Avid Code 2007 Selges!
Avid Code 2007 Selges! #511586 10/02/2008 22:18
Registrert: Mar 2005
stian123 Offline OP
Hei!
Selger mine minimalt brukte Avid Code bremser.
Dette er noe av de beste bremsene jeg har prøvd, helt utrolig bra bremseffekt.
-Kommer med nye bremseklosser!
-Ukuttet bremseslanger.
-Helt rette skiver.
-Noen kosmetiske skader, men uten betydning. (Se bilder.)
Selges pga. operasjon, så får ikke brukt de i år.
Spec:
4 stemplet kraftig brems fra Avid spesialdesignet for kresne frikjørere og utforsyklister som krever det aller beste under alle kjøreforhold. Superkraftig, men allikevel supersmooth og selvfølgelig fullt justerbar.
FARGE» Dead Moss Grey
UNIKE SPECS » Four pistons, Three cartridge bearing lever pivot, Two-piece lever with cam breakaway, Up-front access reach adjustment, Anchored brake pads, No plastic anywhere
INFORMASJON » Center-Mount Pad Contact-Point Adjustment, Tri-Align™ Caliper Positioning System™, Power Reserve Geometry™, Stainless steel banjo, Ambidextrous, Split Clamp/Matchmaker™ compatible, Drip-free bleeding
SKIVESTØRRELSER » 185, 203mm
SKIVEDESIGN » New G2 Clean Sweep
VEKT » 561g (185mm front)/597g (203mm front)
Bilder:
Selges kr 2000,-
Kan diskuteres ved kjapp avgørelse!
Stian
Re: Avid Code 2007 Selges! [Re: stian123] #512652 13/02/2008 18:45
Registrert: Jan 2007
J_A_H Offline
Pm sendt
Ride it out.. touch the brakes and you'll die..
Re: Avid Code 2007 Selges! [Re: J_A_H] #513806 16/02/2008 20:17
stian123 Offline OP
BUMP
Re: Avid Code 2007 Selges! [Re: stian123] #513807 16/02/2008 20:17
stian123 Offline OP
2000 INKL. FRAKT!
Re: Avid Code 2007 Selges! [Re: stian123] #554731 19/05/2008 21:03
Diderik W Offline
Ok, så dette er to Skivebremser, med to skiver, og to adaptere, elelr altså fullt sett som jeg bare kan sette på biken min med en gang?
Blaeblaeblae
Re: Avid Code 2007 Selges! [Re: Diderik W] #558356 26/05/2008 21:07
klev1 Offline
Er det 185 eler 203 du selger? Og hvor i landet befinner du deg?
