Raumerrittet 7. juni
Re: Raumerrittet 7. juni
[Re: gepe]
#562821
05/06/2008 07:48
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg hadde nok hatt furious fred bak. Og kjøre noby nick foran i raumerrittet sånn som løypa er nå er drøyt. I terreng partiene trenger du det ikke. Så gå for det du hadde tenkt eller sett på XC dry2 bak. Dette dekket er litt tyngre og holder bedre enn XCR dry 2 som har en mjukere gummi og tynnere sidevegger.
[Re: olechr]
#562882
05/06/2008 09:28
Eager
Innlegg: 90 |
Hva med trykk i dekkene. Tenkte 42 bak og 40 fremme. Veier 83 kg og trenger ekstra trygghet i terrengpartier og på løsgrus bratt nedover med svinger. Synspunkter?
[Re: EiFl]
#562908
05/06/2008 10:18
fjellfant
Innlegg: 106 |
Hvorfor nevnes ikke Hutchinson Python i diskusjonen om dekk her? For grovt??
Angående trykk i dekkene har jeg tidligere fått tips om at kroppsvekt delt på to tilsvarer antall psi man bør ha i dekkene. For en person på 84 kg blir dette da 42 psi, for å ta et lite eksempel.
[Re: fjellfant]
#562958
05/06/2008 12:00
olechr
Innlegg: 17,570 |
På raumern kjører jeg ca 40 psi jeg veier 69 kg
[Re: fjellfant]
#562962
05/06/2008 12:02
olechr
Innlegg: 17,570 |
Angående trykk i dekkene har jeg tidligere fått tips om at kroppsvekt delt på to tilsvarer antall psi man bør ha i dekkene. For en person på 84 kg blir dette da 42 psi, for å ta et lite eksempel. Python vil være et kjempe dekk på raumerrittet. Trur kanskje det ikke blir nevnt fordi slik trassen er nå vil Piranha fra samme merke fungere bedre mener jeg. Men hvis man ikke har mange forskjellige dekk til forskjellige løyper vil Python være et veldig bra dekk da det funker til det meste.
[Re: olechr]
#562978
05/06/2008 12:31
Juffe
Innlegg: 3,199 |
35PSI, veier 78,8kg akkuraaaaaat...nu!
[Re: Juffe]
#563029
05/06/2008 14:06
front biker
Innlegg: 2,862 |
Ang. dekktrykk: husk at varme (i lufta og friksjonsvarme) bidrar til trykk i dekket. Om du freksempl pumper opp til 40 psi, kan det fort stige til 45 underveis (ren tipping fra min side). Men jeg har lest en ekspertuttalelse som går på dette.
Kanskje lurt å pumpe 3-5 psi lavere enn "beregnet". Hva tror sykkelfolket??
[Re: front biker]
#563041
05/06/2008 14:45
olechr
Innlegg: 17,570 |
Det spørs når man starter. Elite feltet starter så seint at da er det mest sannsynlig på det varmeste. Men sykler man i de første klassene kan det være noe og ta hensyn til. Selv om jeg trur ikke det blir veldig stor forskjell.
[Re: olechr]
#563054
05/06/2008 15:27
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Er det dumt å sykle uten sokker? Er utrolig behagelig på langtur på racer nå i varmen, selv om det blir litt klamt
Instagram: @oivindbjerkseth
[Re: bjerkseth]
#563075
05/06/2008 16:20
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Er det dumt å sykle uten sokker? Er utrolig behagelig på langtur på racer nå i varmen, selv om det blir litt klamt Dumt er det vel egentlig ikke, så fremt du ikke vet du ikke får gnagsår. Kan være litt ubehaglig med evt. grus som kunne "hoppe" oppi mellom fot og sko...
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#563122
05/06/2008 19:33
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Kort innpå vedr. trykk i dekk. Dere og andre nevner halv kropsvekt i PSI. Jeg har alltid hatt litt mindre for bedre grep i skogen etc. Prøve å kjøre på mer opp til 37 (jeg veier 74) og ble forbauset hvor ekstremt hart dette var. Hvordan er dette i skogen??
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#563185
05/06/2008 21:11
Torlog
Innlegg: 622 |
Kjørte Continental Twister i fjor og punga to ganger i terrengpartiet. Har siden byttet til Maxxis - CrossMarx. Et overlegent dekk som griper bra i terrenget og ruller vanvittig. I tillegg så er det veldig pungteringssikkert. Hadde stor suksess med dette dekket i både birken og grenserittet. Har kjørt på dette dekket det siste året og kun hatt 1.punktering (ned steinpartiet fra ullevålseter, mot songsvann. Dekket passer perfekt for de over 80 kg.
Redigert av mentor; 05/06/2008 21:14.
[Re: Torlog]
#563196
05/06/2008 21:23
Registrert: Dec 2002
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
God tur folkens NOTS vil i år som tidligere år bistå i Gruvlia for de som måtte trenge det. Vi har med slanger og fotpumper, kafe og boller så langt det rekker til de som har tid. Siden været er som det er tar jeg med salt og salttabletter. Om noen skulle få litt lugging i beina opp mot toppen før Gruvlia finnes det muligheter for å spe på med litt salt, det er bare å hoie. Vi holder til på samme plassen som tidligere, bekken ved det lille svaet.
Stisykling.no Det er plass til alle, om vi bare tar hensyn til hverandre. < TOC >
[Re: Klaus A.]
#563202
05/06/2008 21:33
larsb
Innlegg: 19,900 |
Kort innpå vedr. trykk i dekk. Dere og andre nevner halv kropsvekt i PSI. Jeg har alltid hatt litt mindre for bedre grep i skogen etc. Prøve å kjøre på mer opp til 37 (jeg veier 74) og ble forbauset hvor ekstremt hart dette var. Hvordan er dette i skogen?? Det er kort sagt en dusteregel. Dekktrykk er avhengig av mange ulike faktorer. Ikke minst hvilket dekk man bruker. Selvsagt skal ikke alle dekk være like harde. Det er forskjell på optimalt lufttrykk i 1,9 dekk og 2,25 for eksempel. Et dekk som The Crow er oppgitt på sideveggene med 20 - 40 psi. Med 40 kan jeg ikke tenke meg at det kan brukes til noe annet enn asfalt. Finn ut det beste trykket for deg med din vekt, stil og sykkel og kjør på det. Selv liker jeg å ha så bløte dekk som mulig, uten at de slasker sideveis. Og nei! jeg vil ikke oppgi trykket  LarsB
[Re: front biker]
#563260
06/06/2008 06:24
front biker
Innlegg: 2,862 |
Dekk: Jeg har satt på Crow-dekk, og prøvd i Nordmarka i dag, på grus og litt sti. De ruller som et lite helvete. Litt dårlig grep i tekniske kneiker, men det får en leve med. Dette er det ulitmate støv-ritt-dekket! Etter min mening.
Ny testrunde i går ettermiddag. Det endte med et middels skrubbsår på kneet. Dekkene triller utrolig bra, ja. Men styringa på grusen er så som så. En liten tankevekker før bakkene fra Hakkim.
[Re: larsb]
#563297
06/06/2008 07:30
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Det er kort sagt en dusteregel. Dekktrykk er avhengig av mange ulike faktorer. Ikke minst hvilket dekk man bruker. Selvsagt skal ikke alle dekk være like harde. Det er forskjell på optimalt lufttrykk i 1,9 dekk og 2,25 for eksempel. Et dekk som The Crow er oppgitt på sideveggene med 20 - 40 psi. Med 40 kan jeg ikke tenke meg at det kan brukes til noe annet enn asfalt. Finn ut det beste trykket for deg med din vekt, stil og sykkel og kjør på det. Selv liker jeg å ha så bløte dekk som mulig, uten at de slasker sideveis. Og nei! jeg vil ikke oppgi trykket  LarsB Riktig. Jeg bruker Maxxis CrossMark. Vi tro jeg trives best med ca. 25-27PSI bak og 23-25 forran. Vi får se, 29 bak var i alle fall for hardt i terrenget i går.
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#563312
06/06/2008 07:49
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Ellers må jeg si jeg gleder meg - kan jo bli en fantastisk dag. Er rimelig spent på hva jeg klarer å tråkke meg inn til. Jeg blir startende i M30, og dette blir første ritt i år, andre totalt. Skal skyve på for å komme inn i terreng 1 tidlig. Nesten umulig å passere noen der. Terreng 2 er mye bedre, og egentlig et veldig mye mer morsomt/artig parti.
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#563653
06/06/2008 20:58
2fat4hills
Innlegg: 252 |
hmm, oi, brikken skulle forbli klisteret på startnr?  Fra infoark "Skulle den løsne bare putt den i lommen", eh ja. Får føjse den ned i en sokk da.
[Re: olechr]
#563689
06/06/2008 22:27
bengt
Innlegg: 32 |
Takk, da velger jeg den enkle løsningen og beholder Furious Fred og Racing Ralph (så får jeg heller klage her om jeg punger :-)
[Re: bengt]
#563806
07/06/2008 16:33
front biker
Innlegg: 2,862 |
Gratulerer med vel gjennomført, alle!
MEN: etter å stått 1 time i kø inne i store teltet og ventet på å få vite tiden, ble jeg sendt hjem med at brikken ikke er registrert! Passe surt! De håpet de ville finne den, sånn at jeg får en sluttid.
Og nå kommer sykkelkompisene på grillings, og jeg vet ikke reslutatet mitt. Klokket meg inn på 3.30-3.40, ca 30 min bedre enn i fjor. men det vil de ikke tro på.... I verste fall får ingen tid!? Og jeg som skulle seede meg fram i Birken. Pokker!
[Re: front biker]
#563808
07/06/2008 16:49
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Takk det samme - for et utrolig bra arrangement  Første gang jeg er med, men dette blir jeg helt klart på flere ganger. Klarte nesten målet mitt også. Har ikke spes ritt erfaring, men dette er gøy
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#563830
07/06/2008 18:17
Registrert: Jun 2004
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Ja, da var Raumerittet overstått. Jeg har aldrig hatt så gode bein under et ritt, men det hadde desverre ikke makkern min. Vi ble klokket inn til 3:21. Alt i alt var det en fin gjennomkjøring til Mtb styrkeprøven.
[Re: hundenjanson]
#563838
07/06/2008 18:48
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Bra gjennomført ritt, Raumere!  Deilig å endelig være hjemme og belønne seg selv med en kald en!  Klokket 3:42 selv, noe jeg må si meg fornøyd med siden det er debut både i raumerrittsammenheng og rittsammenheng generelt for min del!  Ingen topptid i klassen akkurat, men da har man noe å gå på til neste år!  Ser av resultattjenesten at jeg tapte mest i terrengpartiet, så det er der jeg har mest å hente! Men jeg må si at det gikk utrolig mye lettere i terrengpartiene nå enn ved gjennomkjøring forrige helg, så øvelse gjør mester!!  Var det noen flere som merka at gruvelia var relativt grei skuring nå enn ved gjennomkjøringer tidligere i sommer? Kanskje noen har vært snille å rydda!  Kom dessverre over to ulykker i dag. 1. var ei jente som hadde gått på hue i en av nedkjøringene i 2. stiparti. Møtte også sykebilen med sirener når jeg var rett før Råsjøen! Noen som har noe mer informasjon om disse? Håper det går bra med de involverte!
Redigert av Elgvenn2; 07/06/2008 18:49.
[Re: hundenjanson]
#563850
07/06/2008 19:29
Klaus A.
Innlegg: 1,189 |
Du var vel ikke i M30 gruppen? Syklet noe sammen to stykker som gikk tomme. Kom inn på 3.16.17 selv, men mistet gruppen jeg hang på ned mot Aas gård og syklet alene inn til mål Noen her som skal sykle Grenserittet(?), hadde vært hyggelig å hilst på hveradre der nede. Ja, da var Raumerittet overstått. Jeg har aldrig hatt så gode bein under et ritt, men det hadde desverre ikke makkern min. Vi ble klokket inn til 3:21. Alt i alt var det en fin gjennomkjøring til Mtb styrkeprøven.
mvh. Klaus A.
[Re: Klaus A.]
#563853
07/06/2008 19:45
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Du var vel ikke i M30 gruppen? Syklet noe sammen to stykker som gikk tomme. Kom inn på 3.16.17 selv, men mistet gruppen jeg hang på ned mot Aas gård og syklet alene inn til mål Noen her som skal sykle Grenserittet(?), hadde vært hyggelig å hilst på hveradre der nede. Ja, da var Raumerittet overstått. Jeg har aldrig hatt så gode bein under et ritt, men det hadde desverre ikke makkern min. Vi ble klokket inn til 3:21. Alt i alt var det en fin gjennomkjøring til Mtb styrkeprøven. Nei, jeg kjørte Olav digre (2 mannslag) det kunne ikke være mer en 1 minutt mellom oss. Måtte slippe 2 stk vi kjørte sammmen med da makkern min fikk "hammer`n" i bakkene etter Gruvelia. Litt kjiipt da jeg hadde dagen.
[Re: hundenjanson]
#563865
07/06/2008 20:23
Tgabriel
Innlegg: 3,279 |
I dag var det moro. Fikk ikke føling med kramper før ved ca 70 km, så det må jeg si er fremgang. Brukte drikkesekk for første gang (!) på ritt, og det blir ikke siste! Et jevnt tilskudd av væske hele veien - bare en liten sup om gangen. Jeg har sjelden klart å drikke mine "tilmålte" 7 dl pr time før, så det er nok mye av forklaringen på krampeproblemene jeg har hatt. At jeg hadde sekk på ryggen, enset jeg ikke underveis en gang.
Supert arrangement, men et lite hjertesukk i forbindelse med avreise: Jeg satte meg i bilen kl 1555 for å kjøre hjem. Kl 1710 var jeg ute av parkeringsplassen...
[Re: hundenjanson]
#563866
07/06/2008 20:28
Registrert: Nov 2005
hulken
Innlegg: 531 |
Synd med Ole i eliten som hadde kongebein i dag.... Punkterte to ganger etter å ha hatt full kontroll.... Men gratulerer til Kristian som vant eliten... Selv 3,01 med kramper i siste halvdel av løpet.. Hadde med 3,6 liter væske og det holdt ikke....
Hulken
[Re: hulken]
#563867
07/06/2008 20:32
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Supert arrangement, men et lite hjertesukk i forbindelse med avreise: Jeg satte meg i bilen kl 1555 for å kjøre hjem. Kl 1710 var jeg ute av parkeringsplassen... Samme her. Folk må liksom kjøre rundt køa og presse seg forran. Hadde folk kjørt bak køa som skulle ut hadde alle kommet ut raskere. Håper det blir noe dirigering her neste år!
[Re: Elgvenn2]
#563870
07/06/2008 20:46
olechr
Innlegg: 17,570 |
Uff idag var jeg unormalt skuffet hadde de beste beina noen gang og hang lett med i første felt. Så sjedde noe jeg ikke har vært med på før. Jeg bulket felgen på stans felgene mine sånn at ikke de klarte å holde på lufta selv med guffe.
[Re: olechr]
#563883
07/06/2008 21:15
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Utrolig kjedelig! Men, da har du enda større grunn til å komme seterkt tilbake neste år!  Hva skjedde som gjorde at du klarte å bulke felgen? Ekstremt snakebite?
