Kjedelinje på ny krank?
Kjedelinje på ny krank? #438877 28/08/2007 06:36
Registrert: Dec 2002
Arne Offline OP
Byttet krank (FC-M760) i går og la merke til at den nye kranken kom lengre ut enn den gamle orginale (FC-M470-SK). Er dette noe å bry seg om? Bør jeg fjerne en av de 2 plastringene på lagret for å få drivverket lengre inn (i følge Shimano skal d være 2 ringer på høyreside ved 68mm...)?
Noen som har erfart d samme?
Re: Kjedelinje på ny krank? [Re: Arne] #438883 28/08/2007 06:42
perano Offline
Kjedelinjen på denne kranken er vel 50mm, mens den gamle nok har 47,5mm.
Akslingen på den nye kranken kan du dessverre ikke gjøre noe med, så det nytter ikke å fjerne ringer på høyre side.
Du kan ev. flytte en ring fra høyre side over til venstre, men da havner kranen ute av senter.
Hvis du vil ha smal kjedelinje er krank med firkantlager eller ISIS-lager løsningen. Da kan du velge lengde på akslingen.
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Kjedelinje på ny krank? [Re: perano] #438962 28/08/2007 08:40
Arne Offline OP
Ah..da var det ikke så merkelig.
Det betyr vel at alle(?) sykler som leveres med slike kranker har tilsvarende kjedelinje, og at det ant. ikke er noe bry seg om...eller?
Alt. som du sier er å flytte en ring tilandre siden, men at kranken ikke blir sentrert i forhold til sykkelen. Vil jeg merke at kranken er feilsentrert 2-3 mm? Noen som har prøvd?
Re: Kjedelinje på ny krank? [Re: Arne] #439016 28/08/2007 09:30
Registrert: Apr 2006
torhovl Offline
Sitat: Arne
Så lenge det let seg gjere å stille inn gir utan ubehageleg subbing i visse utvekslingar er nok kjedelinja grei.
Tor Hovland
