Er det mulig å få litt tyngre gir med en XT krank?
#439033
28/08/2007 09:54
Geirc
Innlegg: 65 |
Hei. Har kjøpt meg XT krank til byggeprosjektet mitt, også lurer jeg på om det er mulig å få litt tyngre gir i topp? Med min gamle LX så savna jeg et par gir til i nedoverbakkene. Må man bytte kjedehjul foran eller kan man få det til med kassetten?
Re: Er det mulig å få litt tyngre gir med en XT krank?
[Re: Geirc]
#439035
28/08/2007 09:57
Stein
Innlegg: 28,253 |
Du kan kjøpe større klinge til kranken, men hvis du kjøpe større enn 44t(?) må du nok ha nytt framgir også.
[Re: Geirc]
#439038
28/08/2007 10:01
larsb
Innlegg: 19,900 |
Kassetter har 11 eller 12 som minste tannhjul. Det er ganske stor forskjell på dette, sjekk din egen og bytt om du føler du trenger det. Det beste er likevel å lære seg å tråkke fortere.
[Re: larsb]
#439069
28/08/2007 10:42
Stein
Innlegg: 28,253 |
120rpm i 42/11 blir rundt regnet 57km/t med 206cm rulleomkrets på hjulet, og det er vel nok i de aller fleste tilfeller ja, MEN dete r nok de færreste av oss dødelige som er komfortable med 120rpm tråfrekvens særlig lenge av gangen?
[Re: Stein]
#439074
28/08/2007 10:49
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Jeg er ikke komfortabel med 57km/t over lengre tid uansett kadens
/mitch
[Re: MortenML]
#439075
28/08/2007 10:50
Stein
Innlegg: 28,253 |
Joda, i lange (nok), bratte nedoverbakker går det nok.
[Re: Stein]
#439084
28/08/2007 11:02
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
42/11 er det vel ingen som har lenger, og 44/11 holder stort sett for de fleste.
Har dog 46/11 på grusracer'n selv, men det er fordi den er satt opp med en gammel XTR-krank som på 950/952-tiden hadde 24/34/46
[Re: Oystein L]
#439088
28/08/2007 11:08
Stein
Innlegg: 28,253 |
Åja, det stemmer. Vel, da blir det drøye 59 km/t, da.
[Re: Geirc]
#439097
28/08/2007 11:22
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
Kranken din har standard storskive på 44t. Du kan bytte ut denne med en 46t-skive, da får du 4-5% høyere utveksling. Hvilken som helst skive med 4 hull og boltsirkediameter på 104 mm skal passe. Du må trolig heve frontgiret bittelitt slik at det ikke subber i tennene på den større storskiva, men giringa vil sannsynligvis funke uten andre tilpasninger.
[Re: Stein]
#439128
28/08/2007 12:00
Registrert: Feb 2006
atlekristensen
Innlegg: 2,451 |
de færreste av oss dødelige som er komfortable med 120rpm tråfrekvens særlig lenge av gangen? Jepp. Jeg er udødelig.  Rekorden er ~144 kadens (varierer 120-150) i løpet av et minutt. Ganske hardt, så man blir etterhvert udødelig av slikt! Kanskje jeg nådde 166rpm, (under 5 sekunder) men jeg husker ikke. Jeg skal heller ikke fortelle hvordan det var da jeg bremset for harde livet før bunnen av bakken...  Jeg tenker å prøve litt kortere krankarmer for å se om toppkadensen min blir høyere og at tråkket mitt blir mer smooth. Til trådstarter: Hva med å bruke landeveisutstyr? Shimano 105/Ultegra har jo fine drev med tenner opp til 53T. (30T,42T,53T eller 39T/50T er slike eksempler) Jeg aner ikke om forgirene har lik utveksling, så det får du finne ut selv!
[Re: Geirc]
#439173
28/08/2007 12:45
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Jeg hadde 11-32 bak og 44/32/22 foran. Byttet til 48/36/26 foran for å få tyngre giring og er kjempefornøyd. Jeg har ren XT-gruppe med toppsving (tror jeg det heter) på framgiret og for meg var det nok å flytte framgiret litt opp for å få den store klingen til å funke.
Fast Bikes har komplett XT-krank med 48/36/26 til rundt 1300 kroner. Kan hende det er aktuelt i stedet for å kjøpe løse klinger.
Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
[Re: oivindg]
#439207
28/08/2007 13:25
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
Har også kjørt med 48/36/26 på en XT krank (integrerte typen) Kjøpte en Deore "hybrid" krank og tok tannhjulene fra siden XT kranken var ny og jeg fikk deore kranken på kjøpet i forhold til å kjøpe nye tannhjul bare. Litt tyngre tannhjul da fordi jeg tror 36 skiven er stål også (om jeg husker rett) Funket greit men måtte slipe av noen "skjørtekanten" på 26 skiven for at den skulle passe. Samme gear foran - no worries :-)
[Re: Geirc]
#439230
28/08/2007 13:53
riisthabreeze
Innlegg: 66 |
Har gjort akkurat det samme som Øivind - kjøpt HTII via fastbikes (den heter vel M761 tror jeg, og kommer komplett med 48tdrev som maks). Har også topswing og justerte gire et par cm høyere. Var i den samme situasjonen som deg, men da jeg så at bare 48t klingen kostet 800,- kjøpte jeg like godt alt. Konklusjon: Gikk fra et SKF ISIS-lager og responsen merket man umiddelbart (mtp aksellerasjon). Fra før hadde jeg 44t og jeg har ikke angret i det hele tatt. Elsker å tråkke på nedover, i tillegg synes jeg det blir lettere å ligge og flyte når man ligger i et felt i ritt.. På savalen-folldal i sommer hadde jeg en maks på 75,5km/h (som kunne vært høyere dersom jeg hadde være flinkere med lufttrykket og dekkvalg!), mye takket være 48t drev. Anbefales på det sterkeste! Det står forresten mer her, under specifications, om hvilke gir som er kompatible med 48t-drev. -Alexander
[Re: riisthabreeze]
#439260
28/08/2007 14:50
Geirc
Innlegg: 65 |
Takk for mange, og kanskje gode, råd! Fikk et råd fra Chainreactioncycles som lød så her: Chainring choice/size will have a bigger affect on this over cassette ratio. If you don't need/use the bigger cassette cogs, then I'd consider fitting a road ratio cassette and a XT equivalent would be ultegra, here: Shimano Ultegra 9sp 6500 Får se hva jeg gjør. Hadde vært fint med et siste gir som et hemmelig våpen på lange slake nedoverstrekk. Min rek. er forøvrig 69km/t. Det føltes fort nok.
[Re: Geirc]
#439498
28/08/2007 20:52
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Det meste er vel svart på her allerede, men redundant info er alltid fint. Vil du ha større drev fra Shimano er alternativene f.eks. en XT FC-M771-krank (evt. M761 om du får tak i, vi er i hvertfall tomme på lager) Disse er i utgangspunktet ment til rare tyskere som sykler sommerferien rundt med tungt lasta touringsykler, men har fått en ny vår som "birkenkrank" i Norge. Det er en liten forskjell på utforminga på den høyre krankarmen og litt på "ørene" drevet er festet til spideren med, men det er nok mulig å jukse det til med litt kreativ bruk av dremel/fil/etc. om du bare vil bytte drev. Anbefaler også å bytte til 36t mellomskive for å få best giring. Både LX og XT krankgir tar 48t storskive uten noen problemer. Det er ellers også mulig å bruke tredjeparts krankdrev, Middleburn har sikkert noe i 46 eller 48t som passer og som girer ganske fint.
/Peter Shimano-selger
Recovery-mode
[Re: Geirc]
#439576
29/08/2007 06:01
svegar
Innlegg: 3,379 |
Hei. Har kjøpt meg XT krank til byggeprosjektet mitt, også lurer jeg på om det er mulig å få litt tyngre gir i topp? Med min gamle LX så savna jeg et par gir til i nedoverbakkene. Må man bytte kjedehjul foran eller kan man få det til med kassetten? Sikker på at du trenger det? Du skal være temmelig tung i tråkket for å ha noe særlig nytte av større klinger, forutsatt at du har 11 som minste bak. Jeg har kjørt med 48-klinger i tre år, men gått tilbake til standard 44 nå. Kjørte Birken på 3:06 i fjor med 48-klinger, men savna ikke dette i år. Dersom du sykler en del fortere enn dette så blir det kanskje annerledes, men min konklusjon etter å ha kjørt med begge er at det er greiest med 44. Kombinasjonen 24/32/44 med landeveiskrans 11-23 har vist seg overraskende fin!!
[Re: Pete]
#439595
29/08/2007 06:23
Registrert: Feb 2003
tommy
Innlegg: 338 |
Det meste er vel svart på her allerede, men redundant info er alltid fint.(...) Det er ellers også mulig å bruke tredjeparts krankdrev, Middleburn har sikkert noe i 46 eller 48t som passer og som girer ganske fint.
/Peter Shimano-selger Finnes også 46t fra RaceFace som fungerer fabelaktig flott! :-) -tommy
--- det blir et annerledes liv i Dronning Mauds Land ---
[Re: svegar]
#439596
29/08/2007 06:26
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Disse er i utgangspunktet ment til rare tyskere som sykler sommerferien rundt med tungt lasta touringsykler, men har fått en ny vår som "birkenkrank" i Norge Peter, vær så snill og be folket hos Shimano om å aldri slutte å lage denne kranken  Sikker på at du trenger det? Du skal være temmelig tung i tråkket for å ha noe særlig nytte av større klinger, forutsatt at du har 11 som minste bak. Jeg har kjørt med 48-klinger i tre år, men gått tilbake til standard 44 nå. Kjørte Birken på 3:06 i fjor med 48-klinger, men savna ikke dette i år. Svegar, for meg har ikke dette så mye med hvor fort jeg sykler Birken å gjøre, men mer med det at jeg liker å ligge på en lavere tråkkfrekvens på sletter og i nedoverbakker. Derfor tror jeg at andre også kan ha glede av 48 tenner selv om de ikke er langt opp i sammendraget på Birken. Øivind
[Re: oivindg]
#439598
29/08/2007 06:29
Stein
Innlegg: 28,253 |
Men er egentlig det å optimalisere for lav tråfrekvens noe å satse på?
[Re: Stein]
#439603
29/08/2007 06:36
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Men er egentlig det å optimalisere for lav tråfrekvens noe å satse på? Med 48 tenner har jeg optimalisert for maks sykkelglede. I tillegg får jeg mulighet til å velge om jeg vil sykle på "vanlig" eller litt lavere tråkkfrekvens når det går fort unna, mens han som sykler ved siden av meg med 44-tenner (på kranken, ikke i kjeften) ikke har det valget. (Nå kan han riktignok velge i andre enden av skalaen, men jeg klarer uansett ikke å sykle opp bakker som er så bratte at jeg trenge lettere utveksling enn 26-32.) Øivind
[Re: oivindg]
#440144
29/08/2007 20:19
svegar
Innlegg: 3,379 |
Øivind
For all del, var ikke meninga å lage en sånn jegsyklersikkertfortereenndegtråd. For min del må du gjerne sette på landeveiskrank. Ville bare oppfordre deg til å tenke over hvor ofte du faktisk går tom for gir med 44 foran. Så lenge du har 11 som minste bak tror jeg det er SVÆRT sjelden, selv om du liker å trå tungt. For to år siden var jeg HELT overbevist om at 48 var klart best, og sykla altså med dette i flere sesonger. Nå er jeg av en annen oppfatning. I tillegg er det lettere og billigere med standard utveksling, og jeg har også oppdaget at dette også åpner for flott og jevn utveksling bak ved å bruke landeveiskrans 11-23. Med sånn "trekking-utveksling" på kranken blir ikke letteste gir lett nok med landeveiskrans. Men kjør på, om nødvendig med 53/11 og 50 i kadens!!! sv
[Re: svegar]
#440215
29/08/2007 21:35
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Ville bare oppfordre deg til å tenke over hvor ofte du faktisk går tom for gir med 44 foran. Så lenge du har 11 som minste bak tror jeg det er SVÆRT sjelden, selv om du liker å trå tungt. Jeg går tom med 48 tenner flere ganger i uka, jeg. Kjører en del styrke og intervaller i bakker, og da går det så fort nedover at jeg går tom for gir, selv med over 50 i kadens. Jeg har en barnslig glede av å kjøre fra bilene nedover disse bakkene, og det hadde jeg ikke klart med 44 tenner. Hadde vært enda morsommere med 53 tenner i disse bakkene, men det blir for upraktisk. For meg er 48 tenner det beste kompromisset. Øivind
[Re: oivindg]
#440900
30/08/2007 20:58
riisthabreeze
Innlegg: 66 |
Jeg har en barnslig glede av å kjøre fra bilene nedover disse bakkene, og det hadde jeg ikke klart med 44 tenner. Hadde vært enda morsommere med 53 tenner i disse bakkene, men det blir for upraktisk. For meg er 48 tenner det beste kompromisset.  Der sa du det! Kjøre forbi/fra, og det FORT  -alexander
[Re: svegar]
#441055
31/08/2007 08:10
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
jeg har også oppdaget at dette også åpner for flott og jevn utveksling bak ved å bruke landeveiskrans 11-23. Oppdaget? "Blitt overbevist om" er vel mer dekkende
[Re: jorn_almberg]
#441365
31/08/2007 13:47
svegar
Innlegg: 3,379 |
jeg har også oppdaget at dette også åpner for flott og jevn utveksling bak ved å bruke landeveiskrans 11-23. Oppdaget? "Blitt overbevist om" er vel mer dekkende Oppdaget. Klippe-klippe. Og glemte jeg virkelig å nevne at Dura Ace 11-23 veier 70 gram mindre enn XTR 11-32?????? Og at 24/32/44 veier 40 gram mindre enn 26/36/48???? FOR IKKE Å SNAKKE om alle kjedeleddene du kan kutte bort? Blir jo 20 gram før du får sagt weightweenie. sv
[Re: oivindg]
#441368
31/08/2007 13:54
svegar
Innlegg: 3,379 |
Øivind Og du har testa hvor fort du greier å tråkke i forhold til om du bare legger deg over styret? sv
[Re: svegar]
#441451
31/08/2007 17:35
oivindg
Innlegg: 5,541 |
sv Jepp! Øivind
