kW -> HK ?
kW -> HK ? #468198 22/10/2007 15:16
Registrert: May 2005
Dufman Offline OP
Motor spørsmål:
Hvordan regner jeg ut hestekrefter fra kW ?
No Pads, No Helmets... Just Balls
Re: kW -> HK ? [Re: Dufman] #468199 22/10/2007 15:18
olganga Offline
Ole
Re: kW -> HK ? [Re: olganga] #468200 22/10/2007 15:19
Monz Offline
100kw er 136hk
Pål
Re: kW -> HK ? [Re: olganga] #468201 22/10/2007 15:20
Ripen Offline
KW X 1,36 = HK
Roy
Re: kW -> HK ? [Re: Ripen] #468227 22/10/2007 16:21
Gøss Offline
...eller bruk google:
skriv 'X W in HP', hvor X er et hvilket som helst tall. Du kan bruke SI enheter og SI prefiks som k (kilo) og m(milli) foran enhetene. Pass på store og små bokstaver. F. eks:
100 kW in HP
som gir 134.102209 HP
1 cm in in
som gir 0.3947 in
1 mi in km
som gir 1.609 km
50 USD in NOK
som gir 268.54 NOK
Google kan også regne med enheter, bare å begynne å gange og dele med x antall joule, sekunder og ampere.
Dress me up in stitches.
Re: kW -> HK ? [Re: Gøss] #468510 23/10/2007 07:57
schnappi Offline
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Sitat: Gøss
... eller bruke det flotte programmet "units":
$ units
2439 units, 71 prefixes, 33 nonlinear units
You have: 100kW
You want: hp
* 134.10221
/ 0.0074569987
You have: 100hp
You want: kW
* 74.569987
/ 0.013410221
You have:
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
Re: kW -> HK ? [Re: schnappi] #468513 23/10/2007 08:02
Stein Offline
Men hp og hk er ikke det samme. Det er bare NESTEN det samme. "Amerikanske" (SAE?) hp er det google-kalkulatoren bruker. Når vi snakker om effekt her hjemme er det DIN-hestekrefter vi snakker om, og de går det 136 av på 100 kW.
Re: kW -> HK ? [Re: Stein] #468557 23/10/2007 08:55
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
Sitat: Dazed
Og så er det vel fortsatt to typer SAE hp, brutto og net (Hp Net). Den siste er litt sterkere en DIN-hestekreftene, den første er vesentlig svakere. Når du leser gamle bilblader der amerikanske muskelbiler er oppgitt med fantastiske hestekraftantall, er det alltid SAE brutto. Da blir hestene målt uten hjelpeaggregater, eksosanlegg (?) og luftfilter, noe som ser mye bedre ut enn DIN-hestene. Jeg mener å huske det var det svenske amcar-bladet Wheels som testet en Cadillac en gang (kanskje det var Teknikens Värld). De målte kraften på bakhjulet (det vil si etter generatorer, automatkasse, luftkjøling etc). Av oppgitte drøyt 400 hp SAE mener jeg det var under 250 som kom ut på bakhjulet. Jeg så også en test av den nye «miljømotoren» Cadillac kom med på 80-tall (V8 på 8,2 liter). Den var oppgitt til 225 hp SAE net, og hadde ca 180 hk på bakhjulet.
Jeg tar forbehold om at jeg husker feil tall. Uansett var det voldsomme krafttap på veien fra veivakselen og til bakhjulene.
Sveinung
Re: kW -> HK ? [Re: rsh] #468562 23/10/2007 08:59
Stein Offline
Ja, selvsagt er det stor forskjell på effekt målt på veivakselen på en motor, og effekt målt på drivhjulene. Tror 25% er en god pekepinn på hva som forsvinner der. Men både SAE og DIN bruker vel å måles på veiva? ...Hvis standardene sier noe om hvor de skal måles ved gitte applikasjoner i det hele tatt. da.
Cadillac-motoren du snakker om tror jeg het "Northstar".
Re: kW -> HK ? [Re: Stein] #468611 23/10/2007 09:56
KTL Offline
Og en Hk er forøvrig omtrent den effekten en gjennomsnittshest yter i tredemølle, f.eks når det heises malm opp fra gruver i porsjoner på ca 75kg og ved hastigheten 1 m/s... Godt å vite!
ICON_WINK
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: kW -> HK ? [Re: Stein] #468733 23/10/2007 13:15
schnappi Offline
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Sitat: Dazed
Hah! Har jeg nevnt at units eier?
$ You have: 1kW
You want: boilerhorsepower
* 0.101942
/ 9.8095
You have: 1kW
You want: brhorsepower
* 1.3410219
/ 0.7457
You have: 1kW
You want: donkeypower
* 4
/ 0.25
You have: 1kW
You want: electrichorsepower
* 1.3404826
/ 0.746
You have: 1kW
You want: horsepower
* 1.3410221
/ 0.74569987
You have: 1kW
You want: metrichorsepower
* 1.3596216
/ 0.73549875
Hvilken horse power ville du igjen? ICON_SMILE
