Verktøy for å kutte styrerør (gaffelrør)
#528771
25/03/2008 23:31
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
Re: Verktøy for å kutte styrerør (gaffelrør)
[Re: Jonas Tilseth]
#528774
25/03/2008 23:38
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Jeg brukte en styredings fra Park Tool, men den funka ikke på mange gafler før den begynte å bli skeiv. Siste gaffel jeg kappa med den som guide så ut som den hadde fått felleskår for å falle rett vei.
Hvis du er noenlunde stø på hånda: merk av rundt hele kronerøret der du vil kappe det, og bruk en god baufil. Eventuelt kan du bruke et gammelt styreframspring som guide. Bare skru det fast der vil kappe og bruk baufila langs kanten.
[Re: Vanilla Ninja]
#528775
25/03/2008 23:48
Calle Kanin
Innlegg: 1,562 |
Styrefremspring-trikset er supert! Stor fan selv. Husk å gå over med en fil etterpå så du ikke får for skarpe kanter og "fliser".
"Oj, her var det bratt!" Tidligere medlem av HardTail-Mafiaen
[Re: Vanilla Ninja]
#528776
25/03/2008 23:48
gali
Innlegg: 63 |
[Re: gali]
#528780
26/03/2008 00:01
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Godt poeng fra Calle. Spesielt hvis du bruker et styrelager som har O-ring inn mot kronerøret, som f eks Chris King, er det viktig å unngå fliser som kan ødelegge O-ringen.
[Re: Vanilla Ninja]
#528782
26/03/2008 00:51
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Så kan O-ringen ligge der og ødelegge styrerøret ditt i steden (King-rant!):P
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#528783
26/03/2008 00:55
Calle Kanin
Innlegg: 1,562 |
Hehe, der sier du faktisk noe
[Re: Calle Kanin]
#528813
26/03/2008 08:21
olganga
Innlegg: 2,225 |
En rørkutter har vært min venn i over fem år. Blitt brukt på styrerør, seterør og styrer. Enkel og ufarlig dersom en ikke strammer for hardt. Fås på nærmeste isenkramforretning for en slikk og to ingenting. Linken er tilfeldig valgt:
Ole
[Re: olganga]
#528821
26/03/2008 08:34
larsb
Innlegg: 19,900 |
Min virket en gang, på alustyrerør gikk det bra, på et Reynolds stålrør døde skjærehjulet med en gang  Det styrerøret ville ikke gi seg for en litt sliten baufil heller. Jeg måtte ofre en kappskive på dremelkopien min før det gikk. LarsB
[Re: larsb]
#528830
26/03/2008 09:00
Ludwig
Innlegg: 122 |
Heter det "styrerør", "gaffelrør" eller "kronerør"???
Kan det være "kronerør" som er den mest korrekte benevnelsen?
Bare lurer.... ;-)
Take your protein pills and put your helmet on K L E I N Attitude
[Re: Ludwig]
#528849
26/03/2008 09:38
Gråtoner
Innlegg: 55 |
Er trådstarterinnlegget et agn for å få igang en ny verbal diaré fra baufil vs rørkutter leirene...? Biltema kutteren til 59,- kuttet uten vansker nnrøret på min siste stålgaffel. Har innbygget gradfres(+ reseve skjærehjul). Så får du selv vurdere risikoen ved å skape mikrofracturer som igjen fører til at nnrøret spjærer på langs og fører til et behov for helsetjenester... Kjør debatt!
Det er ikke jeg som er treig, det er de andre som er for raske...
[Re: Ludwig]
#528850
26/03/2008 09:42
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Jeg sier "kronerør", men er åpen for at folk kan bruke benevnelsen "gaffelrør".
"Styrerør" er også navnet på det som på engelsk heter "head tube", eller det fremste røret på ramma di. Dermed gir dette etter min mening rom for misforståelser.
LJ
[Re: Vanilla Ninja]
#528868
26/03/2008 10:16
larsb
Innlegg: 19,900 |
På dansk heter det stilk, det er et søtt ord vi kan bruke.  LarsB
[Re: nicolai]
#528899
26/03/2008 11:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
Så kan O-ringen ligge der og ødelegge styrerøret ditt i steden (King-rant!):P En o-ring av gummi som ødelegger kronerøret? Åssen får du til det?
[Re: Stein]
#528901
26/03/2008 11:59
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Det er ikke noe jeg "får" til, det er sånn det er, i alle fall med mitt RS alu-kronerør.
Bruk King-lageret ditt en stund, så ser du hvordan kronerøret ditt ser ut etterpå, akkurat under der o-ringen til toppdelen ligger ann.
Sikkert ikke noe problem, trolig ingenting som knekker, men en litt kjip bi-effekt av Cane Creek workaround-patenten!
Redigert av nicolai; 26/03/2008 12:05. Rediger grunn: kronerør it is!
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#528907
26/03/2008 12:08
Stein
Innlegg: 28,253 |
Har hørt før at King-lager kan lage et spor i kronerøret, men blir overrasket hvis det er o-ringen som gjør det. Det er jo "alltid" det mykeste materialet som slites. Det er i alle fall "regelen".
...Men på den annen side finnes det slipestifter i gummi til roterende verktøy, så...
[Re: Stein]
#528908
26/03/2008 12:11
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Det er O-ringen ja.
Det er ikke alltid det mykeste materialet som slites heller, er det ikke?
Ofte kan vel ting feste seg i det myke materialet, for så og slite på det det ligger mot.
Bare for å si det liksom:D
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#528909
26/03/2008 12:13
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er vel partikler i gummien som fungerer som slipepasta, antar jeg.
Jo: Hvis to materialer av forskjellig hardhet (f.eks. stål og aluminium) gnir mot hverandre, er det alltid det mykeste (aluminium) som slites ned.
[Re: Stein]
#528934
26/03/2008 13:02
KTL
Innlegg: 4,516 |
Nope -det er veldig ofte det hardeste som slites først. Det som skjer, spesiellt ved metall mot gummi/elastomerer, er at metallet oksiderer, og oksidet som oppfører seg/er hardt som et keram, setter seg i overflaten på det mykeste materialet og fungerer som et slipemiddel mot det hardeste. Nylon mot eloksert alu er et veldig godt eksempel på dette.
For å oppnå god levetid mellom plastlagre og metall må metallet være ekstremt hardt, f.eks hardkrom.
I metall mot metall er det en del andre faktorer som kommer inn også bl.a overflatebeskaffenhet, så forholdet kan bli noe anderledes.
[Re: Stein]
#528935
26/03/2008 13:06
tron
Innlegg: 4,454 |
Hvilken O-ring? Jeg har et nytt King-lager i skuffen som snart skal monteres, men jeg kan ikke huske å ha fått noen O-ring?
[Re: tron]
#528941
26/03/2008 13:14
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
O-ringen sitter fast inni top-racen (lokket på styrelageret).
[Re: Vanilla Ninja]
#528944
26/03/2008 13:17
tron
Innlegg: 4,454 |
Phu! Jeg ble plutselig urolig for at en delikat liten gummiring hadde forsvunnet på tur over dammen fra Onkel i Amerika.
[Re: tron]
#528966
26/03/2008 14:12
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
WOoo... kutte et rør liksom;D Men tenekr litt på denne kronen som skal være inni røret... hva trenger jeg for å montere denne? Og hvor får jeg tak i den delen som skal være der? Tenker på denne man fester gafelen med, altså hvor innfestningen tils kruen er.
[Re: Jonas Tilseth]
#528968
26/03/2008 14:21
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Er vel ingen krone inne i røret?
Det er en starnut/stjerne inni der, eller skal være. Denne følger med styrelageret, eller fåes kjøpt løst på butikk. En fin butikk dunker inn denne for deg på 3 sekunder, eller du kan herje litt selv med passe stor kopp fra et koppnøkkelsett.
Har du en sånn stjerne fra før, så kan du dunke den lenger ned før du kapper røret, så beholder du den gamle.
HUSK: MÅL TO GANGER - KAPP EN!
[Re: RazeFaze]
#528978
26/03/2008 14:33
Calle Kanin
Innlegg: 1,562 |
Det er noe av det vakreste jeg har lest på en stund!
[Re: Calle Kanin]
#528988
26/03/2008 14:47
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
starnut/stjerne - Det jeg mente. Starnuten som kom stock er i en annen demper; kan vel ikke ta denne over til den nye vel?
Da skal visst alt vær ei boks! Takker så mye for hjelpa!!
Redigert av JonasFaith1Giant; 26/03/2008 14:49.
[Re: Jonas Tilseth]
#529020
26/03/2008 17:18
Registrert: Jan 2007
rob1
Innlegg: 650 |
starnut/stjerne - Det jeg mente. Starnuten som kom stock er i en annen demper; kan vel ikke ta denne over til den nye vel? Den er nok engangsbruk ja.
fart før ferdighet
[Re: rob1]
#529022
26/03/2008 17:21
Calle Kanin
Innlegg: 1,562 |
På noen gaffeler skal det være mulig å slå den hele veien igjennom. Med et STAG! Og det skakke være snerkestag! Det ska være være kromstag! Med ei hårpåsa! I ei dåse...
[Re: hanseinar]
#529058
26/03/2008 18:51
Calle Kanin
Innlegg: 1,562 |
Det er kanskje noe av det morsomste humornorge har produsert på noen år. Ler like mye hver gang. Kanskje mest fordi jeg kjenner et par sånne typer
