Oljebrems henger ved kuldegrader - hvordan fikse?
#485270
27/11/2007 10:56
Astaroth
Innlegg: 225 |
Har problemer med skivebremsene mine. Når det er for mange kalde ute, begynner hjulene å rulle dårlig og bremsene blir veldig harde helt fra første millimeter.
Hadde trodd det ville vært motsatt, at oljen ville bli mindre og bremsehendlene lengre inn - men tipper strømpene og reservoaret krymper mer enn oljen og skaper denne effekten?
Spørsmålet er som følger - hvordan enklest, uten søl og uten å få luft, tapper jeg olje av systemet? Eller er det helt andre ting som gjør dette?
-Tarjei Scott Scale 50 - 2006 Marin Mount Vision Pro - 2008
Re: Oljebrems henger ved kuldegrader - hvordan fikse?
[Re: Astaroth]
#485274
27/11/2007 11:01
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hvilke bremser er det du har? Det skal ikke være kaldt nok i osloområdet til å lage problemer for bremseolje enda (det blir dessuten "aldri" slik du forklarer). Problemet med hydrauliske bremser i kulda er at oljen blir tykkere og stivere.
Mitt skudd fra hofta er at du har bremser med bremsevæske som har trukket vann og nå halvfryser til slush, men dette er også en temmelig fjern teori.
[Re: larsb]
#485278
27/11/2007 11:09
Astaroth
Innlegg: 225 |
Bremsene er Shimano Deore 535 Disc, som nok bruker mineralolje om jeg har forstått det rett. (Scott Scale 50 2006 modell).
Systemet har enda ikke vært åpnet, og vært utsatt for veldig lite vann.
Hadde egentlig ikke noe dårligere bremsekraft, bare problem med at den bremser hele tiden.
Har hatt av og på hjulene mange mange ganger (tubeless-moro) og kan kanskje ha bøyd skiva eller noe i prosessen? Skal prøve å ta de av igjen og presse klossene godt fra hverandre før jeg setter det sammen igjen, men ser ikke helt at det vil gi noe permanent løsning...
[Re: Astaroth]
#485286
27/11/2007 11:17
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
Hvis det subber hele tiden, ville jeg rensa kaliperen, den er kanskje treig med tilbakeføringa av klossene pga. dritt, slik at de blir liggende mot skiva hele tida. Husk å ta ut klossene før du bruker crc e.l på kaliperen.
[Re: jorn_almberg]
#485307
27/11/2007 11:38
Registrert: Jan 2006
buskmann
Innlegg: 234 |
Kan det være fjæra som er dårlig? Fjæra skal presse klossene ut fra skiva.
Jeg syklet uten problemer med Shimano-bremser i -15 grader forrige vinter.
[Re: buskmann]
#485312
27/11/2007 11:42
Astaroth
Innlegg: 225 |
Jeg var ute i -17 grader i helga når jeg opplevde problemet - men det vedvarer helt til flere plussgrader. Kan godt være fjærene, men også rart det er helt likt både foran og bak...
[Re: jorn_almberg]
#485315
27/11/2007 11:46
Astaroth
Innlegg: 225 |
Hele tiden mens det er kaldt  Men jeg skal ta fra hverandre hele greia når jeg kommer hjem og se, litt gjørme har det jo vært i systemet. Men sykkelen har ikke gått mange milene totalt.
[Re: Astaroth]
#485350
27/11/2007 12:07
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Fjæra på Shimanobremser har ingen annen funksjon enn å holde klossen på plass mot stempelet så den ikke subber. Den er altfor svak til å presse stemplene tilbake.
Gjør som Jørn sa og smør stemplene:
Ta ut klossene, og press forsiktig stemplene ut fra kaliperen ved å trykke på håndtaket. Pass på så ikke stemplene popper helt ut, for da må du lufte og herje. Smør stemplene med teflonspray eller lignende smøring. Press dem tilbake med dertil egnet verktøy, og gjenta et par ganger. Da bør pakningene rundt stemplene ha fått en del smøring, og du har kanskje fått vekk noe dritt som ligger i veien.
[Re: Vanilla Ninja]
#485366
27/11/2007 12:18
KTL
Innlegg: 4,516 |
Lurt å gjøre kaliperen skikkelig ren først, er uhellt ute og stempelet popper ut er det triveligere når ting er rent!
[Re: KTL]
#485989
28/11/2007 09:47
Astaroth
Innlegg: 225 |
Demonterte det hele i går og det var rett og slett bare blitt litt skeivt i kulda  Alt på plass og rett og fint nå, ruller som.... hjul igjen.
