Side 6 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Oppdatering fra Johnsen Frameworks
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Dan] #840784 31/10/2009 12:11
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Det du mener med kile-EBB, tror jeg, er såkalte wedge bolt-EBB´er (f.eks. Bushnell) og med splitt-krankhus mener du set screw (f.eks. Phil Wood) EBB'er?
Wegde bolt EBB'er innebærer at man utvider EBB'en i det overdimensjonerte "EBB-huset" (shell) ved hjelp av en skru som fungerer som en kil og på denne måten fikserer EBB'en i sylinderhuset, mens set screw EBB'er fikseres vha. 2 store skruer direkte i krankhuset. I tillegg finnes det også så kalte pinch bolt EBB, de er mindre utbredt.
Ovalisering kjenner jeg kun til som et påstått fenomen i forbindelse med set-screw-EBB´er, siden skruene som skal fiksere bottom bracket´en bidrar til denne ovaliseringen, mens wedge bolt-design a la Bushnell i større grad sprer spennet over et større areal.
Martin
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Dan] #840785 31/10/2009 12:14
-Jan Offline
Tydeligvis.
Sitat: mtbr
By using the sides of the shell to secure the EBB, Niner eliminates ANY possibility of ovalizing the EBB shell - one of the plaguing problems of current EBB systems.
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: M@rtin] #840786 31/10/2009 12:15
-Jan Offline
Det gjelder nok bare for set-screw typen ja.
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: -Jan] #840789 31/10/2009 12:22
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Tja, nå kan jeg ikke se helt hvordan en Bushnell-EBB skal kunne bidra til en ovalisering. Please enlighten me.
Både Phil Wood og Bushnell er omstendelige løsninger på et problem, der man, tror jeg, nettopp prøver å unngå en type fiksering fra sidene (sylinderåpningene) som vil medføre at kranken også må løsnes og festes hver gang man skal løsne EBBen for å stramme kjedet.
Akkurat dette er jo blitt diskutert ifb. med Niners EBB. Jeg lurer på hvordan Niner har unngått dette problemet.
Martin
Redigert av M@rtin; 31/10/2009 12:22. Rediger grunn: Jan kom meg i forkjøpet
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: M@rtin] #840798 31/10/2009 12:47
-Jan Offline
Men hvorfor skal man drive å stramme kjedet så ofte da? På min Zion EBB med Rohloff, så var jo kjedestramming en engangsoperasjon da jeg bygde sykkelen. Jeg kjørte da med kjedet til det begynte å bli så slitt at det falt av krankdrevet. Det passet egentlig veldig bra å bytte da, fordi kjedestrekkmåleren viste da ca. 1% strekk. Altså - når kjedet falt av, så var det et tegn på at kjedet var utslitt. Jeg hadde heller ikke behov for å slakke EBBen igjen når jeg skulle legge på nytt kjede.
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: M@rtin] #840801 31/10/2009 12:52
Sitat: M@rtin
Det høres mer ut som at det jeg mener med splitt-krankhus er pinch-bolt. På min sykkel er det en åpen sprekk i bunn av krankhuset, noen millimeter brei. Strammeskruene går i langsretningen av sykkelen og overbrygger denne sprekken. Latterlig enkel og funksjonell løsning. Har aldri noensinne hatt problemer med ikke å få strammet ordentlig eller å få løs EBBen. Med de to hullene på siden av EBBen, som man kan stikke inn sitt multiverktøy i, får man justert strammingen på en veldig enkel måte. Jeg må innrømme at jeg ikke skjønner hvorfor man har prøvd å finne andre løsninger når noe så enkelt funker så fortreffelig.
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Dan] #840806 31/10/2009 13:14
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Jeg har strammet Bushnellen en gang etter ca en uke.
Ellers har det sittet fast og har aldri knirket.
e
post@espenwettre.no
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Espen] #840838 31/10/2009 15:04
Sitat: Espen
At det funker er selvfølgelig et grunnkrav, men hva er det den mer kompliserte løsningen tilfører i forhold til enklere? Jeg spør for å være frekk av ren nysgjerrighet.
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: -Jan] #840864 31/10/2009 16:12
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: -Jan
Enig. Jeg justerer også lite på EBB´en (Bushnell). Har akkurat nok slark i kjedet for å kunne ta det av ifb. punkteringer.
Strammer mest i begynnelsen når kjedet er nytt.
Martin
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Dan] #840866 31/10/2009 16:15
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: Dan
Sitat: M@rtin
Hmmm, har jeg tatt feil og trodd feilaktig at du hadde en Wood i Kelly´n?
Martin
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: M@rtin] #840993 31/10/2009 19:53
Sitat: M@rtin
Min EBB er helt fri fra logoer og det høres jo veldig lite ut som Phil Wood. ICON_SMILE
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Dan] #983168 11/07/2010 16:11
Truls Offline OP
Produktivitetsnivået i Hølen trekker ned landsgjennomsnittet formidabelt! Men her er i det minste noen bilder av ei ramme jeg startet på for lenge siden men som endelig fikk lakk denne våren. I forrige uke ble den bygd ferdig og for et par dager siden hadde jeg og Elisabeth en flott tur i grenseområdet mellom Agder og Telemark.
På gjennsyn,
Truls
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Truls] #983169 11/07/2010 16:15
Stein Offline
Det ser helt fantastisk bra ut, Truls!
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Stein] #983185 11/07/2010 16:58
Truls Offline OP
Takk, takk, Stein!
Truls
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Stein] #983186 11/07/2010 16:59
mtbmaniac Online
flott arbeid ja!
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: mtbmaniac] #983194 11/07/2010 17:14
Registrert: Sep 2003
edmann Offline
lillofarer
lillofarer
Virkelig flott sykkel!
- John F. Kennedy
http://www.nots.no/blimedlem
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: edmann] #983197 11/07/2010 17:21
Registrert: Apr 2005
jrm Offline
Så flott ut. Hadde du ikke et 650-prosjekt på gang?
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Truls] #983203 11/07/2010 17:27
Så fin den var da Truls!
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: jrm] #983209 11/07/2010 17:40
haavardhun Offline
Sitat: jrm
det er vel den grønne som kan skimtes i bakgrunnen på bilde nr 4?
grove sykler og mørk musikk
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: haavardhun] #983218 11/07/2010 17:55
Truls Offline OP
Takk for hyggelige kommentarer! 650b'en var klar i fjor sommer og har blitt kjørt på siden. Jæskla fin sykkel om jeg skal si det sjæl. Rask og responsiv samtidig som den tar tekniske krux med bravur. Den gjør meg til en bedre rytter, rett og slett.
Truls
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Truls] #983911 12/07/2010 22:14
Registrert: Oct 2006
Yeti-man Offline
Hei Truls, så bildene på Flickr, meget fine sykler, super finish på den 650B ramma. Håper du får tid til ramma mi...
God sommer!
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Yeti-man] #983944 13/07/2010 06:03
HvarS Offline
Fine sykler og inspirerende å lese hjemmesiden og se flickr stream. Gøy å se at det er noen som driver med rammebygging i Norge også.
Mvh Hvar
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: HvarS] #984127 13/07/2010 11:51
Registrert: Feb 2006
Hvilepuls Offline
Fint bilde av dama, og skikkelig stilig sykkel. Liker veldig godt sånne "enkle" stålrammer i fine farger, og logoene dine er veldig kule. Jeg har vel ikke fulgt godt nok med, har dette blitt en fulltidsjobb for deg, Truls?
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Hvilepuls] #985484 15/07/2010 21:21
Truls Offline OP
Hei igjen, og takk for hyggelige kommentarer. Og neida, Hvilepuls, det har ikke blitt fulltidsjobb. Jeg er fortsatt ansatt som forsker i et relativt stort norsk selskap.
Truls
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Truls] #985486 15/07/2010 21:26
Registrert: Mar 2010
donnerwetter Offline
Men...
Du må da ikke finne på å legge ut slike bilder!!!
Får akutt habegjær, jeg :D:D
Sykler helst i godvær!
bigsmile
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: donnerwetter] #1074608 23/11/2010 06:39
Truls Offline OP
Whoop!
Truls
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Truls] #1074840 23/11/2010 12:44
mtbmaniac Online
fra Danmark?
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: mtbmaniac] #1075045 23/11/2010 17:13
Truls Offline OP
Oui, oui! Bike Machinery Hydra jig. Nypris på en slik en ligger på over 10k euro. Litt mer tidkrevende å sette opp enn Anvil jiggen jeg allerede har, men også denne et smykke av et verktøy som var for fint til å la gå. Også kommer det et nytt planbord. Fest.
Truls
Redigert av Truls; 23/11/2010 17:15. Rediger grunn: supplerende opplysninger
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Truls] #1112094 10/02/2011 19:01
Truls Offline OP
Det er jaggu overraskende mange fine stålrammer som trenger oppdatering til skivebremser for tida! Og ikke nok med det, han derre Johnsen har fått seg en egen facebook-side også: http://www.facebook.com/johnsen.frameworks - Nå er det bare å "Like" så mye dere orker!
Re: Det skjer stadig ting i Hølen! [Re: Truls] #1112100 10/02/2011 19:09
Truls Offline OP
Ikke for det, det kom en ny ladning med kaliperfester i posten for et par dager siden så mulighetene for ombygging er til stede (og de krankhusene er finfine 73mm brede hus til terrengsykkel).
Truls
