"Slangeløst sa du"
"Slangeløst sa du"
#530533
29/03/2008 19:48
Braskete
Innlegg: 21 |
Kjøpte meg en Cannondale SI taurine Carbon Lefty her for et par mndr siden.Har ikke så veldig greie på det aller nyeste innen sykkel teknologi, men hvorfor i granskauen skal det være så vanskelig å få tubeless dekket pumpet opp?? Har prøvd med såpe og vann for å få det til å gå seg til på felgen, men kanten(e) på dekket vil ikke legge seg ytterst på innsiden av felgen....grunnen til at dekket ble tømt for luft var et noe lavt lufttrykk og da jeg syklet nedover en bakke med sving...ble det en åpning og vips...luften ut med seg !! Er det meningen nå at jeg må lime dekket fast på en eller annen måte?? er det noen som kan hjelpe en amatør!!
Re: "Slangeløst sa du"
[Re: Braskete]
#530544
29/03/2008 20:03
Registrert: Nov 2005
chroie
Innlegg: 809 |
Er ingen ekspert på dette jeg, men jeg har funnet ut at det gjelder å få en stor mengde luft inn i dekket på kort tid.
Jeg løste dette ved å bruke en cO2, da var det ikke noe problem.
[Re: chroie]
#530549
29/03/2008 20:10
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Dette funker for min del:
- Såpevann langs kanten - Sette dekket på plass - Bank rundt hele dekket med håndflata - Peis på med kompressor for å få inn mye luft på kort tid
[Re: tommygutt]
#530691
30/03/2008 00:42
Registrert: May 2004
adenladen
Innlegg: 2,762 |
Jeg har hatt suksess med:
Kompressor.
Rask luft inn er det som gjelder! Stikk til din lokale sykkelshappe så blir det bænkers med en gang.
[Re: adenladen]
#530722
30/03/2008 09:34
Dan
Innlegg: 20,607 |
Rask luft inn er det som gjelder! Stikk til din lokale sykkelshappe så blir det bænkers med en gang. Kan noen gi et tips om en stitur som aldri er lengre bort enn passe gangavstand fra en sykkelsjappe? Jeg har lyst å prøve disse geniale slangløse greiene.
[Re: Dan]
#530745
30/03/2008 10:36
heinrich
Innlegg: 4,797 |
eventuelt gjøre som alle oss andre og ta med enten en slange om en punkterer, kjøre med riktig trykk og stans guffe så en verken punkterer eller poffer, eller har med lappesaker og co2 patron. De to beste er de to første. Min erfaring er at tubeless dekkene må sette seg litt, så guffe og riktig trykk eller reserveslange er veien å gå syns jeg. hehe  funker så fint så
[Re: heinrich]
#530790
30/03/2008 12:05
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
www.notubes.com er det videoer...
