Marzocchi AM SL
Marzocchi AM SL #527641 21/03/2008 15:29
Registrert: Dec 2003
Richard T Offline OP
Det går opp, det går ned.
Har en strøken 2005 Marzocchi All Mt. SL til salgs. Denne gaffelen har alt man er ute etter i en lett enduro/all mountain gaffel.
Gaffelen er MEGET bra, trengte litt tid for å få satt den opp riktig (manualen kan man bare kaste på dette punktet), men gjør man det riktig er den super-plush.
Styrerrør 1 1/8" diam., lengde 210 mm.
Nypris lå rundt 7k, den er din hvis du legger 1800 NOK på bordet (frakt evt. utenom)
Marzocchi sier:
SPRING TYPE: Doppio Air System (positive/negative)
TRAVEL:130mm to 150mm (one cartridge w/different pressure on negative chamber)
TARGET WEIGHT: 1778 g (without steer tube, ca. 2100 incl.)
DAMPING SYSTEM TST = Terrain Selection Technology
Dual Hydraulic Compression & Rebound Damping
Open Bath
ADJUSTABILITY PL/C/R/TST/ PAR
External positive & negative Air Preload
5-position TST System for compression and Lock-up
External Rebound Adjuster (bottom)
STANCHIONS:(inner legs) 32mm Alloy
STEER TUBE Reinforced Alloy
DISC BRAKE MOUNT INTL STD
DROP-OUT TYPE Standard
Redigert av rjt; 21/03/2008 15:49.
This site is like Krispy Kreme doughnuts dipped in crack cocaine for any connoisseur of bad ideas...
Re: Marzocchi AM SL [Re: Richard T] #528163 24/03/2008 12:18
Y
yabdab Offline
Y
Hei, Rjt.
Kunne du ikke ringe meg eller sende en sms til 93027959 vedrørende denne gaffelen? Om du har den ennå, da.
Hei så lenge.
Didrik
Re: Marzocchi AM SL [Re: yabdab] #528256 24/03/2008 17:07
Registrert: Feb 2007
TheSeth Offline
Er den fortsatt til salgs? Isåfall kan jeg tilby den et nytt hjem for prisen du antyder.
"Free your heel, and everything will follow"
SOLGT!: Marzocchi AM SL [Re: TheSeth] #528501 25/03/2008 12:14
Gaffelen er solgt til en herremann ved navn Didrik. Gratulerer!
Redigert av rjt; 25/03/2008 12:14.
