Kast i dekket?
Kast i dekket? #528307 24/03/2008 19:40
Registrert: May 2004
Hallo! Offline OP
Har tatt frem sykkelen etter å ha hatt den stående i boden siden høsten. Så at forhjulet ikke rullet jevnt, og sjekket etter kast. Ettersom jeg har v-bremser, er det ganske enkelt å fastslå at det ikke er hjulet/felgen det er noe feil med, men dekket. Noen som har noe tips til hva som er lurt å gjøre? Har prøvd å pumpe opp dekket ganske hardt for å få det til å sette seg, men det fungerte ikke. Dekket er av typen Python UST og felgen Bontrager Race Lite Tubeless.
Hilsen Håkon
Re: Kast i dekket? [Re: Hallo!] #528309 24/03/2008 19:43
Buoyen Offline
Det er en kant på innsiden av felgen som dekket må sprette oppå. Om det ikke går oppå selv med veldig høyt trykk, kan du prøve med noe silikonspray eller noe før du monterer det igjen.
Re: Kast i dekket? [Re: Hallo!] #528314 24/03/2008 19:54
Jeg må alltid lirke litt for å få på plass mine Schwalbe-dekk, siden de ikke setter seg pent bare ved at man pumper opp til normaltrykk. Det som har vist seg å funke best er å først bare pumpe nok til at dekket får form. Da kan man ta tak i det og dra fra side til side til man ser at det ikke sitter lavere noen steder. Så er det bare å pumpe opp til fullt trykk.
Men siden du kjører slangeløst så kan det tenkes at dette er en vrien metode å få til å funke. Men kanskje verdt et forsøk i hvert fall. Bare pump akkurat så mye at dekket tetter mot felgen, og så burde du kunne dra det på plass.
Re: Kast i dekket? [Re: Dan] #528345 24/03/2008 21:06
Hallo! Offline OP
Takk for tips, det skal forsøkes. Nå tok jeg ut all luft av dekket og sjekket at det ikke var noe synlige skader eller feil, hvilket jeg ikke fant. Da jeg skulle pumpe det opp igjen klarte jeg det ikke, luften bare siger ut på sidene. Har hatt dette problemet før, selv om jeg har en ganske kraftig gulvpumpe er det ikke alltid nok. Noen som har noen tips til hvordan man pumper opp slageløse dekk lettest mulig? Og btw: noen som vet om det finnes en overgang fra bilventil til prestaventil slik at man kan bruke bensinstasjonpumpe når man skal ha på dekket på felgen?
Hilsen Håkon
Re: Kast i dekket? [Re: Hallo!] #528435 25/03/2008 09:07
Ja det finnes adaptere, om de har i sykkelbutikken nær deg koster de nesten ingenting og varer evig.
Såpeskum er fint for slangeløse dekk. Finn instruksjonsvideoen på www.notubes.com
Re: Kast i dekket? [Re: larsb] #528511 25/03/2008 13:04
Hallo! Offline OP
Så videoen og det funket perfekt! Takk for tipset.
Hilsen Håkon
Re: Kast i dekket? [Re: Hallo!] #528564 25/03/2008 14:43
Calle Kanin Offline
Personlig bruker jeg bare en liten sprut Zalo langs siden
"Oj, her var det bratt!"
Tidligere medlem av HardTail-Mafiaen
Re: Kast i dekket? [Re: Dan] #528567 25/03/2008 14:47
Stein Offline
Sitat: Dan
Sånn gjør jeg alltid. Jeg har aldri opplevd at noe dekk bare har poppet på plass av seg selv. ...Og etter mange år med sykkelmekking - derav 12 år som sykkelverksted-ansatt - har det blitt noen dekk. Det kan hende at det funker i mange tilfeller hvis man pumper opp til skummelt høyt trykk for at dekket skal sette seg, og så senker til ønsket trykk etterpå.
Jeg anbefaler altså også dans metode. For slangeløst antar jeg at em slags smøremiddel - f.eks. såpevann nesten er påkrevet.
Re: Kast i dekket? [Re: Stein] #528569 25/03/2008 14:52
Calle Kanin Offline
"Pop-metoden" funker veldig godt den. Pump opp til 60 psi og spinn hjulet. Da hører du etterhvert et lite *ping* eller *pop* og dekket sitter perfekt. Litt Zalo langs kanten fremskynder prosessen.
Re: Kast i dekket? [Re: Calle Kanin] #528572 25/03/2008 14:58
Stein Offline
Hvorfor spinne hjulet? Tror du sentripentalkraften bidrar i nevneverdig grad her?
Re: Kast i dekket? [Re: Stein] #528573 25/03/2008 15:00
-Jan Offline
Som jeg har foreslått ørten ganger før her på forumet: Silkonspray, silikonspray, silikonspray. Jeg bruker det alltid når jeg monterer dekk, både med og uten slange, og det funker hver gang. Ta tak i navet, snurr rundt hjulet og dusj inn mot felgen og/eller på sidene av dekket. Mye enklere dette enn å søle med Zalo.
Re: Kast i dekket? [Re: Stein] #528574 25/03/2008 15:00
Calle Kanin Offline
Min erfaring er at det faktisk gjør det ICON_LAUGH
Re: Kast i dekket? [Re: -Jan] #528575 25/03/2008 15:03
Stein Offline
Sitat: -Jan
Bare unngå det hvis du har felgbremser. ...Og unngå å få det på bremseskivene, selvsagt.
Selv synes jeg "dra dekket på plass med lavt trykk"-metoden fungerer helt fint. Bruker et par minutter på et dekk, og raskere enn det har jeg egentlig ikke behov for å gjøre det.
