Hei, Skulle gjerne flytta setet mitt litt lenger framover, men er usikker på om det er tilrådelig utfrå justeringsgrensene. Salen er ein Selle Italia SLR C64:
Det er angitt maks og min justering på salen, men ikkje i forhold til kva på setepinnen...
Er det nokon som kan fortelle meg kva referansepunkt eg skal gå ut i frå på setepinnen?
-Tore
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds the most discoveries, is not "Eureka!" (I found it!) but "That's funny..." ~Isaac Asimov
Re: Justeringsgrenser for karbonsete
[Re: Oter]
#52937327/03/200813:23
Klemma, vil jeg tro skal være innefor strekene. Du er vel et stykke utenfor området allerede nå. Løsningen er å kjøpe en pinne uten så mye forskyvning bakover. Det, eller å ta sjansen på at det går bra.
Lykke til
[Re: larsb]
#52937627/03/200813:28
Det er hverken hardt eller nådeløst å påpeke at setepinnen er gal vei. Det er omtrent like ille som å montere dekkene på vranga eller sette bakhjulet foran. :-/
Dessuten vil du omrent flytte setet 8-10cm da.
[Re: Stein]
#52940427/03/200814:01
Men det virkar temmelig skrotete om heile klemma skal vere innanfor justeringsgrensene. Då har eg no ca +/- 1mm i justeringsmogeligheiter...
[Re: Oter]
#52941127/03/200814:07
I følge Mauro Moretto i Selle Italia er det faktisk yttergrensene på klemma som skal vere innanfor merka.
"Thanks for using Selle Italia. According to the picture you have exceeded the limit and the rail could have problems. Please stay within the limits."
So då vil ein setepinne med smalare klemme ha større justeringsmogeligheiter? Reint fysisk virkar det litt rart.
EDIT: Ok, kanskje det ikkje er so rart likevel, gitt at railsa er forsterka i området som er avmerka. Og i følge Norbike kan det hende at dei er det. Jaja.. då får eg kanskje vurdere ny setepinne.
Redigert av Oter; 27/03/200815:21. Rediger grunn: Nyerverva kunnskap
[Re: Oter]
#52945027/03/200815:45
Nokon som har tips til kva setepinne eg burde gå for, som då flyttar setet noko lenger fram?
[Re: Oter]
#52945627/03/200815:49
Ut i fra bildet vil en rett pinne komme i konflikt med det fremre maks-merket på railsen. Ta en titt på Syntace P6. http://www.syntace.com/index.cfm?pid=3&pk=1231 Justeringsmuligheter som setback og rett. Ikke det billigste alternativet, men muligens et av de beste.
/mitch
[Re: Oter]
#52946127/03/200815:55
Bar jeg som ikke helt skjønner geria med den pinnen? Den koster noe sånt som dobbelt så mye som den jeg har, og nesten 100g tyngre? (KCNC Ti Pro Lite, som forøvrig er uten setback). Tviler på at en som kjører karbonsete kaster bort penger på sånt
Du hører jo det:
"KCNC"... "Syntace"...
Jepp. Syntace er jo MYE kulere!
Fra spøk til alvor, Halvor:
Bike testet setepinner, og fant at Syntace P6 var den aller sterkeste og setepinnen i hele den digre testen. I konkurranse med klassikere som Thomson Elite m.fl. DET, og det at den er ganske lett, er nok det som gjør den så populær.
[Re: Stein]
#52955327/03/200818:42
[Bike testet setepinner, og fant at Syntace P6 var den aller sterkeste og setepinnen i hele den digre testen. I konkurranse med klassikere som Thomson Elite m.fl. DET, og det at den er ganske lett, er nok det som gjør den så populær.
Tja, en 27.2 410mm T elite veier 286g iflg CC mens en S P6 27,2 280mm veier 209g i tillegg til at den koster dobbelt så mye. Vekt diffen ved samme lengde 410mm bør mao være ganske minimal, men du må betale dobbelt så mye for S P6 pinnen.
Hehe. Peder hadde kjørt med WCS Rizer i et år, det måtte jo kasseres med en gang testen kom på trykk. Men det forble hysj-hysj, vi skremmer da ikke vekk kundene. Tipper bike-testen gjorde fint lite med WCS-salget vårt! Har kanskje noe med kjøpergruppen å gjøre?
Vanskelig å si egentlig, jeg mener mange bruker overbygd utstyr til terrengsykling. I fjor hjalp et 110mm WCS gjennom mye hardt terreng + litt utforkjøring i Aron med Team Høydahl uten noe problem. Med titanbolter veide det under 110g også. Eneste grunnen til at jeg byttet det ut var at det er litt vel mykt i 120mm som jeg egentlig trenger, spesielt med 64cm styre.
[Re: larsb]
#52969927/03/200822:24
Då trur eg at eg går for ein Thomson Elite Inline. 376 reviews på mtbr.com med 4.80 i snitt. Ca samme vekt som EC70-en som eg har no. Ser ikkje at det kan bli mykje gale.
Syntace P6-en var snasen den også, men CRC hadde den ikkje inne, og det kan kanskje virke som om Eliten er noko meir prisgunstig. Ritchey er berre skrot forstår eg
Sitat: deCadence
Hmm.. For meg ser det ut til at ein rett pinne vil gjere at eg kan flytte setet litt lenger fram i forhold til slik det står på biletet, og likevel vere innanfor merka. Om det stemmer, skulle det vere perfekt.
Nokon som er ute etter ein Easton EC70 27.2mm x 330mm? (brukt ein gang)
Redigert av Oter; 28/03/200809:07. Rediger grunn: Markedsføring av noverande setepinne
[Re: Oter]
#52984428/03/200810:16
Det stemmer. Bare jeg som ikke leste posten din nøye nok. Skal du flytte frem går det nok bra med en rett.
Enig. WCS er bang for the buck! Preferansene sier noe annet, men jeg hadde sansynligvis syklet like fort med Ritchey-cockpit.
I frykt for at noe kunne gå skikkelig galt, snart...
Har vært litt nervøs helt siden jeg så testen. Men, foreløpig har det ikke vært noe problem. Og jeg veier 100+. Har Ritchey WCS Carbon på 2 av syklene mine.
Mvh Egil
[Re: EgilH]
#53020728/03/200822:13
