Stille inn slalombinding...
#500729
12/01/2008 21:00
acn
Innlegg: 452 |
Er det slik at hvis man veier 40 kg så skal streken peke på 4, osv?
Hilsen Njål
Re: Stille inn slalombinding...
[Re: acn]
#500733
12/01/2008 21:16
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Nei, det er ikke fullt så enkelt.
Skalaen på bindingene stilles inn etter vekt, støvelstørrelse (ytre mm mål på støvelen), samt kjørestil.
Skal du gjøre dette selv? Monteringen likeså?
/Are Nicolai
[Re: acn]
#500736
12/01/2008 21:26
Registrert: May 2005
saggis
Innlegg: 439 |
Google 1 Google 2 Google 3 Og som sagt over her, det er ikke riktig så enkelt. Jeg har et par ski hvor bindingene står på 8, et par hvor de står på 12 og et par hvor de står på 14. Hva man setter bindingene på avhenger like mye av kjørestil og bruk som vekt og skostørrelse. Et godt tips kan være å starte litt lavt. Hvis du plages med utidig utløsning av bindingene kan du stramme litt.
[Re: acn]
#500738
12/01/2008 21:37
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Ta med skia til Thomas på Sportshuset på Ski Storsenter. Han fikser det nok på et par minutter, og så blir det riktig på første forsøk
Recovery-mode
[Re: Pete]
#500739
12/01/2008 21:59
Registrert: Dec 2002
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
Måler han tibia og regner/justerer ut fra dette?
Jeg har stort sett ordnet dette selv. En grei måte og et lite utgangspunkt er at du skal kunne frigjøre deg/komme ut av bindingen på egenhånd. Jeg har bestandig brukt dette som utgangspunkt, men har nok mine "safer" het det før ihvertfall litt for slappe enn for stramme.
Men skal du konkurere blir det en annen sak og ett annet forspenningsnivå.
Stisykling.no Det er plass til alle, om vi bare tar hensyn til hverandre. < TOC >
[Re: StigB]
#500748
12/01/2008 22:13
Bugge
Innlegg: 699 |
Og jeg for min del sitter og vrir og knoter på Rottefella Cobra-bindingene mine
[Re: saggis]
#500751
12/01/2008 22:22
acn
Innlegg: 452 |
Tusen takk til alle for svar!
Jo, jeg gjør det selv. Stille inn på to par barneski (110 og 130 cm lange) og flytte bindingene mine over til nye ski, fra mine ca 20 år gamle ski. Når det gjelder de første skiene, barneskiene, så så jeg at de var stilt på 2, og ut fra den øverste google-linken så ser det fornuftig ut, så jeg lar dem stå på det. Barna veier ca 30 og 35 i nettoen, så jeg lurte på om jeg burde stille dem på hhv 3-3,5 og 3,5-4, men da lar jeg være. Det har jo fungert fint som det er.
Setter i gang å borre og herje på mine ski nå, skal visst være et merke på støvelen som skal stå på samme sted som et merke på skien, så det burde være greit.
Lager meg en mal av ruteark for å få hullene på rett linje...
Takker! Hilsen Njål (Skal i Tryvann i morgen)
Redigert av acn; 12/01/2008 22:35. Rediger grunn: 3 blir til 5 blir til...
[Re: acn]
#500754
12/01/2008 22:31
saggis
Innlegg: 439 |
Til unger er det ihvertfall mye bedre med for tidlig bindingsutløsning enn for sen.
[Re: acn]
#500755
12/01/2008 22:37
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Husk rett bordiameter og lengde, det er viktig! Bindinger kan i værste fall løsne, eller sprekkdannelser kan forekomme ved feil borr dim.
Ha også vintertrelim i hulla, så det ikke kommer vann inn i kjernen på skia!
Gudd løkk!
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#500756
12/01/2008 22:40
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
He he, eller som en kollega av meg gjorde en gang hos Lindholdt & sønn skrudde skia fast i benken. Dette var i de glade 60 årene.
[Re: StigB]
#500758
12/01/2008 22:46
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Hehe, eller typisk nybegynnertabbe ved montering av supertynne barneski (langrenn): tuppene på skruene stikker igjennom og lager "bulker" i skisålen!
"Jaja, om de ike var smørefrie i sta, så er de det nå" sa han ene til lille guttungen som skulle være med ned og titte på verkstedet!
/Are Nicolai
[Re: StigB]
#500761
12/01/2008 22:54
acn
Innlegg: 452 |
Jo skrekk og gru, boret er sløvt og det er vel hardt ytterst på skien og mykt i midten, så med mye press så plutselig er det gjennom det harde ytre laget, og tvers gjennom midten, og tvers gjennom bunn... har gjort det med et småbarnlangrennskipar. Etter at boret var gjennom skien gikk det litt ned i stuebordet, og det var mer skrekk og gru enn hullet i skien, som aldri var til nevneverdig plage... Så, 3,5 mm bor og forsiktig press og ta tida til hjelp, og så har jeg casco laminatgulv-trelim, dette burde bli bra  Hilsen Njål terrengsykkel.no, man trenger knapt annet!
[Re: acn]
#500763
12/01/2008 23:01
Knut L
Innlegg: 898 |
For å gjøre det enklere en den skalaen kan man bruke www.dinsetting.comResultetet blir det samme som i den skalaen i de få forsøkene jeg har prøvd. Nå har du sikkert montert, men om du har hullene etter samme binding på gamle skia kan du bare legge et ark over å merke hullene på arket. Merk også av senterlinje på skia så du har noe å plassere etter på de nye ski. Merk ny ski og bor.
Knut
Slash 9 - Remedy 9.9 - Stache 7 - Sawyer - District - WTP Envy Jobber med Trek sykler
[Re: StigB]
#500852
13/01/2008 10:42
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Tenkte vel så mye på å få satt forspennet på bakbindingen riktig og å få montert binding på rett plass på skia.. Følte det var tryggere å anbefale det fremfor å gå inn i en lang utgreiing som evt. kunne misforstås
Redigert av Pete; 13/01/2008 10:42.
Recovery-mode
[Re: Knut L]
#500969
13/01/2008 17:14
Registrert: Feb 2004
Christian M.
Innlegg: 1,138 |
For å gjøre det enklere en den skalaen kan man bruke www.dinsetting.comResultetet blir det samme som i den skalaen i de få forsøkene jeg har prøvd. Virker som den gir noe merkelige resultater på store sko, høy vekt og lengde sammen med agressiv kjørestil....like merkelige som den andre skalaen oppi her.
[Re: Christian M.]
#501071
13/01/2008 21:48
Knut L
Innlegg: 898 |
Kan være enig i at det kansje er litt lavt på store størrelser og tung vekt. Men blir ikke sånn at skia aldri løser ut da i hvertfall.
Knut
[Re: Knut L]
#501400
14/01/2008 22:41
Christian M.
Innlegg: 1,138 |
Ga mer mening med mer gjennomsnittlig vekt/sko størrelse i den kalkisen. Fikk noen tall med mine preferanser som jeg vet ikke funker i det hele tatt, passer vel ikke inn i noen kalkis når tabellene stopper før vekta mi gjør:)
Men generelt til folk med normal benbygning voksne/ungdom funker som regel 10 gangen. Men til barn er det vel bedre at skia løser 10 ganger for mye enn en for lite...spesielt nybegynnere.
