Hjelp til skivebrems
#533305
03/04/2008 18:16
supercaliber
Übergrønnskolling
Übergrønnskolling
Innlegg: 735 |
Hei.
Jeg har en prince dialled ramme, en marathon s gaffel og hope mono m4 skivebremser og er übergrønnskolling på skivebremser.
Har altså noen spørsmål:
Er det slik at alle hope bremser er IS standard?
I utgangspunktet trodde jeg at alle marzocchigafler hadde post mount fester. Nå tror jeg at Marathon s gaffelen fra 2003 eller 2004 har IS fester i og med at den ser ut til å passe pent og fint på gaffelen og 180 mm skiva. Er jeg good to go?
Hva er bestemmende for størrelsen på skive? Er det mount'en på ramme/gaffel? Jeg har satt kaliperen på ramma og ser at skiva ikke fyller ut helt til ytterkant av bremseklossen. Det er en 160 mm skive. I tillegg står det på siden til dialledbikes at max rear disc dim er 185 mm.
Oppfølgingspørsmålet blir da hvis mounten på ramma bestemmer str på disc, betyr det at jeg ikke kan bruke 160 mm skive på prince alberten?
Har sikkert flere spm etterhvert, som feks: finnes det adapteret for å gå ned i disc størrelse? Jeg ser ikke for meg at det er lett uten en stor adapter som flytter kaliper vekk fra mount'en.
Before I was blind, but now I can't see...
Re: Hjelp til skivebrems
[Re: supercaliber]
#533310
03/04/2008 18:24
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er en 2003 hvis jeg ikke husker feil (Det står dessuten et 3-tall på gaffelbeina (tror jeg) hvis det er tilfelle) ..Og den har IS-fester, ja.
Uten adaptere er det 160mm skive som passer. Jeg har selv kjørt en sånn gaffel med 185mm skive (med 160-til-185mm adapter), og det gikk helt fint.
Skal du ha større skiver må du altså ha inn et adapter som flytter caliperen ut.
Max størrelse på 185mm bak betyr nok ikke at det ikke er 160 som passer uten adaptere, men at 185 er maks av hva som får plass/ramma tåler momentet av.
[Re: supercaliber]
#533327
03/04/2008 18:44
Registrert: May 2004
skibum
Innlegg: 4,190 |
Hei Foran så er du good to go, kalipperen er tilpasset 180mm foran og 160 mm bak, så der trengs det ikke noe adapter. Det adapteret som fulgte med gjør at du kan gå opp til 200mm foran eller 180mm bak, men da må det selvfølgelig handles ny skive  Det at skiva ikke fyller helt til ytterkant av klossen kan jeg ikke huske at var tilfelle hos meg, så det synes jeg er litt rart. Det har dog ingenting å si så lenge klossene dekker bremsebanen på skiven. Lykke til og håper du blir fornøyd
[Re: Stein]
#533329
03/04/2008 18:47
Registrert: Dec 2006
Carsten
Innlegg: 1,390 |
hmm, jeg har noen M4 bremser. Og frambremsen der er tilpasset 180mm. Hope kjørte vel en stund på 160-180-200. Den går rakt på en pilot-gaffel med 180mm-skiva. Husk IS-kaliper og IS-feste på gaffel=shimsing.. En tålmodighets-kunst...
"Der er nogen, der aldrig laerer at forstaa, at der er noget meget stort og meget stolt i et gigantisk nederlag" - Ole Ritter http://sykkel.hasle-loren.no/
[Re: Carsten]
#533330
03/04/2008 18:48
Carsten
Innlegg: 1,390 |
darn fling flang ! For sein :-)
[Re: skibum]
#533348
03/04/2008 19:14
supercaliber
Übergrønnskolling
Übergrønnskolling
Innlegg: 735 |
Okei,så for å forstå systemet her: så er gaffelens mount utformet for 6 inch skive, mens kalipperen kompenserer slik at 180 mm er riktig. Kan jeg utlede at jeg ikke kan kjøre med 160 mm i front da?
Til Stein: lurer på om jeg da har 2004 mod gaffel, jeg mener å huske at du hadde din ute for salg omtrent når marik kjøpte denne til meg.
Esp
[Re: supercaliber]
#533366
03/04/2008 19:34
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hm. Jeg mente å huske at jeg solgte en ny 2003-modell til deg i 2004-2005, jeg. Husket vel feil, da. Uansett skal vel 2004-modellen ha air-assist, så hvis den har en luftventil, er det en 2004.
[Re: Stein]
#533372
03/04/2008 19:41
supercaliber
Übergrønnskolling
Übergrønnskolling
Innlegg: 735 |
øhum tenke tenke tenke  "Ja altså det er ventil på gaffelen.."
Redigert av supercaliber; 04/04/2008 06:46.
[Re: supercaliber]
#533408
03/04/2008 20:16
skibum
Innlegg: 4,190 |
Esp Det er tildels riktig, kalipperen er laget for 180mm og kan ikke kjøres med mindre skiver. Men gaffelens mount er laget for å passe kalipperen, og det er i sin helhet kalipperen som bestemmer hvor liten skive du kan ha foran.
[Re: skibum]
#533531
04/04/2008 06:56
supercaliber
Übergrønnskolling
Übergrønnskolling
Innlegg: 735 |
(Det står i brukermanualen til Mzchi at det er 6" IS.)
Fra en annen post her fikk jeg en fin beskrivelse: "bolter inn fra siden= IS"
Kaliperen bestemmer skivestørrelse, men skivestørrelsen kan økes med adapter(men ikke ubegrenset?)
Skiveboltene skal monteres med stoppskive og mild gjengelåsningsveske.
Kan kaliperen monteres uten skiver og shims hvis det er perfect fit? Det virker ikke så logisk på meg, kan noen utfylle?
I tillegg er det flere modifikasjoner på IS slik at det finnes variasjoner innen IS, er dette riktig?
