bygge min første FS?
bygge min første FS? #454316 27/09/2007 07:01
Registrert: Jan 2007
konahoss05 Offline OP
er dette et gunstig oppsett? driver å myser litt på en Kona coilair supreme ramme og har en 5,5" gaffel fra før. nå er det 6" vandring bak på denne. Vil det være ugunstig for geometri og kjøreegenskaper å ha noe lavere vandring foran?
Redigert av konahoss05; 27/09/2007 17:27.
Re: 5,5" på Coilair med 6" bak? [Re: konahoss05] #454365 27/09/2007 08:05
klean Offline
5,5", Pike? Tipper det. Pike er 2cm lavere enn 150mm gaflene Coiler er designet rundt. De bør gå bra. Du får ca 1 grad brattere styrvinkel, som vil være positivt opp-bort. Noen negative konsekvenser ned blir det, men samtidig kommer du bedre over fronten, som er positivt i kjeppe svinger.
Ellers tipper jeg du vil ha merkbart pløsjere bakende, enn gaffel. Ikke noe stort problem, gaffel kan byttes etterhvert ICON_WINK
Andreas.
Re: 5,5" på Coilair med 6" bak? [Re: klean] #454386 27/09/2007 08:47
men det er CoilAir med Fox DHX5 luftdemper bak, den kan vel ratt stives opp for å unngå dette eller?
Re: 5,5" på Coilair med 6" bak? [Re: konahoss05] #454404 27/09/2007 09:52
klean Offline
Det kan du høyst sansynlig. Du får nok ikke full utnyttelse av vandringen, men det er mye morro å hente ut av 5"+5" ICON_SMILE
Finfin sykkel, til bredt bruksområde. Har 04 Coiler selv.
Redigert av klean; 27/09/2007 09:53.
Andreas.
Re: 5,5" på Coilair med 6" bak? [Re: klean] #454595 27/09/2007 16:54
da var det gjort, jeg tar steget over i FS verdenen med en CoilAir Supreme ramme som er på veg i posten fra england, kanskje det blir en fs-noob-byggetråd av det.
Re: 5,5" på Coilair med 6" bak? [Re: konahoss05] #454636 27/09/2007 18:41
klean Offline
Grattis! Fra CRC? Masse nedsatte rammer og sykler der gitt.
Andreas.
Re: 5,5" på Coilair med 6" bak? [Re: klean] #454653 27/09/2007 19:08
jepp, det var et tilbud jeg ikke kunne avslå.
Re: 5,5" på Coilair med 6" bak? [Re: konahoss05] #454654 27/09/2007 19:12
thue Offline
Fett, lag byggetråd da!!
Re: 5,5" på Coilair med 6" bak? [Re: thue] #456569 01/10/2007 13:42
Parcel tracks
Date Time Location Tracking Event
28-09-2007 17:34 Belfast Central Depot On route to hub
28-09-2007 16:46 Belfast Central Depot Collected from customer
