Gammel kassett på nye hjul
Gammel kassett på nye hjul #527635 21/03/2008 15:05
Rockyeid Offline OP
Hei..
Har en kompis som har en gammel racer han sykler rundt på. Nå har det seg slik at han har lyst å kjøpe et nytt hjulsett til sykkelen. Sykkelen er sikkert fra tidlig 90-tall eller noe, og jeg tror den har frihjul, eller hva det heter... Får man kjøpt en ny 6 delt kassett man kan sette på? kan man bruke den gamle? campa/shimano boss?
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: Rockyeid] #527668 21/03/2008 17:53
Stein Offline
Er det 6-delt frikrans, er den fra før 90-tallet.
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: Rockyeid] #528500 25/03/2008 12:11
Registrert: Dec 2007
gepe Offline
Du må sjekke hvordan kassetten/tannhjulene er festet:
http://sheldonbrown.com/k7.html
Hvis det er frihjul av den gamle typen hvor du skrur på "tannhjulene" (dvs. ikke kassett), så tror jeg det blir vanskelig å få tak i nav hvor du kan bruke de gamle tannhjulene. Kanskje de har noe på et sykkelverksted? Eller kanskje du kan bruke det som står på de gamle hjulene? Da må det "nye" bakhjulet bygges fra grunnen av.
Problemet med å bruke gammelt nav og tannhjul er at de før eller senere blir slitt, og det kan være vanskelig å finne nye tannhjul. 6-delte kassetter til Shimano/Campa-boss tror jeg er ikke-eksisterende.
Det enkleste er kanskje å kjøpe nytt hjulsett med 9 eller 10-delt (hvis det passer i ramma), ny girskifter og nytt bakgir. Men da kan man jo like gjerne kjøpe ny sykkel.
Redigert av gepe; 25/03/2008 12:15.
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: gepe] #529140 26/03/2008 21:36
Rockyeid Offline OP
Ok.. det er en 7 delt kassett, med standard boss. ( ikke noe stress å skifte altså)..
Vi hadde sett på et campagnolo khamsin hjulsett... griselekkert og billig, men bare campa boss? Er det mulig å kjøre med shimano på campa kassett? (dumt spørsmål)
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: Rockyeid] #529149 26/03/2008 22:05
Rockyeid Offline OP
Fant med shimano boss nå, men spørsmålet blir videre:
passer det med en 7 delt kassett her? det står jo 8-10 delt...
kan dette mikses og trikses med?
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: Rockyeid] #529158 26/03/2008 23:03
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
7- og 8-delt har samme spacing mellom hvert enkelt drev. Om du setter på et hjul med en 8-delt kassett kan du dermed velge om du vil justere giret etter de 7 største eller 7 minste drevene. Hvis du vil fortsette å bruke den gamle kassetten må du rappe spacere eller et ekstra drev fra en annen kasett for å få fylt opp bosset og strammet kassetten.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: gepe] #529204 27/03/2008 08:30
Beles Offline
Sitat: gepe
Hvordan kan man sjekke om navet passer i ramma? Jeg har alltid trodd at avstanden "der bak" er lik uansett om man har 6,7,8,9,10-delt krans? (for å være ærlig har jeg null peil her...)
Beles
mvh,
Beles
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: Beles] #529501 27/03/2008 17:37
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
t.o.m. 7-delt var det vanlig med +/- 125mm spacing i bakramma, etter dette har man brukt 130mm (på racersykler altså)
På Merckx'en min er det null stress å få inn et 130mm nav i 125mm bakramme. Ennå en fordel med stålramme: tidløs design kombinert med muligheter for oppgraderinger ICON_WINK
Recovery-mode
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: Pete] #529535 27/03/2008 18:25
Beles Offline
Sitat: Pete
Hmm... jeg har en Gammel DBS La Migliore med Columbus SLX stålrør. Mener du jeg kan klemme inn et 130mm nav inn i denne? Den er fra 1991, og om opprinnelig med 7-delt (eller var det 6 delt?) krans.
Beles
mvh,
Beles
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: Beles] #529547 27/03/2008 18:33
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Mål "OLD" - Over Lock nut Dimention på navet ditt, altså avstanden mellom navets annleggsflater mot bakgaffelen. 5mm burde ikke være noe problem å strekke til med skikkelig Columbus-stål ICON_SMILE
Recovery-mode
Re: Gammel kassett på nye hjul [Re: Pete] #529594 27/03/2008 19:41
Rockyeid Offline OP
Takker for svar! Tror kanskje det blir ny sykkel på kompisen min i steden.. Forslag til sykkel rundt 10 lapper? Selv har jeg sett på følgende:
http://www.heino-cykler.dk/Cykler/Focus/Focus+-+Race/Focus+-+Variado+Expert+08.html
blir vel litt mer en 10 000 NOK...
http://www.canyon.com/_en/roadbikes/index.html?b=151
Andre forslag, evt. kommentarer?
