760-krank - venstre lager ryker først
#439886
29/08/2007 13:55
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
Jeg har 760-krank på to sykler. På den ene har jeg skifta lager én gang, på den andre er jeg på tredje runde med lager nå. Hver gang det har begynt å skure, har venstre lager vært årsaken, mens høyre lager fortsatt har glidd fint. Derfor bytta jeg nå sist kun venstre lager; det skal bli intereressant å se hvor lenge det høyre lageret, som ikke er bytta, henger med.
Spørsmålene er: 1) Er det andre som har opplevd samme "skjevslitasje"?
2) Har dere noen gode teorier om hvorfor jeg sliter ut venstre lager først?
Re: 760-krank - venstre lager ryker først
[Re: jorn_almberg]
#439924
29/08/2007 14:49
riisthabreeze
Innlegg: 66 |
Regner selvfølgelig med at du har frest opp krankhuset ditt?
-alexander
[Re: riisthabreeze]
#439943
29/08/2007 15:27
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
Regner selvfølgelig med at du har frest opp krankhuset ditt? Krankhuset er frest på den ene ramma, men ikke på den andre. Bruker imidlertid spacere på begge sider av krankhuset, så den faktoren burde være under kontroll. Jeg kan forøvrig avspore min egen tråd med å si at RaceFace-lager har MYE kortere levetid enn originale XT-lager.
Redigert av jorn_almberg; 29/08/2007 15:31. Rediger grunn: lagt til avsporing
[Re: jorn_almberg]
#439980
29/08/2007 16:46
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Bruker imidlertid spacere på begge sider av krankhuset, så den faktoren burde være under kontroll. Har det noe å si da? Hvis det er skjevhet, så vil ikke spacere rette opp dette. Ellers så er det rart at det er venstre side som får det. SKF sine ISIS-lager har rullelager på høyre side fordi belastningen er høyere der.
[Re: -Jan]
#439982
29/08/2007 16:49
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Du avrette uansett om du bruker spacere. Såvidt jeg vet er vel eneste tilfellet du ikke bruker spacer om du har 68mm krank og E-type gir, ergo bruker i praksis alle spacer. Kranklager må være avrettet uansett.
[Re: RazeFaze]
#440010
29/08/2007 17:38
riisthabreeze
Innlegg: 66 |
Kranklager må være avrettet uansett. Enig med deg. En liten glippe vil, ved påførte vibrasjoner over lengre tid, kunne gjøre skade. Har du frest opp krankhuset på den sykkelen hvor du har byttet for 3. gang? Bedre sent enn aldri. (De har verktøyet på de fleste sykkelbutikkene i Trondheim - billigste timepris er vel på Obs! Sport Lade eller de grønne ved siden av..) -Alexander
[Re: riisthabreeze]
#440019
29/08/2007 17:47
Stein
Innlegg: 28,253 |
Glippe? Vibrasjoner over tid? Grunnen til at anleggsflatene i endene av krankhuset skal være parallelle og vinkelrette på krankhusets senterlinje er at lagrene skal få jevn belastning, og ikke slites unødvendig. Hvis flatene er ujevne kan skålene bli dratt ørlittegrann skjeve når du strammer til. Som Egil er inne på, tipper jeg at hvis produsenten har vært noenlunde nøyaktig, vil problemet bli ganske neglisjerbart når man bruker (elastiske) plastspacers på begge sider. Shimano (og de andre) krever derimot at flatene skal være avrettet for at garantien skal gjelde.
[Re: jorn_almberg]
#440074
29/08/2007 19:22
Registrert: Jul 2005
Thorst
Innlegg: 1,402 |
Jeg har slitt ut venstre lager, men det var LX. Høyre virker helt fint.
- Espen -
"Man angrer aldri på en dårlig tur, bare de gode man går glipp av"
[Re: riisthabreeze]
#440081
29/08/2007 19:29
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
Har du frest opp krankhuset på den sykkelen hvor du har byttet for 3. gang? Ja. Krankhuset var frest opp før første lager ble skrudd på på denne ramma.
[Re: jorn_almberg]
#440090
29/08/2007 19:33
slasher
Innlegg: 6,050 |
Jeg tipper at venstre lager går først rett og slett fordi dette er mer utsatt for vann fra spyling etc. Det høyre ligger godt skjult bak kranken og får mindre direkte sprut.
[Re: jorn_almberg]
#440135
29/08/2007 20:10
Registrert: Mar 2002
henrikg
Innlegg: 2,620 |
Det venstre lageret på Deus-kranken min gikk først.
[Re: slasher]
#440136
29/08/2007 20:11
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Jeg tipper at venstre lager går først rett og slett fordi dette er mer utsatt for vann fra spyling etc. Det høyre ligger godt skjult bak kranken og får mindre direkte sprut. Slutt med dette vasketullet. Vent til skitten har tørket og børst av. ;-)
[Re: slasher]
#440577
30/08/2007 13:28
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
Interessant at det er flere som har opplevd det samme som meg. Spyleteorien er jo fornuftig, men kan skeivslitasjen også ha noe med den ulike krafta som påføres de to lagrene? Høyre lager ligger jo så å si i plan med midtskiva, og kjedet vil vel sørge for å utligne mye av krafta man legger i tråkket på høyre krankarm? Mens venstre kranklager blir utsatt for mye mer nedoverretta kraft? Eller?
Insjenører, kom igjen!
[Re: jorn_almberg]
#440632
30/08/2007 14:23
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis det er noen forskjell, vil jeg tippe det er at på (de vanligste, nemlig) 68mm krankhus, stikker akselen litt lengre ut på venstre side enn høyre, og dermed blir det mer moment/radielle krefter på det venstre lageret.
[Re: Stein]
#440680
30/08/2007 15:32
Registrert: Jan 2005
imadjinn
Innlegg: 1,836 |
Er på mitt tredje sett XTR kranklager. To av dem er byttet ut etter å ha røket på venstresiden. Spyler nesten aldri sykkelen og hvis jeg gjør det er det med lavt trykk. Uansett unngår jeg å spyle akkurat slike områder hvis jeg må ty til hageslangen.
[Re: jorn_almberg]
#440901
30/08/2007 20:58
efg
Innlegg: 284 |
Virker som om produsenten av Ergomo wattmålere har helt motsatt oppfatning (ift SKF) av hvilken side som får mest belastning. Ergomo måler så vidt jeg vet effektuttak på venstre side. Dette fordi de mener at akslingen ikke (i hvert fall minimalt) vrir seg når man trår med høyre bein. Dette er vel da fordi drevene og kjeden sitter på høyre side.
Kan jo hende dette kan brukes som en forklaring på hvorfor lagrene på venstre side ryker fortere også.
Erik
[Re: imadjinn]
#441407
31/08/2007 15:44
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Har også samme erfaring som dette (flere har det visst og: http://www.pvdwiki.com/index.php?title=Hollowtech_II_Bottom_BracketsMen når jeg nå skal kjøpe lagre vil jeg ha keramiske. Hva er alternativene, vet at disse: http://enduroforkseals.com/id101.html sikkert er bra, har noen erfaring med dem? Prøvde å finne skf-lagre med kramikk, men fant bare stål, tror jeg, tre forskjellige varianter med 25mm indre diam. De fra enduro* har 24 indre (som akslingen, altså, så en slipper plastforing og ballene blir litt større .-) Noen som vet om noen tar inn lagre med minst en keramisk kule til norge?
