Krankenhaus
Krankenhaus
#526366
17/03/2008 08:30
Oter
Innlegg: 235 |
Argh.. skal kjøpe nytt krank-sett på CRC til både jobbsykkelen (hard rocx black rock) og stisykkelen (Scott Ransom), men der er no ein jungel av valgalternativ der ute... Blir ikkje heilt klok på kva som er verdt å satse på.
Til jobbsykkelen treng det ikkje vere so veldig avansert, men stisykkelen kan eg koste litt meir på. Vurderar kanskje å gå for bash guard på største-klinga, då eg har kakka skeive eit par tenner på den eg har.
Nokon som har nokon favorittar som eg bør gå for?
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds the most discoveries, is not "Eureka!" (I found it!) but "That's funny..." ~Isaac Asimov
Re: Krankenhaus
[Re: Oter]
#526373
17/03/2008 08:37
Stein
Innlegg: 28,253 |
2008 LX til jobbsykkel, 2008 XT til stisykkel. Billig og bra!
Re: Krankenhaus
[Re: Carsten]
#526391
17/03/2008 09:25
Oter
Innlegg: 235 |
Ok, so eg bør gå for hollowtech II og ikkje octalink? Kva betyr nummera bak kvar modell Mxxx (f.eks M532)? Og skal ein gå for 170 eller 175mm krank-arm? Dersom eg går for bash guard, kva bør eg då satse på. Antar at 36 tenner på mellomklinga da er tingen, men bør ein då samtidig gå opp til 34 tenner på størsteklinga bake på kransen? Mange spørsmål her..
Re: Krankenhaus
[Re: Oter]
#526392
17/03/2008 09:29
Stein
Innlegg: 28,253 |
HT2 er jo nyest og finest.  Ikke mye dyrere heller, så... Numrene er bare shimanos produktnumre. F.eks. er 760-serien forrige generasjon XT (2004) og 770 den nyeste (2008). Bash? Det finnes sp mye rart, atte. e13, Gamut, Syncros, Spot brand etc. Det enkleste er vel å bare beholde 32-klinga fra kranken og kjøpe en bash som dekker denne. Om du trenger lettere utveksling enn 32:32 er det vel bare du som vet.
Re: Krankenhaus
[Re: Stein]
#526396
17/03/2008 09:49
Glenn_M
Innlegg: 628 |
Er det mulig å kjøre blandet miljø av både Shimano 2004 og 2008-komponenter, eller må hele drivlinjen skiftes? Glenn
If it's not broken, fix it until it is
Re: Krankenhaus
[Re: Glenn_M]
#526399
17/03/2008 09:51
Stein
Innlegg: 28,253 |
Mix'n'match as you please!
Re: Krankenhaus
[Re: Stein]
#526415
17/03/2008 10:15
Registrert: May 2004
skibum
Innlegg: 4,190 |
Eller bruk 44 klinga som bash. Funker helt greit og er lett og fint. Trenger du noe mer solid så er vel E-13 en bra kombo med tanke på vekt og funksjon. Hadde den bare vært litt penere...
Espen
Jålebukk
Re: Krankenhaus
[Re: skibum]
#526417
17/03/2008 10:21
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Hva er bash ???? (her gjelder det å passe på korrekt engelsk stavemåte, etter å ha sett Lange Flate ballær II)
Re: Krankenhaus
[Re: HeavyDude]
#526426
17/03/2008 10:37
Andreassykler
Innlegg: 731 |
Hva er bash ???? (her gjelder det å passe på korrekt engelsk stavemåte, etter å ha sett Lange Flate ballær II) En Bashguard er en plate som dekker det største drevet på kranken sik at du ikke hærper noe hvis du f.eks kræsjer med en kneik. Wikipedias forklaring Eksempel på Bash:
Nødvendigheten av fulldemper er en myte Allergisk mot asfalt og oppoverbakker HardTail-Mafiaen
Re: Krankenhaus
[Re: Andreassykler]
#526442
17/03/2008 11:07
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Se der ja, så lærte jeg noe i dag også, merci !
Re: Krankenhaus
[Re: HeavyDude]
#526451
17/03/2008 11:38
heinrich
Innlegg: 4,797 |
kjøp gjerne en blackspire big ring protector så kan du beholde alle drevene, dog du har liten bruk for det største drevet på sti. På grusveier og ved annet transportsykling er det greit og ha dog. Har bare 32 rings på den ene sykkelen min og er litt begrenset hvor fort det kan gå med det drevet, spesielt nedover. På sti er det ikke noe problem.
Re: Krankenhaus
[Re: Stein]
#526453
17/03/2008 11:43
Oter
Innlegg: 235 |
HT2 er jo nyest og finest.  Ikke mye dyrere heller, så... Kjøper vel det argumentet. Einaste er at eg då må kjøpe verktøy, men det er no egentlig berre ein bonus.  Numrene er bare shimanos produktnumre. F.eks. er 760-serien forrige generasjon XT (2004) og 770 den nyeste (2008).
Aha, I see. Og fininndelinga (M771 M772) går på størrelse på klingene ser eg no. Bash? Det finnes sp mye rart, atte. e13, Gamut, Syncros, Spot brand etc. Det enkleste er vel å bare beholde 32-klinga fra kranken og kjøpe en bash som dekker denne. Om du trenger lettere utveksling enn 32:32 er det vel bare du som vet. Treng og treng.. Når du formulerar det slik, so trur eg jammen at eg skal greie meg med 11-32.  Eg veit i alle fall at det er meir enn rikelig med 11-32 når eg har 22-32-44 framme. Spørsmålet er kva kjensla vert dersom eg går for 26-36-bash framme. Kan hende at skibum er inne på noko når han foreslår 44 klinga som bash også. Då har eg i alle fall tyngre gir heilt til eg herpar den. Lengda på krankarma er eg fortsatt ikkje heilt klok på. Kva er vanlig og kva er fordel/ulemper med 170mm vs 175mm. Reknar med at kraft*arm kan kome inn i kalkylene her.
Re: Krankenhaus
[Re: heinrich]
#526458
17/03/2008 11:51
Oter
Innlegg: 235 |
kjøp gjerne en blackspire big ring protector så kan du beholde alle drevene Kanskje ikkje so skrøpelig løysing det nei. Ser at den har fått glitrande anmeldelsar på CRC. Einaste ulempa er vel dei ekstra 305 gramma. Ransomen min er egentlig korpulent nok som han er
Re: Krankenhaus
[Re: Oter]
#526460
17/03/2008 11:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
Eller andre små detaljforskjeller. Forskjellen på RD-M770, 771 og 772 er f.eks. bakgir med low normal, top normal og Shadow.
Re: Krankenhaus
[Re: heinrich]
#526465
17/03/2008 12:06
Stein
Innlegg: 28,253 |
hm, skal akurat til å bestille en xt krank, men hva er da den rette for oss med sram? 770?
Jeg går ut fra at du kan bruke akkurat hvilken XT-krank du vil sammen med et hvilket som helst SRAM girsystem.
Re: Krankenhaus
[Re: Stein]
#526482
17/03/2008 12:47
heinrich
Innlegg: 4,797 |
ok, det var det jeg og regnte med
Re: Krankenhaus
[Re: heinrich]
#526498
17/03/2008 13:24
Oter
Innlegg: 235 |
Aha, den såg eg ikkje. 130 gram skal eg vel kunne leve med.
Re: Krankenhaus
[Re: Oter]
#526784
18/03/2008 08:34
Oter
Innlegg: 235 |
Berre ein sikkerheitssjekk: Det følger vel med kranklager og alt som skal til når ein for eksempel bestiller dette frå CRC: Shimano XT Chainset HollowTech II M770 175mm
Vart litt usikker på om alt var med når eg såg prisforskjellen versus Cyclecomponents (1000 kroner versus 1500 på cyclecomponents)
Re: Krankenhaus
[Re: Oter]
#526851
18/03/2008 10:18
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det skal det gjøre. Bare Fast-Bikes som avviker fra dette såvidt jeg vet.
Re: Krankenhaus
[Re: Oter]
#526857
18/03/2008 10:32
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Vart litt usikker på om alt var med når eg såg prisforskjellen versus Cyclecomponents (1000 kroner versus 1500 på cyclecomponents) Tenkte at du hadde glemt momsen, jeg, men det er jo faktisk 1000 inkl. moms. Dette er en bra pris! Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
Re: Krankenhaus
[Re: oivindg]
#526926
18/03/2008 12:49
Oter
Innlegg: 235 |
Ja, CC er no faktisk 50% dyrare (evt CRC er 30% billigare, men det fyrste høyres betre ut  )
