Kjenner ikke Juicy i detalj, men forutsatt at vi snakker om de kjente bremsemerkene, og at disse er korrekt fyllt opp kan ikke jeg forstå at dette kan være et problem, men unngå å betjene bremsene når sykkelen henger slik. Eventuell luft vil også bli liggende i masteren (hendelen) slik at den normalt vil komme opp i reservoiret igjen av seg selv etter noen få bremsinger med sykkelen stående rett.
(Gode bremsesytemer er såkallt selvluftende, dvs at eventuell luft stiger i systemet og til slutt når reservoiret. Dette er jo luft som potensiellt kan komme inn igjen i systemet når sykkelen står opp ned. De fleste bremser som er ferdigfyllt fra fabrikk er fyllt ved hjelp av vakuum og dermed fullstendig fri for luft. Etter å ha tuklet med bremsene, kappet slanger, luftet manuellt, eller skiftet væske er det lurt og ta opp reservoiret etter noen gangers bruk å gjenta fylle/renne over sekvensen, nettopp for å unngå at det finnes luft i reservoiret.)
