Aluminium knekker, det er bare snakk om tid?
Re: Aluminium knekker, det er bare snakk om tid?
[Re: Stein]
#528042
23/03/2008 20:31
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Alle alurammer vil knekke hvis de blir brukt NOK, men for de aller, aller (aller!) fleste rammer, betyr "NOK" da mange ganger flere timers bruk enn de noensinne vil bli utsatt for. Hehe, snakk for deg selv!  Men med ny gromsykkel blir det kanskje så mye sykling at du ikke kan regne med mer enn 5 års levetid, og da er det vel faktisk på tide å begynne prosessen med å lete etter nye nytt nå, så du er klar når den knekker?  Ole,
[Re: Ole]
#528045
23/03/2008 20:44
Dr.E
Innlegg: 661 |
Hva med alu-styrer? Det siste jeg vil at skal skje, er at styret knekker i en hard landing... bytte etter 100 timer hard FR-bruk? 500? Noen som har erfaring eller god teoretisk kunnskap?
[Re: Dr.E]
#528054
23/03/2008 21:06
Registrert: Aug 2003
Storm
Innlegg: 169 |
Hard-Rocx alu rammer hadde en tendens til å knekke. Dette ble diskutert mye i 2006 Hard-Rocx . Karbon knekker også men mere brått.
Hilsen Glenn-Cato
[Re: Dr.E]
#528066
23/03/2008 22:12
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Hva med alu-styrer? Det siste jeg vil at skal skje, er at styret knekker i en hard landing... bytte etter 100 timer hard FR-bruk? 500? Noen som har erfaring eller god teoretisk kunnskap? Har byttet ut mitt seks år gamle alu-styre med nytt nå i år. Litt fordi jeg ville ha noe med mer rise, men mest pga gropkorrosjon under holkene.
[Re: tmork]
#528087
24/03/2008 00:33
Bare meg
Innlegg: 909 |
Jeg har lest alle postene i denne tråden og kom til å tenke på min Trek. Når jeg kjøpte den fikk jeg vite at det var livstids garanti på alle nye rammer fra Trek, betyr det at hvis min ramme knekker etter ca 6 år så vil jeg få ny?
[Re: Bare meg]
#528088
24/03/2008 00:44
Registrert: Apr 2005
jrm
Innlegg: 2,580 |
[Re: jrm]
#528095
24/03/2008 01:44
Bare meg
Innlegg: 909 |
Det betyr at de nye Trek rammene varer for evig
[Re: Bare meg]
#528120
24/03/2008 08:29
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
..det var livstids garanti på alle nye rammer fra Trek, betyr det at hvis min ramme knekker etter ca 6 år så vil jeg få ny? TREK LIMITED WARRANTY All Trek bikes are sold exclusively through our network of Authorized Dealers who we entrust with professional assembly and service of your bicycle. Trek Bicycle Corporation warrants each new Trek frame, rigid fork, or original component part of the bicycle against defects in workmanship and materials: * The bicycle frame, except the fork and the Session model, for the lifetime of original owner * Rigid forks * All Bontrager components and accessories, except consumables such as tires and inner tubes * The Session model frame * Paint and decals * All original parts, excluding suspension forks, and rear shock absorbers * All original parts, excluding Shimano parts, suspension forks, and rear shock absorbers * All Shimano parts, suspension forks, and rear shock absorbers shall be covered by the stated warranty of the original manufacturer This warranty does not cover: * Normal wear and tear * Improper assembly * Improper follow-up maintenance * Installation of parts or accessories not originally intended for, or compatible with, the bicycle as sold * Damage or failure due to accident, misuse, abuse, or neglect * Labor charges for part replacement or changeover This warranty is void in its entirety by any modification of the frame, fork, or components. This warranty is expressly limited to the repair or replacement of a defective item and is the sole remedy of the warranty. This warranty extends from the date of purchase, applies only to the original owner, and is not transferable. Trek Bicycle Corporation is not responsible for incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. Claims under this warranty must be made through an authorized Trek dealer. Proof of purchase is required. The subject item must be registered with Trek Bicycle Corporation, either through on-line registration or by the receipt of a warranty registration card by Trek Bicycle Corporation, before a warranty claim may be processed. Warranty duration and detail may differ by frame type and/or by country. This warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights may vary from place to place. This warranty does not affect the statutory rights of the consumer. Carbon Crash Replacement Policy: Assessing any damage done to a carbon fiber part requires more experience than is needed to inspect metal parts. If you crash or impact your bike and the force of the impact is absorbed by a carbon part, we strongly encourage you to replace the part, even if there are no indications of damage. If such a crash or impact occurs, Trek offers a crash replacement program for carbon parts, substantially reducing any replacement cost. To take advantage of this program, contact us using the information listed above and ask for the Warranty department.
Redigert av mtbmaniac; 24/03/2008 09:50.
[Re: mtbmaniac]
#528141
24/03/2008 11:01
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Livstids garanti? Betyr vel bare om at hvis den knekker etter 6 år er det pga"End of lifetime" for en ramme. Det betyr altså IKKE at ramma skal vare en mannsalder...
[Re: jan erik]
#528143
24/03/2008 11:05
engekri
Innlegg: 2,419 |
Livstids garanti? Betyr vel bare om at hvis den knekker etter 6 år er det pga"End of lifetime" for en ramme. Det betyr altså IKKE at ramma skal vare en mannsalder... Jeg fikk igjen en 6år gammel fulldemperramme som hadde bristet på fronten av setepinnerøret. Tror det kommer veldig an på hvor og hvordan bruddet er? Men lifetime er vel det samme som livstiden på rammen som noen påpeker, ikke på eieren.
[Re: engekri]
#528164
24/03/2008 12:19
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
iflg disse reklamasjonspolicy'er:
dersom en ramme brister som følge av designfeil så skal eieren få erstattet rammen.
dersom en ramme brister pga dårlig brukskultur så skal eieren ikke få erstattet rammen.
om bristen skjer etter et halvt eller ti år skulle være irrellevant for dette.
Redigert av mtbmaniac; 24/03/2008 12:20.
[Re: mtbmaniac]
#528179
24/03/2008 13:19
jrm
Innlegg: 2,580 |
[Re: jan erik]
#528180
24/03/2008 13:29
Bare meg
Innlegg: 909 |
Livstids garanti? Betyr vel bare om at hvis den knekker etter 6 år er det pga"End of lifetime" for en ramme. Det betyr altså IKKE at ramma skal vare en mannsalder... I håndboken min står det: For the lifetime of the original owner- *The frame or rigid fork
[Re: jan erik]
#528181
24/03/2008 13:32
Stein
Innlegg: 28,253 |
Livstids garanti? Betyr vel bare om at hvis den knekker etter 6 år er det pga"End of lifetime" for en ramme. Det betyr altså IKKE at ramma skal vare en mannsalder... Det er jo bare tull. Det pleier å være slik at så lenge du er sykkelens første eier, så gjelder "livstidsgarantien" uansett hvor gammel sykkelen er. Hvorvidt et problem blir vurdert som garantisak etter x antall år, er en helt annen sak, og varierer sikkert fra merke til merke.
[Re: Stein]
#528296
24/03/2008 19:17
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Hva er definasjonen av "Lifetime warranty"??Mange som tror at lifetime of the original owner altså betyr så lenge eieren lever. Men det er altså feil.
[Re: jan erik]
#528298
24/03/2008 19:21
Stein
Innlegg: 28,253 |
"Bevis det!", som det heter på godt norsk.
[Re: Stein]
#528305
24/03/2008 19:34
jrm
Innlegg: 2,580 |
Cannondale sier:
FRAMES (frame, fork structure, swing arm): Cannondale frames (except freeride, see below) are warranted by Cannondale Bicycle Corporation, 16 Trowbridge Drive, Bethel, CT 06801 against manufacturing defects in materials and/or workmanship for the lifetime of the original owner.
Damage resulting from normal wear and tear, including the results of fatigue, is not covered. Fatigue damage is a symptom of the frame being worn out through normal use. It is one kind of normal wear and tear, and it is the owner’s responsibility to inspect his/her bicycle. See section 5. and D.
Det virker for som JanErik har rett.
Redigert av jrm; 24/03/2008 19:35.
[Re: Stein]
#528308
24/03/2008 19:41
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Faren til en kollega har en Hardy-snelle som kom inn i familien rundt 1900 en eller annen gang. På syttitallet gikk en eller annen fjær i snella og det ble laga en hjemmemekka fjær som ikke fungerte skikkelig. På nittitallet (sånn ca) skulle en venn av familien til England og besøke nevnte produsent. Han fikk da med seg snella for å sjekke om det var noe man kunne gjøre for å få fiksa denne, samt å sjekke hva som låg i livstidsgarantien.
Snella ble levert og fikset på stedet gratis, og med store beklagelser over at fjæren ikke hadde holdt.....
Ganske grei garanti mao.
[Re: tmork]
#528312
24/03/2008 19:51
jrm
Innlegg: 2,580 |
Det er som er egentlig problemet er at det fins ingen juridisk definisjon av "lifetime warranty", enkelte som Patagonia (takk til Yvon Chouinard) bytter uten å spørre andre gjør ikke det og bruker lifetime som et tomt marketing begrep (mao. at du får garanti så lenge produktet fungere  ).
[Re: jrm]
#528370
24/03/2008 22:28
Jonas Tilseth
Innlegg: 2,383 |
Redde for å knekke rammene Deres eller? Må nesten kopiere inn garantien for å dobbelsjekke at det er trygt å sykle igjen. Uff og uff!
Apropo knekking... en kjenning knakk sin GT Rockus (ett eller annet), dh ramme, etter noen uker. Han fikk en ny uten problemer.
Redigert av JonasFaith1Giant; 24/03/2008 22:29.
[Re: jrm]
#528427
25/03/2008 08:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
Cannondale sier: Damage resulting from normal wear and tear, including the results of fatigue, is not covered. Fatigue damage is a symptom of the frame being worn out through normal use. It is one kind of normal wear and tear, and it is the owner’s responsibility to inspect his/her bicycle. See section 5. and D. Det der virker i beste fall suspekt. Hvem skal avgjøre om en 7 år gammel ramme knakk i en sveis som følge av produksjonsfeil eller tretthetsbrudd? (Mest sannsynlig er det jo tretthetsbrudd når den først har vart så lenge.) Sykkelforhandleren? Yeah, right! Likevel gjelder garantien i hele livstiden til den originale eieren. Den dekker bare ikke "normal slitasje" (greit nok) inkludert tretthetsbrudd (ikke greit, imho).
[Re: Stein]
#528471
25/03/2008 10:26
KTL
Innlegg: 4,516 |
I de fleste tilfelle er vel egentlig garanti/reklamasjonsbehandling avhengig av leverandøren sin holdning? Har inntrykk av at man opplever lite objektive vurderinger av skader, enten er blankt nei og vanskelig fra første spørsmål eller så er det "klart vi ordner det"!
[Re: Jonas Tilseth]
#530063
28/03/2008 18:24
Registrert: Jan 2008
EiFl
Innlegg: 23 |
aluminiumsrammer er for lette personer, men jeg har alu-rammen til Argyle. den har aldri sviktet meg.
[Re: EiFl]
#530118
28/03/2008 19:34
Calle Kanin
Innlegg: 1,562 |
Det var veldig bombastisk sagt... Noen som har bildet av monster Univega'en fra Narvik
"Oj, her var det bratt!" Tidligere medlem av HardTail-Mafiaen
[Re: EiFl]
#530161
28/03/2008 20:56
Stein
Innlegg: 28,253 |
aluminiumsrammer er for lette personer, men jeg har alu-rammen til Argyle. den har aldri sviktet meg. Jaså? Forklar.
