Ohms lov vanskelig?
Ohms lov vanskelig?
#464223
16/10/2007 04:14
supercaliber
Übergrønnskolling
Übergrønnskolling
Innlegg: 735 |
Before I was blind, but now I can't see...
Re: Ohms lov vanskelig?
[Re: supercaliber]
#464229
16/10/2007 05:30
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Burde kanskje vore meir realfag på politihøgskolen iallfall...
[Re: supercaliber]
#464230
16/10/2007 05:33
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Hva har begrepsforvirringen med ohms lov å gjøre? Kunne du regnet ut strømmen som gikk gjennom stakkaren?
[Re: kjerts]
#464233
16/10/2007 05:42
Registrert: Dec 2004
Erik$
Innlegg: 1,438 |
Hva har begrepsforvirringen med ohms lov å gjøre? Kunne du regnet ut strømmen som gikk gjennom stakkaren? De har i hvert fall gjort et forsøk / en gjetning, sjøl: Strømstyrken på nettstasjonen er 22.000 volt,...
[Re: Erik$]
#464235
16/10/2007 05:48
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Beklager. Selvsagt har de brukt Ohms lov. U = I, vettu.
[Re: kjerts]
#464254
16/10/2007 06:27
Registrert: Sep 2003
edmann
lillofarer
lillofarer
Innlegg: 2,520 |
ohms lov er U=R x i
U= spenning R= motstand I= Strøm
Og det er strømmen som lager mest skade...
[Re: edmann]
#464263
16/10/2007 06:46
Stein
Innlegg: 28,253 |
Poenget til OP var vel at de snakker om en strømstyrke på 22.000 volt. Volt er måleenheten for spenning, ikke strøm. Strøm(styrke) måles som kjent i Ampere.
[Re: ]
#464271
16/10/2007 06:53
hJürg1
Innlegg: 2,014 |
Strømmen gjør skaden ja...ikkenoe problem å få 5-10000 volt i seg så lenge strømmen er lav. Bare tenk på statisk elektrisitet, kan være mange tusen volt det, men svært mange overlever for det..
[Re: Stein]
#464277
16/10/2007 06:59
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Poenget til OP var vel at de snakker om en strømstyrke på 22.000 volt. Volt er måleenheten for spenning, ikke strøm. Strøm(styrke) måles som kjent i Ampere. Bingo. Det er snakk om en begrepsforvirring, ikke et regnestykke.
[Re: kjerts]
#464290
16/10/2007 07:27
edmann
lillofarer
lillofarer
Innlegg: 2,520 |
Det er strømmen som dreper, så en kan tåle høye spenninger bare strømmen er lav. Og strømmen er bestemt av U=R x i I landets høyspent lednings verk er spenning økt til borti 22000 volt nettopp for å få strømmen ned slik at tapet misker.
[Re: hJürg1]
#464341
16/10/2007 07:59
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Strømmen gjør skaden ja...ikkenoe problem å få 5-10000 volt i seg så lenge strømmen er lav. Bare tenk på statisk elektrisitet, kan være mange tusen volt det, men svært mange overlever for det.. Ikke sant, dessuten "får man ikke volt i seg". Dersom kroppen din blir utsatt for et spenningsfall på 10kV 50Hz vekselstrøm, går det samme strøm uansett hva spenningskilden er. Kilder for statisk elektrisitet har så stor indre motstand at den spenningen kroppen din "ser" er LANGT lavere enn hva den er ubelastet.
[Re: edmann]
#464342
16/10/2007 08:00
GeirK
Innlegg: 31,744 |
ohms lov er U=R x i
Og det er strømmen som lager mest skade... Vel, strømmen er en funksjon av spenningen. Blir akkurat som Stutum's resonnement om fartsgrenser: "D'ække farten som dreper vet'u. Det er den jævla bråstoppen!"
[Re: edmann]
#464359
16/10/2007 08:18
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Det er strømmen som dreper, så en kan tåle høye spenninger bare strømmen er lav. Og strømmen er bestemt av U=R x i I landets høyspent lednings verk er spenning økt til borti 22000 volt nettopp for å få strømmen ned slik at tapet misker. At det er mindre tap i overføringsnettet gjør det ikke akkurat mindre farlig å kortslutte.
[Re: edmann]
#464371
16/10/2007 08:32
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Det er strømmen som dreper, så en kan tåle høye spenninger bare strømmen er lav. Og strømmen er bestemt av U=R x i I landets høyspent lednings verk er spenning økt til borti 22000 volt nettopp for å få strømmen ned slik at tapet misker. Hvis I = U/R, hvordan får du da til lav strøm ved høy spenning dersom motstande R, er den samme?
[Re: GeirK]
#464383
16/10/2007 08:48
KTL
Innlegg: 4,516 |
Fordi det er produktet av strøm og spenning, effekt, du overfører i et kraftnett...
[Re: KTL]
#464384
16/10/2007 08:52
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Fordi det er produktet av strøm og spenning, effekt, du overfører i et kraftnett... Dette skjønner jeg. Mitt spørsmål var stilt i kontekst av den uthevede påstanden: En kan tåle høye spenning dersom strømmen er lav. Hvis du kobler høy spenning på en person, vil det nødvendigvis gå høy strøm også.
[Re: GeirK]
#464386
16/10/2007 08:53
Lapavoni
Innlegg: 2,048 |
Det er strømmen som dreper, så en kan tåle høye spenninger bare strømmen er lav. Og strømmen er bestemt av U=R x i I landets høyspent lednings verk er spenning økt til borti 22000 volt nettopp for å få strømmen ned slik at tapet misker. Hvis I = U/R, hvordan får du da til lav strøm ved høy spenning dersom motstande R, er den samme? Man øker spenningen og senker strømmenstyrken samtidig. Dette gjør man fordi transporttapet i en leder øker med kvadratet av strømstyrken, ref Joules lov. Sakset fra Wikipedia: "Transmission efficiency is improved by increasing the voltage using a step-up transformer, which reduces the current in the conductors, while keeping the power transmitted nearly equal to the power input. The reduced current flowing through the conductor reduces the losses in the conductor and since, according to Joule's Law, the losses are proportional to the square of the current, halving the current makes the transmission loss one quarter the original value."
[Re: GeirK]
#464387
16/10/2007 08:55
Lapavoni
Innlegg: 2,048 |
Fordi det er produktet av strøm og spenning, effekt, du overfører i et kraftnett... Dette skjønner jeg. Mitt spørsmål var stilt i kontekst av den uthevede påstanden: En kan tåle høye spenning dersom strømmen er lav. Hvis du kobler høy spenning på en person, vil det nødvendigvis gå høy strøm også. Hvis du sjekker denne nettsiden så vil du se at motstanden i en menneskekropp er høyst variabel. http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_3/4.html
Redigert av Lapavoni; 16/10/2007 08:55.
[Re: Lapavoni]
#464389
16/10/2007 08:55
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Absloutt. Strøm og spenning og effekt og sånn har jeg studert i fem år og deretter jobbet med i nesten 15 (dog noe perifert de siste 10), så jeg har ganske god kontroll - håper jeg. Se min forklaring til spørsmålet over din post.
[Re: Lapavoni]
#464393
16/10/2007 08:59
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg har ikke sjekket den, men jeg antar at den opplyser om at motstanden varierer med frekvensen. Derfor sa jeg tidligere oppe at "Dersom kroppen din blir utsatt for et spenningsfall på 10kV 50Hz vekselstrøm, går det samme strøm uansett hva spenningskilden er."
[Re: GeirK]
#464399
16/10/2007 09:10
Lapavoni
Innlegg: 2,048 |
Absloutt. Strøm og spenning og effekt og sånn har jeg studert i fem år og deretter jobbet med i nesten 15 (dog noe perifert de siste 10), så jeg har ganske god kontroll - håper jeg. Se min forklaring til spørsmålet over din post. Jeg tviler ikke på at du har god peiling på strøm og sånt no'  . Jeg tror alle sammen her er enige, og har forstått at poenget var journalisten blandet strømstyrke med spenning. Hva er egentlig strømstyrken i høyspentnettet? Hvorfor brummer det fra høyspentledninger? På den nettsida jeg har linket til så står det om hva som gjør at man av og til kan tåle støt fra høyspentnettet. Hvis man har ekstremt tørre kontaktflater og hvis strømmen går i en del av kroppen som leder dårlig så kan det gå bra. Det var nok dette som skjedde med den (u)heldige arbeideren.
[Re: Lapavoni]
#464426
16/10/2007 09:50
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Ta med et lysrør en mørk kveld og hold det loddrett under en høyspentledning...
[Re: GeirK]
#464634
16/10/2007 14:13
KamAxel
Innlegg: 859 |
Eller bygg en teslacoil...  -Amund-
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne!
[Re: Lapavoni]
#464661
16/10/2007 14:40
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Absloutt. Strøm og spenning og effekt og sånn har jeg studert i fem år og deretter jobbet med i nesten 15 (dog noe perifert de siste 10), så jeg har ganske god kontroll - håper jeg. Se min forklaring til spørsmålet over din post. Jeg tviler ikke på at du har god peiling på strøm og sånt no'  . Jeg tror alle sammen her er enige, og har forstått at poenget var journalisten blandet strømstyrke med spenning. Hva er egentlig strømstyrken i høyspentnettet? Hvorfor brummer det fra høyspentledninger? Det kalles korona. Oppstår når ioner i lufta nær selve kabelen i kraftledningen blir akselerert og vi får en serie kollisjoner og ioniseringer slik at vi får små utladninger - knitringen vi hører. Hører det veldig godt når det regner  Ang. strøm, så er det vel ikke uvanlig å kjøre på med noen hundre amperé. Avh. av tverrsnittet på kabelen selvfølgelig.
Redigert av Buoyen; 16/10/2007 14:42.
[Re: Buoyen]
#464668
16/10/2007 15:01
Registrert: Jul 2007
YnotGorilla
Innlegg: 342 |
Dere er alle på jordet ;-)
U = I * R er en grov forenkling, og gjelder kun idealiserte likestrømskretser uten effekttap, kapasitatorer, spoler++ I alle virkelige systemer er U = f(R) * I der f(R) er laaangt mer komplisert.... For enkle kretser som DIY-lykta funker det derimot!
Tony -skapfysiker ..som forøvrig har vært oppe i flere millioner Volt uten å komme på førstesida av VGnett
[Re: YnotGorilla]
#464698
16/10/2007 16:04
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
YnotGorilla; fra signaturen din: t=to/sqrt(1-(v/c)^2). Lest relativitetsteori og?
Redigert av Buoyen; 16/10/2007 16:05.
[Re: Lapavoni]
#464699
16/10/2007 16:06
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
På nettsiden du refererer til er det vel snakk om 1000000 Ohm og ikke 1?
[Re: cvrokka]
#464702
16/10/2007 16:10
kjerts
Innlegg: 5,421 |
På nettsiden du refererer til er det vel snakk om 1000000 Ohm og ikke 1? Det var vel bare tallet som skulle til for at et spenningsfall på 22KV skulle gi 22KA.
[Re: YnotGorilla]
#464712
16/10/2007 16:38
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Bare hvis man tar hensyn til at mostanden varierer med temperaturen. Tony -skapfysiker ..som forøvrig har vært oppe i flere millioner Volt uten å komme på førstesida av VGnett
Hva betyr det at skapfysikerene "er oppe i flere millioner volt"?
