Lang setepinne 27.0????????
#504185
22/01/2008 20:51
RayRay
Innlegg: 155 |
Noen som har en morsom sak lignende en setepinne som er passe lang....dvs nærmere 40 cm.....og 27.0.... Jeg MÅ ha!!!!
Re: Lang setepinne 27.0????????
[Re: RayRay]
#504214
22/01/2008 22:29
larsb
Innlegg: 19,900 |
Kan du bruke en 26,6 med shim har jeg en fin Syncros nesten helt uten spor etter bruk. Den er oppgitt til 425 mm.
Koster 350 inkludert porto. Jeg kan ta bilde i morgen om du er inkrissert.
Redigert av larsb; 22/01/2008 22:33.
[Re: larsb]
#504349
23/01/2008 10:27
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg tror i alle fall Norbike har Kalloy-pinner i den dimensjonen, som din lokale butikk kan bestille til deg, "if all else fails". Ellers er ikke Thomson SÅ dyrt fra Aspire heller. Bare bestill før krona faller mye mer ift. dollaren.
[Re: Stein]
#504467
23/01/2008 14:22
Registrert: Jan 2002
martin
Innlegg: 699 |
Har ein laaaaaaang bbb setepinne. 26.8 duger kanskje å klemme den til?
[Re: Stein]
#504511
23/01/2008 16:05
RayRay
Innlegg: 155 |
Jeg tror i alle fall Norbike har Kalloy-pinner i den dimensjonen, som din lokale butikk kan bestille til deg, "if all else fails". Ellers er ikke Thomson SÅ dyrt fra Aspire heller. Bare bestill før krona faller mye mer ift. dollaren. Jeg ER min lokale sykkelbutikk og reperatør (Anton Megastore...), men jeg vil ha noe litt mer eksotisk enn kalloy.... Ang Th. så hadde jeg håpet noen hadde noe liggende, så det gikk litt kjapt...vil ut og sykle!!!
[Re: larsb]
#504512
23/01/2008 16:06
RayRay
Innlegg: 155 |
Lurer på om 26.6 blir litt snaut.... da er nok 26.8 eller kanskje faktisk 27,2 mer aktuelt tror jeg....
[Re: martin]
#504514
23/01/2008 16:08
RayRay
Innlegg: 155 |
Har ein laaaaaaang bbb setepinne. 26.8 duger kanskje å klemme den til? bbb går under "litt lite eksotisk"...Men ellers var det jo et greit forslag i og for seg
[Re: martin]
#504519
23/01/2008 16:15
Stein
Innlegg: 28,253 |
Har ein laaaaaaang bbb setepinne. 26.8 duger kanskje å klemme den til? Det er absolutt IKKE å anbefale. Bruk det det skal være.
[Re: RayRay]
#504520
23/01/2008 16:17
larsb
Innlegg: 19,900 |
Lurer på om 26.6 blir litt snaut.... da er nok 26.8 eller kanskje faktisk 27,2 mer aktuelt tror jeg.... Du ordner det med en ølboks vet du  Det er det som holder min 26,8 pinne i 27,2 røret på singelspeeden. Om man ikke skal droppe setet hele tiden fungerer det greit. Likevel har jeg tenkt å sniffe opp noe aluminum el. i 0,2 tykkelse og klippe til litt penere. LarsB
[Re: larsb]
#504525
23/01/2008 16:29
RayRay
Innlegg: 155 |
Hva med 25.0 Use-pinne og thermoplast shims???
[Re: RayRay]
#504527
23/01/2008 16:32
larsb
Innlegg: 19,900 |
Du skulle jo ha brukt pinne.... Om du tenker på min er det nok å velge mellom i 27,2
[Re: larsb]
#504534
23/01/2008 16:44
RayRay
Innlegg: 155 |
LarsB Vet ikke helt hva jeg drev med når jeg leste posten din...jeg fikk ikke med meg at du nevnte shims! hehe.. Du har ikke shims liggende og tilfeldigvis? ellers kan jeg sjekke noen leverandører fra jobben i morgen... Er liksom ikke så langt på vei uten shims.. Lengden hadde jo vært perfekt egentlig..
[Re: RayRay]
#504549
23/01/2008 17:22
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg tror ikke noen lager 0,4 mm shims. Derfor ølbokstrikset. Ca to runder er nok. Noe myk aluplate i 0,2 mm hadde vært enda bedre for da kunne jeg bøyd ut små "ører" så den ikke sklir ned i seterøret.
350 kroner og en boks Guinnes eller annet godt så er setet på plass.
Finner du shims som fyller 0,4 mm kjøpe jeg gjerne en.
Redigert av larsb; 23/01/2008 17:23.
[Re: larsb]
#505859
26/01/2008 23:23
thue
Innlegg: 2,704 |
CRC har en Use setepinne 27mmx420mm
lett, billig og bra
Redigert av thue; 26/01/2008 23:25.
[Re: thue]
#505989
27/01/2008 16:37
Plodder
Innlegg: 390 |
Har en ubrukt sølv 410 mm 27.0 Thomson Elitepinne liggende som jeg ikke trenger akkurat nå. Gi meg et greit bud så får vi se om jeg har lyst til å kvitte meg med den. Kjenner noen i Tønsberg som reiser ofte til Oslo så jeg skulle få den ned til deg greit nok.
[Re: Plodder]
#506011
27/01/2008 17:50
RayRay
Innlegg: 155 |
Jeg har fått tak i pinne folkens, men takk for gode forslag og tilbud!
[Re: Stein]
#506039
27/01/2008 19:10
martin
Innlegg: 699 |
Har ein laaaaaaang bbb setepinne. 26.8 duger kanskje å klemme den til? Det er absolutt IKKE å anbefale. Bruk det det skal være. Ikkje optimalt. Hadde funka for meg på ein fillesykkel/pub sykkel, men ikkje til noke meir.
