Myk lockout?
Myk lockout?
#496140
29/12/2007 15:37
Registrert: Dec 2007
benn
Innlegg: 166 |
Har kjøpt meg ny sykkel. En DBS 027 som fungerer greit. Men syns lockouten på demperen er altfor myk, er ca ingen forskjell å ha lockouten på eller ikke. Demperen er en RochShox Recon Race. Noen andre som har hatt samme problem? Fikk et tips om at det kunne være for lite olje i demperen, noen som vet om det vanskelig å fylle på? Mvh. Nyfødt terrengsyklist
Re: Myk lockout?
[Re: benn]
#496141
29/12/2007 15:39
Calle Kanin
Innlegg: 1,562 |
Tyder på at du bør dra innom butikken du kjøpte den i og få de til å justere lockouten. Bør være garantireperasjon-sak
Redigert av Calle Kanin; 29/12/2007 15:39.
"Oj, her var det bratt!" Tidligere medlem av HardTail-Mafiaen
Re: Myk lockout?
[Re: Calle Kanin]
#496450
31/12/2007 12:25
benn
Innlegg: 166 |
Har fått byttet til ny gaffel en gang, og det tok 2 uker. Så håpet det var mulig for å fiske dette selv, kjedelig å være uten sykkel i et par uker til.
Noen som har fylt på olje til lockouten noen gang?
Re: Myk lockout?
[Re: benn]
#496851
02/01/2008 08:18
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Har fått byttet til ny gaffel en gang, og det tok 2 uker. Så håpet det var mulig for å fiske dette selv, kjedelig å være uten sykkel i et par uker til. Etter forbrukerkjøpsloven har du rett til låneprodukt fra forretningen om en garantiutbedringssak forventes å ta mer enn en uke. Butikken er sikkert ikke særlig lystne på å låne deg en sykkel eller gaffel, så de vil antakelig legge seg i selen for å fixe problemet ditt raksest mulig, alternativt gi deg en ny gaffel.
Re: Myk lockout?
[Re: benn]
#496918
02/01/2008 12:13
RayRay
Innlegg: 155 |
Hei og hopp,
Jeg har hatt en del sykler innom verkstedet med samme/tilsvarende problem...men vi har stort sett sluppet unna med å enten etterfylle olje (hender at nivået er litt lavt) eller stramme wiren litt!
har du prøvd å "slå på" lock out'n og så med håndkraft forsøkt å vri "hjulet" på gaffelbenet litt videre? Evt ta tak i strømpa nede ved gaffelbenet og dra forsiktig.. Hvis hjulet da går videre kan du stramme wiren litt.. alt du trenger er en bitteliten brako! Om det ikke funker er det bare å skru opp på toppen og dra ut hele innmaten, den sitter sammen som en enhet, og så fylle på med olje, men sjekk på RS sine sider så du finner rett nivå..
Bor du i Sandvika området kan du komme innom meg på Megastore, så kan jeg hjelpe deg! Lykke til!!
Re: Myk lockout?
[Re: RayRay]
#497082
02/01/2008 21:47
benn
Innlegg: 166 |
Takker for tips!
Fikk strammet wiren et par mm, og det hjalp en god del. Men føler forsatt den er litt myk, gir etter ganske mye når eg feks står og trår i bakker. Har prøvd andre sykler der demperen har vært så og si helt stiv. Vet ikke om det er forskjell på merke osv, er rockshox kjent for å ha nokså myk lockout?
Men er det noe stress å fylle på olje? Trenger jeg noe spesialverktøy? Har skrudd endel i sykler før, men har aldri åpnet en dempegaffel...
Re: Myk lockout?
[Re: benn]
#497142
03/01/2008 07:48
RayRay
Innlegg: 155 |
Den gaffelen vil aldri bli heeeelt stiv med lock out´n på,det er bare sånn de har bygget opp systemet.. Men den skal bli ganske stiv.. Det er ikke noe stress å fylle på olje, Det er bare å skru av del for del fra toppen av benet.. dvs du må ta av "hjulet" til lock out´n, det er festet med en brako midt på, så må du skru opp "koppen" det er vel en 25mm fastnøkkel eller deromkring. Når du har skrudd den helt opp er det bare å ta tak i den og dra opp hele innmaten (den henger sammen!) og fylle på olje..og så sette sammen igjen! Det er gjort på maks 15 min!!
Re: Myk lockout?
[Re: RayRay]
#497145
03/01/2008 07:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
Re: Myk lockout?
[Re: Stein]
#497162
03/01/2008 08:35
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Er ikke enig, Dazed. Etter min oppfatning er brako slæng for Unbrako og derfor helt greit. Umbrako, Unbraco m.m. er rett og slett bare feil, så det er strengt forbudt.  Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
Re: Myk lockout?
[Re: oivindg]
#497169
03/01/2008 08:57
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vel, jeg kan kaaanskje være med på det.  Skal vi være HEEEELT nøyaktige er dessuten Unbrako et merkenavn, og vi burde egentlig si "inhex-nøkkel" eller "innvendig sekskantnøkkel".
Re: Myk lockout?
[Re: Stein]
#497177
03/01/2008 09:12
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Jepp, vi burde vel vært mer nøye på bruk av merkenavn, men jeg tror ikke jeg orker.  Øivind
Re: Myk lockout?
[Re: oivindg]
#497208
03/01/2008 10:21
Registrert: Dec 2005
joakimwallmark
Innlegg: 268 |
På norsk er vel den korrekte betegnelsen Sekskantnøkkel
daglig leder , Bergen Sykkelservice
( prøver så godt jeg kan å uttale meg objektivt )
Re: Myk lockout?
[Re: joakimwallmark]
#497216
03/01/2008 10:35
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Jepp, men det er ikke nøkkelen som er problemet egentlig, det er skruen. Blir litt for enkelt å kalle den for sekskantskrue, synes jeg.
Øivind
