Lengde på krankarmer?
Lengde på krankarmer? #495991 28/12/2007 16:37
Tarje Offline OP
Mitt første fulldemper prosjekt som skal ferdigstilles sommeren 2008 er underveis. Har kjøpt en brukt Jamis dakar 2005 XLT 2.0 ramme.
Problemet er bare at jeg ikke aner hvor lange krankarmene skal være da jeg kun kjøpte rammen. Jeg målte at kranklageret er 68mm.
Jeg ser at en komplett sykkel med denne rammen ble levert med Truvativ Stylo SL krank. Ifølge dette nettstedet er de 175mm lange.
Er det krise hvis man bommer på krankarmlengden?
Re: Lengde på krankarmer? [Re: Tarje] #495994 28/12/2007 16:49
Registrert: Jun 2005
hanseinar Online
Re: Lengde på aksel? [Re: hanseinar] #495995 28/12/2007 16:54
Tarje Offline OP
Takk.
Men, så må jeg også vite aksellengden. Hvordan finner jeg den?
Redigert av Tarje; 28/12/2007 17:40.
Re: Lengde på aksel? [Re: Tarje] #496635 31/12/2007 21:44
Kenneth R Offline
Kjedelig å være avhengig, ass
ta er skyvelær og mål bredden. Sannsynelig vil 68mm eller 73mm
Funker også med linjal eller noe..
Re: Lengde på aksel? [Re: Kenneth R] #496638 31/12/2007 21:46
Kenneth R Offline
Mente du akslingen eller huset?
Re: Lengde på aksel? [Re: Kenneth R] #496852 02/01/2008 08:19
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Huset innvendig.
Re: Lengde på aksel? [Re: Kenneth R] #497441 03/01/2008 20:44
Tarje Offline OP
Sitat: Kenneth R
Les før du svarer. Jeg skrev jo at kranklageret er 68mm, ergo er det ikke det jeg trenger svar på. Det jeg lurte på var om noen viste om det gikk an å finne riktig krankarmlengde uten å ha en krank fra før. Det fikk jeg halveis svar på.
Så er det neste spørsmålet mitt hvor jeg lurer på hvordan jeg finner selve aksellengden som jeg ikke har fått svar på.
Jeg har mekkeboka og der står det at disse dimensjonene er ganske viktig å ikke bomme på, men det gjelder hvis man bytter ut et gammelt lager med et nytt. Derfor lurer jeg på om hvor viktig aksellengden kan være? Jeg regner med å kjøpe et speller nytt kranksett med lager osv. Hvilken lengde anbefaler dere?
Redigert av Tarje; 03/01/2008 20:45. Rediger grunn: Trykkleif
Re: Lengde på aksel? [Re: Tarje] #497444 03/01/2008 21:00
Registrert: Dec 2005
moererider Offline
er vel 113 mm eller 118 mm regner jeg med, du har ikke det gamle kranklageret da. for da kan du jo ta mål av den gamle akselen
Mvh. Roger Enge
2010 Custom Giant Reign 1
2014 SW Enduro
Re: Lengde på aksel? [Re: moererider] #497447 03/01/2008 21:06
Tarje Offline OP
Nei har ikke det, så derfor må finne den vanligste størrelsen og satse på at den passer meg. Men når det er snakk om en differanse på 5mm tror jeg ikke det har så fryktelig mye å si. Har jo en aksellengde på hardtailen jeg trives med og da kan jeg jo bruke den som mal...
Re: Lengde på krankarmer? [Re: Tarje] #497498 04/01/2008 07:37
EgilS Offline
Sitat: Tarje
Krankarmlengde:
Denne avhenger av lengde på syklist og er fullstendig uavhengig av hvilken sykkel den skal på (forutsatt normale terreng- og racersykler?). Ligger du på "normal" kroppslengde vil nok 175 mm funke greit for deg. Jeg er 168 cm og kjører 175 mm lengde på krankarmene. Hadde jeg vært 180 cm lang hadde jeg nok gjort det samme.
Lengde på krankaksel:
Denne er stort sett heller ikke avhengig av hvilken sykkel du har, men bestemmes mer av hvilken type krank du velger å kjøpe. 113 mm er det mest brukte på tredelte kranker. Noen tredelte har 118 mm (min KCNC for eksempel), mens 108 mm er vanlig på todelte. I tillegg har du noen få som avviker fra dette.
Hvis du skriver hvilke(n) krank(er) du tenker på så kan det være enklere å gi råd.
Re: Lengde på krankarmer? [Re: EgilS] #497658 04/01/2008 12:58
Tarje Offline OP
Har ikke sett meg ut en krank enda, det er derfor jeg spør...
Re: Lengde på krankarmer? [Re: Tarje] #497659 04/01/2008 13:04
EgilS Offline
Sitat: Tarje
Vanskelig å gi råd om kranklager om du ikke vet hvilken krank du skal ha... ICON_SMILE
EDIT: ...men går du for ny LX/XT integrert så bommer du ikke i hvert fall.
Redigert av EgilS; 04/01/2008 13:06.
Re: Lengde på krankarmer? [Re: EgilS] #497863 04/01/2008 23:33
Tarje Offline OP
Da blir det sannsynligvis noe i den duren. Xtr'n ser jo snasen ut... Takker for svar
