Endring av sittestilling...
Endring av sittestilling... #531769 01/04/2008 08:20
krank Offline OP
Hei..
Jeg har kjøpt meg XC sykkel (tror jeg) men etter noen turer må jeg nok inrømme at dette er litt vel flatt og langt for meg. Sykkelen er en Wheeler Eagle Comp XTR (www.norbike.no).
For å endre sittestillingen litt vurderer jeg et kortere fremspring og et moderat riser styre. Er dette god medisin på en XC sykkel eller er dette noe som er "forbeholdt" andre sykler ???
Re: Endring av sittestilling... [Re: krank] #531775 01/04/2008 08:25
Stein Offline
Hvor stor er sykkelen? Hvor høy er du?
Greit å forsikre seg om at du faktisk har riktig størrelse først.
Jeg ville prøvd med et Syntace lowriser-styre med 12 graders sweep. Det er finfint på XC-sykler.
Re: Endring av sittestilling... [Re: Stein] #531788 01/04/2008 08:36
krank Offline OP
Sykkelen er 19" og jeg er 186 cm.
Jeg prøvde 17,5" men det ble for lite...
Re: Endring av sittestilling... [Re: krank] #531791 01/04/2008 08:42
magic Offline
Du kan jo i tillegg til styre/stem også skifte setepinne om du har en med setback.
Jeg ville skiftet 1 del først, f.eks styre, og syklet litt med dette før andre deler vurderes skiftet. 19 tommer høres jo greit ut til din lengde, så sant ikke styrefremspringet er veldig langt.
Hilsen Lars
Re: Endring av sittestilling... [Re: krank] #531793 01/04/2008 08:45
Stein Offline
19" høres riktig ut. Hvis du har noenlunde gjennomsnittlige proporsjoner burde sykkelen passe godt, den, men slike ting er jo veldig individuelt.
Det vriene er å avgjøre om du skulle hatt styret nærmere setet, lenger opp, begge deler eller hva som egentlig er problemet.
Hør med butikken der du kjøpte den om du kan få prøve med et litt kortere stem. Evt et litt brattere et. Et moderat riserstyre kan føles bedre. Et med litt mer sweep kan ofte føler mer riktig ergonomisk, og flytter samtidig hendlene litt bakover.
Re: Endring av sittestilling... [Re: magic] #531794 01/04/2008 08:47
Stein Offline
Sitat: magic
Ikke umiddelbart enig. Sørg først for at setet sitter riktig. DET avgjør hvilken setback setepinnen må ha. Deretter plasserer du styret i forhold til setet. Ikke bruk setepinnen til å justere cockpit-lengden hvis du har muligheten til å komme dit du vil ved å bytte stem.
Re: Endring av sittestilling... [Re: Stein] #531803 01/04/2008 08:54
magic Offline
Sitat: Stein
Du har sikkert rett. Men jeg kjøpte meg også 19 tommer (er ca samme høyde som Krank), og måtte ha setepinne på 400 mm for å komme høyt nok, og jeg syntes det ble bedre uten setback når setet kom så høyt (og dermed også lengre bak). Jeg burde vel gjøre det litt mer vitenskapelig og måle noen avstander.
Hilsen Lars
Re: Endring av sittestilling... [Re: magic] #531807 01/04/2008 08:59
Stein Offline
Hvis du sitter best med setet der, så er det selvsagt riktig for deg. Jeg mener bare at du ikke skal flytte setet lengre fram eller bak for å justere avstanden til styret, men for å justere avstanden til pedalene.
Re: Endring av sittestilling... [Re: Stein] #531808 01/04/2008 09:00
Registrert: Dec 2006
Carsten Offline
Sitat: Stein
Jeg ville prøvd med et Syncros lowriser-styre med 12 graders sweep. Det er finfint på XC-sykler.
Syncros`?... Syncros ! De mener vel Syntace når de snakker om 12 grader sweep, Herr Stein?
http://sykkel.hasle-loren.no/
Re: Endring av sittestilling... [Re: magic] #531820 01/04/2008 09:13
krank Offline OP
Takker for inspill..
Setepinnen er akkurat høy nok, står på MIN og den har setback men sadelen er helt riktig i forhold til høyde, kne og pedal.
Det var en god idé å spøre om å få prøve et annet styre, så langt tenkte jeg faktisk ikke selv. Det er jo blodpris å kjøpe nytt.
mvh
Re: Endring av sittestilling... [Re: Carsten] #531824 01/04/2008 09:20
Stein Offline
Jeg aner ikke hva du snakker om, og jeg misliker at du forfalsker sitater for å få det til å se ut som at jeg skulle ha gjort en slik ferskingtabbe! *plystre*
ICON_WINK
