Hjelp med torx 25 !
Hjelp med torx 25 !
#518056
26/02/2008 21:22
Registrert: Apr 2005
jrm
Innlegg: 2,580 |
Er det noen i torshov området som har en fin torxnokkel i størrelse 25 som kunne tenke seg å låne bort? Jeg må fjerne diskskivene fra et hjulsett.
Redigert av jrm; 26/02/2008 21:22.
Re: Hjelp med torx 25 !
[Re: jrm]
#518079
26/02/2008 21:51
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
De har til salgs på Torshov Bilrekvisita på Storo. Ellers må du gjerne låne av meg i morgen kveld.
Ole.
[Re: Ole]
#518086
26/02/2008 22:00
jrm
Innlegg: 2,580 |
Saken er at jeg har, men når jeg begynte å skru av hørte jeg en ubehagelig lyd som tilsier at skruene begynte å ta skade. Derfor stoppa jeg og begynte å lure på om det hadde noe å gjøre med kvaliteten til torxen min.
[Re: jrm]
#518101
26/02/2008 22:31
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Hvis skruene laget knirkelyderbråk kan det være bare på grunn av låkktaiten de kommer med, eller det kan være fordi de er tørre. Hvis torx-T25-nøkkelen din passer greit i sporet på skruen er det ingen grunn til å tro at den er problemet. Men jeg synser bare her; ikke les dette som kalde, harde fakta
Redigert av Vanilla Ninja; 26/02/2008 22:39. Rediger grunn: smørpåfettflesk
[Re: jrm]
#518102
26/02/2008 22:31
Registrert: Jun 2005
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
Hvis Torx bitsen din er sliten har de en tendens til å slite på skruen siden de "glir" lettere.
Etter å ha drevet litt med husbygging og husopppussing fant jeg ut at det var greit å ha kvalitetsbits, siden de varer en god del lengre enn billig bits. Bacho har et fint billig kit, men vis du kun trenger EN bits vet jeg Thaugland selger Esseve enkelt bits som varer lenge. Jernia og Maxbo har sikkert enkelt bits også.
[Re: jrm]
#518482
27/02/2008 15:31
Registrert: Jul 2007
Zimen
Innlegg: 601 |
Hvis det ikke er for sent, husk å skru ut skruene en og en, litt og litt, til skiva ligger løst. For skiva ligger og presser på gjengene i skruen, og om du skrur ut en hel skrue, kan gjengene bli ødelagt.
[Re: Zimen]
#518486
27/02/2008 15:34
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis det ikke er for sent, husk å skru ut skruene en og en, litt og litt, til skiva ligger løst. For skiva ligger og presser på gjengene i skruen, og om du skrur ut en hel skrue, kan gjengene bli ødelagt. Hva? Forklar.
[Re: Stein]
#518506
27/02/2008 16:08
Zimen
Innlegg: 601 |
Det skjedde meg i sommer, gjengene ble ikke helt borte, men betydelig oppraspa. Mulig jeg ikke skrudde igjen hardt nok når jeg satte de på, men Lennard Zinn sier dette: When removing a bolt-on disc rotor, you must loosen all of the screws a fraction of a turn before unscrewing any of them. On braking, the rotor may rotate relative to the hub a bit and lean against one side of each screw. If you remove one screw while the others are still tight, the rotor hole's wall will still be pressed against one side of the screw, and the threads on the screw will be damaged. Then you will wreck the threads in your hub when you put the damaged screw back in. Kanskje en bok for deg?
[Re: Zimen]
#518520
27/02/2008 16:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
Da skjønner jeg hva du mener. Hvis skiven ligger slik at den presser mot SIDEN av boltene når du skrur den ut, kan toppen av gjengene skrape mot skiva. Ja, jo. Litt søkt, men det er jo fort gjort å sikre seg.
Det er forøvrig en god vane å skru til ting med bolter i sirkel gradvis, i rekkefølge slik som dette (for en sirkel med 6 bolter): 1-4-2-5-3-6.
[Re: Stein]
#518570
27/02/2008 19:13
jrm
Innlegg: 2,580 |
Problemet er løst, har kjøpt ordentlig verktøy
[Re: jrm]
#518581
27/02/2008 19:33
jrm
Innlegg: 2,580 |
Ferdig og ferdig... det virker som jeg har ødelagt skruene igår met det *BIIIIP* verktøy igår kveld. Jeg fikk ut 9 av 12 skruer. Forslag til løsning ?
Redigert av jrm; 27/02/2008 19:34.
[Re: jrm]
#518593
27/02/2008 19:55
tron
Innlegg: 4,454 |
Forslag: lag spor med f.eks. en Dremel så du får skrudd dem ut med en vanlig flatskrutrekker. Evt. to spor i kryss så du kan bruke stjernetrekker?
[Re: tron]
#518608
27/02/2008 20:29
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
Tang? burde vel gå vis du er forsiktig
[Re: Andreas83]
#518667
27/02/2008 21:46
jrm
Innlegg: 2,580 |
Bare 2 igjen men begynner å bli mer og mer desperate :-(
[Re: jrm]
#518672
27/02/2008 21:53
jrm
Innlegg: 2,580 |
Ingen som har skrue- og boltutdragere eller som vet hvor det kan kjøpes?
[Re: jrm]
#518680
27/02/2008 22:08
Registrert: Dec 2006
hobbykverulant
Innlegg: 27 |
Vil dette si at du har vridd av skruene ?
[Re: hobbykverulant]
#518683
27/02/2008 22:30
jrm
Innlegg: 2,580 |
Det jeg gjorde (det fungerte bare en gang) var å lage en spor slik at jeg kunne bruke en vanlig flatskrutrekker.
[Re: jrm]
#518704
28/02/2008 05:11
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Dette er sånt som får meg til å tro enda mer på at CentreLock er veien å gå når det gjelder skivefeste.
Redigert av sykkeloyvind; 28/02/2008 06:33. Rediger grunn: Trøtt på morran gitt. Skrivesleiver.
[Re: sykkeloyvind]
#518709
28/02/2008 06:26
Kenneth R
Kjedelig å være avhengig, ass
Innlegg: 1,713 |
Dette er sånt som for meg til å tro enda mer på at CentreLock er veien å gå når de gjelder skivefeste. Word!
[Re: sykkeloyvind]
#518718
28/02/2008 06:56
jrm
Innlegg: 2,580 |
Dette er sånt som får meg til å tro enda mer på at CentreLock er veien å gå når det gjelder skivefeste. Akkurat det jeg tenkte når jeg første fjernet kassetten... men uansett er nå problemet løst takk til 2 hjelpsomme bilmekanikere idag tidlig (de brukte totalt 25 sekunder).
[Re: jrm]
#518726
28/02/2008 07:29
parob
Innlegg: 6,296 |
Nå har du jo fått fikset det, men jeg hadde akkurat samme problem for et år siden og fant en løsning som fungerte veldig godt.
[Re: jrm]
#518741
28/02/2008 08:07
bik3man
Innlegg: 13,419 |
Kranglete bolter er ikke noe problem hvis man har en Dremel eller en liten håndfil.
To triks som har hjulpet meg hver gang
- fil bolten flat på to sider og ta tak med en WiseGrip hvis det er plass
eller
- fil et spor midt over bolten og bruk din favorittskrutrekker
KO
[Re: bik3man]
#518768
28/02/2008 08:54
KTL
Innlegg: 4,516 |
Og så kan man ta en passe stor dor i bunnen på torx-hullet og gi den et par gode slag med hammer -da tar man ut forspenningen i bolten, og ting pleier å løsne lett med vanlig vektøy etterpå.
