Gå fra 160mm til 203mm?
Gå fra 160mm til 203mm? #473873 03/11/2007 10:00
Registrert: Aug 2003
offpiste Offline OP
Har Lx skivebremser 160mm, vil nå ha bedre bremsekraft (fremme, bak er det helt ok).
Det første jeg tenkte var 185mm, men hvorfor ikke slå til med 203mm mens vi er i gang? Innvendinger med tanke på modellering osv?
Er forresten 76kg veid på sesjon for et par dager siden...
Redigert av offpiste; 03/11/2007 10:17. Rediger grunn: Glemte noe...
Re: Gå fra 160mm til 203mm? [Re: offpiste] #473878 03/11/2007 10:20
klean Offline
Ikke aller enige med meg, men jeg mener med "normale" bremser som LX, Juicy mm får man ikke for stor skive framme. Avid Code og des like kan bli drøyt mye til sti. Kjør på med 203 hvis gaffelen din tåler det. Mange er ikke godkjent for mer enn 185mm...
Andreas.
Re: Gå fra 160mm til 203mm? [Re: klean] #473881 03/11/2007 10:28
Registrert: Jul 2007
YnotGorilla Offline
8" disker er så store at du begynner å løpe en risiko for å slå borti med diskene ved tight stisykling/rockgardens, og det krever mer materialstyrke fra gaffel/skivebremsfeste/adapter, men om du trenger 25% mer bremsekraft så løp og kjøp!
Ville kanksje begynt med 185f / 160b, og så heller kjøpt en 205skive og slengt 185 bvak om det ikke var nok..
Re: Gå fra 160mm til 203mm? [Re: klean] #473883 03/11/2007 10:32
offpiste Offline OP
Takker!
Gaffelen er en RS Revelation 409, 130mm...
Ser på nettsiden deres at årets modell hvertfall tåler opp til 210mm, så nå skal jeg finne 2006modellen...
Re: Gå fra 160mm til 203mm? [Re: offpiste] #473969 03/11/2007 16:52
YnotGorilla Offline
Har klart meg bra med 185mm på min Revelation, men mine favorittstier er vel mer av den knotete varianten som ikke innbyr til høy fart..
Re: Gå fra 160mm til 203mm? [Re: YnotGorilla] #474051 03/11/2007 20:00
offpiste Offline OP
Ja, du har sikkert rett, men jeg sliter med å finne adapter for 180mm frem på CC. Ser ikke ut til at Shimano har adapter til 180mm? Har centerlock nav, så det er derfor jeg ikke bare kan ta fra en annen produsent...(eller kan vel egentlig det, men må da bruke ENDA en adapter ...
Innvendinger?
Re: Gå fra 160mm til 203mm? [Re: offpiste] #474113 03/11/2007 21:35
YnotGorilla Offline
itteno problem å få tak adaptere eller få til andre løsninger, du kan godt bruke shimanoskive og adapter av annet merke, har iallefall mixa avid og shimano uten problemer sjøl...
http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=Std
Re: Gå fra 160mm til 203mm? [Re: YnotGorilla] #474121 03/11/2007 21:41
offpiste Offline OP
Jo, takk for hjelpa!
Men hadde ønska å kunne kjøpt adapter uten å måtte kjøpe med en skive som ikke kan brukes...
Men det ser ut som det er det som blir løsningen hvis jeg ikke går for 203mm da...
Re: Gå fra 160mm til 203mm? [Re: offpiste] #474125 03/11/2007 21:46
offpiste Offline OP
Men CRC har Shimano sin. Hm, hvorfor tar ikke CC inn denne da?
Re: Gå fra 160mm til 203mm? [Re: offpiste] #474250 04/11/2007 14:35
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Bruker 203skive foran på revelationgaffel sjølv. Med formula k24 er det igrunnen litt overkill. såpass stor skive blir litt hyppigare dyppa i gjørme enn ein mindre ein, og det er ikkje alltid like artig
Facebook:Stisykling på Stord
