Bremser!
Bremser!
#480417
17/11/2007 00:02
bonzai
Innlegg: 64 |
Disclaimer: Jeg er fullstendig nybegynner!
Jeg har en Caad9 med full 105 pakke. Jeg er rimelig tung så jeg føler meg ikke helt trygg på bremsene. Må kort sagt klemme til noe j*vlig for å få ønsket effekt.
Så mitt spørsmål er: Hvis jeg oppgraderer bremsene til Ultegra vil jeg da merke forskjell? For mitt utrente øye ser de ganske så like ut nemlig.
Re: Bremser!
[Re: bonzai]
#480434
17/11/2007 07:46
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Prøv å bytte til bedre vaiere og strømper. Den minste friksjon her vil ta livet av bremsekraften fortere enn du får sagt ENDO!
Du kan også hente noe på å bytte bremseklosser, men side jeg ikke har brukt felgbremser på 10 år har jeg ingenting konstruktivt å komme med her.
Ole.
Re: Bremser!
[Re: Ole]
#480448
17/11/2007 09:02
erling
Innlegg: 8,853 |
Bytt bremseklosser og vask bremsebanen på felgen med rødsprit. Prøv det først.
Valg av klosser har mye å si. Ellers har Shimano relativt dårlige bremser. Campa er bedre, SRAM er veldig mye bedre. Ellers er bremseflaten på de forskjelige hjulene også ganske ulike.
Redigert av erling; 17/11/2007 09:04.
Re: Bremser!
[Re: erling]
#480454
17/11/2007 09:15
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg har 105-bremser, og veier nesten 100. Det bremser absolutt bra, i alle fall.
Re: Bremser!
[Re: Stein]
#480456
17/11/2007 09:22
Registrert: Dec 2006
Carsten
Innlegg: 1,390 |
Jeg tenker: Er strammespaken i rett posisjon? Ikke for å være frekk, jeg har sett mange "proffer" som har syklet med den i feil posisjon. Ellers bør man være nøye med racer-bremser når det gjelder justering av anleggsflate.
"Der er nogen, der aldrig laerer at forstaa, at der er noget meget stort og meget stolt i et gigantisk nederlag" - Ole Ritter http://sykkel.hasle-loren.no/
Re: Bremser!
[Re: Carsten]
#480542
17/11/2007 16:12
Registrert: Nov 2005
toloco
Innlegg: 158 |
Høres ut som det må justeres. Du trenger ikke bytte til Sram eller Campa. Jeg har syklet med 116kg på min racer med ultegra riktignok, å da kunne jeg bremse med en finger når jeg hadde grepet rundt der vaierene kommer ut. Om du oppgraderer til Ultegra eller høyere, tviler jeg på at du får noe særlig bedre bremsekraft. Forskjellen oppover i rekkene er at det er lettere. Greier du ikke stille det inn selv, ville jeg dratt til noen som kan det. Da kan du se på slik at du greier det selv neste gang.
Redigert av toloco; 17/11/2007 16:13.
Re: Bremser!
[Re: toloco]
#480722
17/11/2007 23:01
bonzai
Innlegg: 64 |
Takk for alle svar! Jeg tenker jeg leverer den inn på butikken jeg kjøpte den og ber om justering i første omgang. Sykkelen er helt ny (bare en tur) så det kan ikke være noe slitasje inne i bildet enda. Har rengjort felg og bremseklosser, så håper jeg det er litt mer futt i bremsene i morgen!
Re: Bremser!
[Re: bonzai]
#480876
18/11/2007 14:53
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Sikkert lurt med rengjøring, særlig hvis sykkelen er helt ny. Det kan jo ha kommet litt fett på felgveggen eller bremseklossen under motering, f eks. Skal ikke mye til.
Re: Bremser!
[Re: Lektoren]
#480879
18/11/2007 14:56
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Vet ikke om det gjelder på vanlige felger, men på mine kjeramiske felger trengs det litt innkjøring av klossene før jeg oppnår full bremseeffekt.
Re: Bremser!
[Re: cvrokka]
#481213
19/11/2007 11:09
mogens
Innlegg: 2,879 |
Jeg veier også oppunder 100 og har 105-bremser, ikke noe problem - så lenge det er tørt i alle fall. Men, jeg synes ultegra-klossene er bedre enn 105-klossene. Ikke bedre bremsekraft, men bedre modulering, 105-klossene har litt mer "av/på"-feeling syens jeg.
Re: Bremser!
[Re: erling]
#481241
19/11/2007 12:31
thasle
Innlegg: 1,076 |
Ellers har Shimano relativt dårlige bremser. Kva er feil med shimano sine bremser? Dei manglar i alle fall ikkje stoppkraft. Campa har single pivot bakbremsar (mindre kraft), kludrete justering og det er eit mareritt å skifta klossar. SRAM har eg ikkje prøvd, men ser at dei får skryt. Klossar (Dura Ace), felg og strømper/vaier er vel ofte forbedringspunktet her.
Re: Bremser!
[Re: Carsten]
#481272
19/11/2007 13:18
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg tenker: Er strammespaken i rett posisjon? Ikke for å være frekk, jeg har sett mange "proffer" som har syklet med den i feil posisjon. Ellers bør man være nøye med racer-bremser når det gjelder justering av anleggsflate. Kan hende de har kjørt med strammespaken "feil" vei av flere årsaker. Særlig når det er vått er det mange som starter i rittet med denne motsatt av hva som er meningen for at man da enkelt kan dytte på denne når klossene blir slitt.
Re: Bremser!
[Re: olechr]
#481355
19/11/2007 15:56
bonzai
Innlegg: 64 |
Fikk mye bedre bremsekraft i går. Vask av bremsebane og klosser gjorde susen!
Men når vi først er inne på temaet...noen som kan anbefale noe god bremsewire? Jeg kjenner den strekker seg når jeg kliper til.
Tror også jeg skal kjøpe noen ultegra/dura-ace bremseklosser hvis det er så at de er bedre enn de klossene jeg har.
Re: Bremser!
[Re: bonzai]
#481378
19/11/2007 16:41
Plodder
Innlegg: 390 |
Kjøp evt Swissstop sine hos Eurotex (billigere der) De er bedre enn Shimano sine. Jeg har de grønne. Laksefargede Kool-Stop er jo ellers godt likt av mange som en allround bremsegummi. Jeg har nettopp kjøpt et variert utvalg Kool-Stopklosser fra Ebay, ca halv pris med moms og frakt.
Re: Bremser!
[Re: Plodder]
#483074
22/11/2007 23:30
Registrert: Jan 2006
buskmann
Innlegg: 234 |
Bremsewaier strekker seg når den er ny uansett. Det gjelder også de som selges som "ferdigstrukket".
Re: Bremser!
[Re: buskmann]
#483099
23/11/2007 06:30
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Bremsewiren strekker seg svært lite, eller ingenting. Den setter seg i strømpene slik girwirestrømper gjør, når de er nye. Etter dette skjer det lite.
Ellers ville man jo ha justert gir og bremser kontinuerlig, etter wirestrekk. Og det gjør ikke jeg.
/Are Nicolai
Re: Bremser!
[Re: nicolai]
#483153
23/11/2007 08:32
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er ganske vanlig at man må etterjustere etter å ha byttet wire. Det er faktisk veldig uvanlig at man ikke må.
Re: Bremser!
[Re: Stein]
#483167
23/11/2007 08:54
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Hvis du kjenner noe som gir etter er det sannsynligvis ramma eller gaffelen.
Re: Bremser!
[Re: bonzai]
#483169
23/11/2007 08:57
Registrert: Feb 2006
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Tror også jeg skal kjøpe noen ultegra/dura-ace bremseklosser hvis det er så at de er bedre enn de klossene jeg har. Tror ikke det er vaieren som strekker seg så mye. Det er heller det at 105 bremsene bøyer seg. Klem inn bremsen å se.
Re: Bremser!
[Re: Sarptommy]
#483170
23/11/2007 08:58
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Pass også på å sett på endestykker på vaierstrømpene. Ikke inni hendlene, men mot vaierstoppene i hvert fall.
Re: Bremser!
[Re: Sarptommy]
#483185
23/11/2007 09:24
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Tror også jeg skal kjøpe noen ultegra/dura-ace bremseklosser hvis det er så at de er bedre enn de klossene jeg har. Tror ikke det er vaieren som strekker seg så mye. Det er heller det at 105 bremsene bøyer seg. Klem inn bremsen å se. Ja, fan, jeg tenkte v-brems jeg..
Re: Bremser!
[Re: Stein]
#483317
23/11/2007 14:00
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Sikker på at det er bremsewiren som strekker seg? Det kan jo være at den nye wiren trenger noen kraftige oppbremsninger/litt bruk før den legger seg slik den skal, selv med brukt strømpe.
Hvorfor fortsetter ikke wiren å strekke seg?
/Are Nicolai
Re: Bremser!
[Re: nicolai]
#483318
23/11/2007 14:02
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kanskje det er vindingene/filamentene i wiren som legger seg skikkelig "på plass/"pakker seg" i begynnelsen, når den blir utsatt for belastning.
Re: Bremser!
[Re: Stein]
#483328
23/11/2007 14:21
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Wirestrekk på 105 lissom.... har dere sett hvor mye bremsen bøyer seg ved belastning? Mulig innmaten i gir/bremsehendelen svikter også.
Mulig det blir noe bedre med annen wire men svampefølelsen vil fortsatt være tilstede.
Kanskje stivere felgring vil hjelpe?
Redigert av Sarptommy; 23/11/2007 14:21.
Re: Bremser!
[Re: Sarptommy]
#483337
23/11/2007 14:35
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Den ekke svampete, det er modulasjoooooooooon!
/Are Nicolai
Re: Bremser!
[Re: nicolai]
#483338
23/11/2007 14:40
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Svampete betyr dårlig modulasjon.......... ::
