Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5???
Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? #489373 06/12/2007 06:30
Registrert: Nov 2005
toloco Offline OP
Begynner særiøst å miste nattesøvn over dette valget, så hadde vært fint med noen innspill... (Er foresten veldig irriterende at det ikke går å søke kun på "5.5" i søkedelen av forumet)
Valget står nå mellom disse to:
-RS Revelation U-turn air 100-130
-Fox Talas 32 RLC 100-120-140
Sånn i utgangspunktet så har jeg mest lyst på Revelation, men er litt snurt for at den ikke kan stilles i 140mm. Så da begynte jeg å se på Foxen, men fant etter litt detektivarbeid at den kun kan settes i de 3 forskjellige possisjonene.
Så da er mitt dilemma; Hva kommer jeg til å savne mest, at Revelation ikke kan stilles til 140mm, eller at foxen ikke kan stilles i 130mm?
Er foresten veldig interessant om noen sitter med a2c målene på Talas gaffelen..
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? [Re: toloco] #489386 06/12/2007 07:27
Registrert: Dec 2006
Carsten Offline
Pike da? (ond latter)
http://sykkel.hasle-loren.no/
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? [Re: toloco] #489393 06/12/2007 07:46
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Du skal i alle fall IKKE ha en Revelation med 130mm til en 5.5. Gaffelen er finfin, men den er bare ikke lang nok til den sykkelen, slik at den vil føles bratt i fronten.
En Fox-gaffel med 140mm vil dermed passe bedre, siden det gir ca en halv grads slakkere styrevinkel sammenligna med en Revelation. Det gir trygghet i utforkjøringene. Tre innstillinger er mer enn nok. Skulle det bli en Talas, vil du kanskje oppleve at du etterhvert bruker vandringsjusteringa mindre og mindre på den sykkelen.
Men en Pike er heller ikke noe dumt valg, men da må du ha spesialnav foran (spesialaksling). Det hele kommer an på hvor lett (evt. tung og solid) du vil ha sykkelen.
Gaute
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? [Re: Carsten] #489394 06/12/2007 07:46
toloco Offline OP
Åja tro du meg at den har vært vurdert opp og ned i mente... Men jeg har lyst til å holde vekten relativt sett lav på denne sykkelen.
Eller er det obligatorisk at en syklist på 100kg må ha 20mm aksling på stisykkelen?
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? [Re: Carsten] #489395 06/12/2007 07:46
Santacruz Offline
Fox med sag...
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? [Re: gauter] #489396 06/12/2007 07:51
toloco Offline OP
Tusen takk:) Slike svar som dette setter vi med innslag av beslutningsvegring veldig pris på. Da er Revelation strøket av lista..
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? [Re: toloco] #489413 06/12/2007 08:09
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Når det gjelder mulighet til å stille på lengden på gaffelen, så er min personlige erfaring dette:
- Selv på den sykkelen hvor jeg kan stille lengden på gaffelen, så gidder jeg aldri justere når jeg er ute på tur. Et mulig unntak ville vært turer med milelange klatringer og ditto nedkjøringer, men de har blitt gjort med sykkel uten stillbar gaffel. Jeg savnet forøvrig ikke gaffeljustering der heller.
- Dersom det er vanskelig å finne en gaffel med "korrekt" AC i full lengde, så kan det være kjekt å kunne justere denne. Ditto kan det kanskje være kjekt å stille gaffelen lengre enn normalt for en dag i DH-løypa?
Etter min mening er Talas sin mulighet til å senke gaffelen i to trinn plenty bra nok, såfremt den har riktig AC til sykkelen. Faktisk ville jeg heller gått for Float (siden du vil ha luft, JEG ville ha kjøpt Vanilla ICON_SMILE ).
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? [Re: toloco] #489434 06/12/2007 08:22
perbl Offline
Jeg har så langt klart meg fint med Talas 32, og jeg er litt over 100kg. Hvorvidt jeg sier det samme om to år, får være en annen sak, men så langt må jeg si at jeg har vært veldig fornøyd, med forbehold om at jeg har begrenset erfaring med high-end gafler.
Hva vandringsjustering angår, må jeg si at jeg kun bruker 100 og 140 når jeg bruker den, har aldri savnet flere valg. Det er først og fremst ved lange klatreetapper på snilt underlag og transportetapper jeg skrur ned, ellers kjører jeg stort sett alltid med 140.
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? [Re: toloco] #489439 06/12/2007 08:25
Kenneth R Offline
Kjedelig å være avhengig, ass
Fox'en bruker du vandringsjusteringen til å sette ned vandringen hvis du skulle trenge det. For eksempel i klatringer eller hvis du skal sykle på grus eller asfalt kan det være greit å sette den på 120mm. Lock out er jo også en ting hvis du skal klatre, men personelig liket jeg å sette opp litt compression. Skulle jeg hatt en gaffel med så mye vandring ville jeg hatt sått type vandringsjustering som fox'en har. Hadde jeg hatt u-turn eller ata hadde jeg ikke brukt vandringsjusteringen på denne måten. I allefall ikke som on the run justering.
Pike'n er tyngre og har 20mm aksel. Jeg vet ikke om du skulle hatt air u-turn eller air versonen, men jeg ville valgt air u-turn. Det som er fint med u-turn og marzocchi's ata justering er at man bruker vandringsjusteringen til å fininstille ac-høyden. Man gidder garantert ikke å stille dette on the run. Kanskje man gidder å senke den før mn skal ut på en grus/ asfalt etappe.
Personelig ville jeg valgt fox'en.
- Den er lettere
- Man har den type vandringsjustering jeg er interessert i. Jeg merker enda ikke foskjell på høyden om jeg kjører et schwalbe big betty dekk eller michelin xcr dry 2 dekk i fronten..
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: toloco] #489460 06/12/2007 09:03
Registrert: Jul 2002
Herit Offline
Jeg bruker FOX Vanilla R. Jeg har aldri savnet å kunne justere slaglengden, og er helt enig med Gaute at en 130 mm (med normal AC) vil gjøre sykkelen for bratt for stisykling.
Faktisk er det mer nærliggende å gå 10 mm opp til en 150 mm (men da er vel utvalget av lette gafler med QR mindre). Vinklene tåler det fint, og krankhøyden er så pass lav at du fint slipper unna med det.
-Arve
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: Herit] #489467 06/12/2007 09:09
gauter Offline
Helt enig! Jeg er faktisk tilbøyelig til å anbefale å gå for en 150mm, eventuelt en Marzocchi med 140mm, dersom det skulle passe med hva trådstarter ser for seg. De er tradisjonelt lengre i AK-måla enn både Fox og RockShox.
Ellers er vel Intense-importøren rette vedkommende når det gjelder spørsmål som dette.
Gaute
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: toloco] #489478 06/12/2007 09:26
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Sitat: toloco
Bruk Google istedet og skriv følgende: site:terrengsykkel.no 5.5
/mitch
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: MortenML] #489516 06/12/2007 10:27
toloco Offline OP
hmmm, ja her var det mye å tenke på.. Sannelig bra jeg ikke bestilte meg gaffel i natt...
Blir dette litt overkill eller?
Marzocchi All Mountain SL 1 Inc. Remote 2007
Link til demper på CRC
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5??? [Re: toloco] #489569 06/12/2007 11:54
Registrert: Jan 2003
ktodnem Offline
Jeg hadde første generasjons (tror jeg) Fox Talas 80-125mm på min 5.5. Justerte aldri høyden, og kunne spart meg de kronene. Var fornøyd med gaffelen, kjente ikke til annet, men byttet i fjor til Vanilla 32 R (140mm). Sykkelen ble veldig mye bedre og roligere, og nå angrer jeg litt på at jeg ikke gikk for enda lengre gaffel. Men Fox vanilla 32 er skikkelig cheap and cheerful, og lett å jobbe med.
-KT
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: ktodnem] #489614 06/12/2007 13:18
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Jeg tror jeg hadde gått for en Van32 RLC, den kompletterer sykkelen best som en kvikk stisykkel. Jeg har vært inne med tanken på å prøve en VAN36 på en 5.5, da blir den mer som 6.6'en, men med mindre vandring og litt lavere vekt. Ser endel ryttere i USA som har brukt både 36 og større Marzocchi'er med hell. Det spørs hva du ønsker av sykkelen. 32'en gir en langbent XC-aktig sykkel som er kvikk på svingete smalsti, mens en lengre gaffel gir en sykkel som er mer hjemme når det er bratt nedover, på bekostning av kvikkheten. Hva som er riktigst er vanskelig å si. Men hvis du ønsker de egenskapene en lengre gaffel gir, er du nok også egentlig på feil ramme, da er storebror 6.6 bedre egnet. Har du allerede en 5.5, må du jo bare gjøre det som virker riktigst. En Pike vil gi noe litt mer nedover-aktig enn en 32, og så kan du jo skru den ned en cm hvis du ønsker 32-egenskapene.
Ole - Intense-importør
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: toloco] #489618 06/12/2007 13:26
Arne_And Offline
Merk at det er bare 150g vektforskjell på Fox Vanilla 32 RLC (som Ole anbefaler, og som jeg selv har valgt til en tilsvarende sykkel) og Fox Talas 32 RLC. Det er vel ikke så ille for å få spiralfjær i stedet for luftfjær?
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: ktodnem] #489619 06/12/2007 13:28
mtbmaniac Online
Sitat: ktodnem
-KT
Jeg har den samme Vanilla R og kommer ikke over hvor greit dette egentlig er. La andre få ha sine pushete travel adjustable super lockout rebound slow and fast compression blabla
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: mtbmaniac] #489652 06/12/2007 14:42
Kenneth R Offline
Sitat: mtbmaniac
Egentlig litt enig.. Men når jeg ført begynner så er det noen kroner opp til neste hakk og så derifra er det heller ikke lang til neste etter der igjen osv.. "/
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: Kenneth R] #489654 06/12/2007 14:46
torstein Offline
Ingen custom tittel her nei....
...litt som narko altså!
Bare innrøm det, du er på kjøret!
Torstein
If a mountainbiker crashes in the forest, and no one is around to see it? Is he still a crap rider?
The one true answer is known to that rider alone...
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: torstein] #489773 06/12/2007 21:30
toloco Offline OP
Bestemte meg for å gå for en Fox Vanilla 32 RLC. Hørest ut som det er den jeg er ute etter. Tusen takk for ekspertisen tommelopp
500$+ frakt, moms og tollegebyr er en grei pris eller?
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: toloco] #489783 06/12/2007 21:38
Registrert: Jun 2001
geiranders Offline
Prisen er fin, den, du sparer en drøy tusenlapp i forhold til norsk pris. Men får du noen til å sende direkte til deg? Fox har en temmelig streng policy på at det europeiske markedet skal serves av lokale importører, og forbyr forhandlere i USA å sende til Europa.
Sjekk for eksempel her:
http://www.speedgoat.com/product.asp?part=129068
Dette omgår du selvsagt med Jetcarrier/Magnum.no. Men jeg ville sjekket med Fox-importør Cyklon hvordan de forholder seg til garanti på egenimporterte varer, all den tid Fox selv ønsker å sette stopper for praksisen.
Re: Hvilken gaffel skal jeg velge til Intense 5.5? [Re: geiranders] #489973 07/12/2007 09:36
Carsten Offline
OG det kan jo hende at det ligger en 07 modell man kunne få til en grei penge hos Cyklon også....
