Valg av grusracer........
Valg av grusracer........ #438842 27/08/2007 22:02
RayRay Offline OP
Etter en kjip opplevelse med innbrudd, står jeg igjen nesten uten noe som kan kalles en sykkel....langt mindre fler... Men nå skal jeg gå til innkjøp av en grusracer, og tror at jeg har fått lista ned til tre stykker..
Gekko Feather BASE veil ca. 33999,-
Jamis Dragon Team veil ca 29999,-
Specialized Stumpjumper Marathon veil ca 36000,-
Noen som har noen synspunkter, erfaringer, forslag eller meninger???
Re: Valg av grusracer........ [Re: RayRay] #438854 27/08/2007 23:27
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg Offline
I stedet for de tre kandidatene dine ville jeg heller kjøpt denne Diamant-modellen:
http://www.g-sport.no/gs/templates/Produkt.aspx?id=11848
Kjøper du den får du penger til overs til å kjøpe deg en stiv gaffel, som du kan sette på når du skal sykle bare grus. F.eks Ritchey WCS karbongaffel til rundt NOK. 3500. Vips så er sykkelen så vidt over 8 kg.
-Jørn
NOTS
Re: Valg av grusracer........ [Re: RayRay] #438855 27/08/2007 23:37
Min helt subjektive mening er at Jamis Dragon er en av de lekreste rittsyklene der ute. Det er vel også en av de siste ferdigbygde konkurransesyklene med stålramme på markedet.
Jeg hadde tatt den av de du nevner. Den blir ikke umoderne så lenge du ønsker å ha den.
Et bilde å sikle over:
Det kan være andre sykler som er lettere, bedre kjøp, mere karbonfiber osv. Denne snakker til følelsene.
Redigert av larsb; 27/08/2007 23:38.
Re: Valg av grusracer........ [Re: larsb] #438946 28/08/2007 08:26
Sitat: larsb
Lekker sykkel den Jamisen!
Så da koker det kanskje ned til et spørsmål om man syns det betyr mest å ha en sykkel som egner seg til å generere sikkel når man ser på den, eller en som egner seg til å sikle på når man sykler den.
Mitt poeng med Diamanten var altså at den har veldig godt syklesikkelpotensiale pr. krone. Og at en grussykkel bør ha stivgaffel, i det minste liggende i boden, klar til å settes på.
-Jørn
NOTS
Re: Valg av grusracer........ [Re: jorn_almberg] #438969 28/08/2007 08:43
Eller så kan du evt ha den stive gaffelen tilgjengelig til en hver tid ved å trykke på en knapp på styret. ICON_WINK
Re: Valg av grusracer........ [Re: sykkeloyvind] #438972 28/08/2007 08:46
Stein Offline
Ellers kan du bare kjøre med dempergaffel. Man MÅ ikke ha stiv gaffel selv på grus. Hva er egentlig problemet, bortsett fra litt vekt? Bittelitt gynging når man står og hamrer i oppoverbakkene? det kan i alle fall jeg leve med.
Re: Valg av grusracer........ [Re: Stein] #438975 28/08/2007 08:47
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
I tillegg tror jeg arbeidsgiveren til RayRay hadde blitt kjempeglad om han dukka opp på en Diamant.. (men dette kom jo ikke så godt frem i originalinnlegget)
Recovery-mode
Re: Valg av grusracer........ [Re: Stein] #438977 28/08/2007 08:48
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Du er for feit for XC så dette har du vel strengt tatt ikke greie på.
ICON_SMILE
/mitch
Re: Valg av grusracer........ [Re: Stein] #438978 28/08/2007 08:49
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Man MÅ ingenting! Problemet har du jo selv innsett, og derfor kan man velge å kjøre stiv gaffel, evnt dempegaffel med lock-out.
Det er ikke værre...
/Are Nicolai
Re: Valg av grusracer........ [Re: MortenML] #438985 28/08/2007 09:00
Stein Offline
Sitat: deCadence
Så sant, men jeg har jo ikke alltid vært det, og det gynger nok bare mer jo feitere man blir, så... ICON_WINK
Re: Valg av grusracer........ [Re: nicolai] #438987 28/08/2007 09:01
Registrert: Jun 2001
geiranders Offline
Sitat: nicolai
Man MÅ ingenting!
Sannsynligvis det aller beste rådet man kan gi i slike diskusjoner, Are! :-)
Re: Valg av grusracer........ [Re: geiranders] #438991 28/08/2007 09:05
runermm Offline
Du finner en ikke ueffen grusracer til salgs på forumet, en strøken Isaac Impact på 8,6 kg med stiv gaffel. Den ville jeg kjøpt skulle jeg hatt en grusracer nå.
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.p...;gonew=1#UNREAD
Re: Valg av grusracer........ [Re: sykkeloyvind] #439011 28/08/2007 09:25
Sitat: sykkeloyvind
Hehe. For meg var det f.eks. på lørdag slik at jeg savnet muligheten til å slå AV den stive gaffelen i ca. ett minutt i løpet av drøye tre timer. Nemlig i terrengpartiet etter Bringbu (der det var bygd ny bru).
I løpet av de øvrige 187 minuttene savnet jeg ikke den ekstra drøye havkiloen vekt eller den dårligere torsjonsstivheten (og styreresponsen) til f.eks. en SID. Ei heller savner jeg den årlige sørvisen som for en SID koster nesten like mye som prisen på en ny karbongaffel handlet på riktig sted.
Men som det så treffende sies lenger oppe i tråden: man MÅ ingenting - og dette handler så klart om individuelle valg.
-Jørn
NOTS
Re: Valg av grusracer........ [Re: jorn_almberg] #439015 28/08/2007 09:30
I grusritt så kjører jeg konsekvent med demperen på. Låser den kun før bratte stigninger der jeg vet jeg skal stå og trå.
Når du ligger i felt med 5-10 cm til syklisten foran er det greit at forhjulet ikke bråstopper i hull i veien. Samtidig som det er mer behagelig og at forhjulet ruller bedre når man sitter og trår med demperen åpen.
Jeg hadde gaffelen låst opp til Skramstad, langs Sjøsetervegen(her lå jeg for det meste først) og opp til Storeåsen. Rosinbakken gikk sittende med myk gaffel.
Åpen gaffel hele veien ellers.
Re: Valg av grusracer........ [Re: sykkeloyvind] #439034 28/08/2007 09:54
EgilS Offline
Hadde jeg tatt meg råd til å ha flere HT så hadde jeg hatt en med stiv gaffel og en med dempegaffel. All den tid jeg har kun en sykkel som skal brukes både på grusritt og blant røtter og steiner så er jeg ikke i tvil: dempegaffel med låsing.
Alternativet kunne vært å bytte gaffel alt etter hva man skulle ha vært med på, men for min del er det mer enn nok styr å bytte dekk.
Jeg sykler nok minst like fort med dempegaffel som jeg ville gjort med stiv gaffel, ikke minst fordi jeg føler meg tryggere i nedkjøringer. I svinger i høy fart og litt rufstet grus vil også et forhjul montert på en dempegaffel sitte bedre på underlaget enn et forhjul montert på en stiv gaffel.
Forøvrig flekser dekket langt mer enn demperen og det har etterhvert uansett blitt til at jeg sitter mer i klatringer enn hva jeg gjorde tidligere.
Re: Valg av grusracer........ [Re: ] #439404 28/08/2007 19:10
RayRay Offline OP
Vel, takk for svar og innspill folkens!
Jeg har en Evo gaffel hengende, så om jeg får kjempelyst til å kjøre stivt så er ikke det noe stress! Og i løpet av vårparten så blir det nok en sykkel til, så kanskje blir det en med demp og en uten...
Jeg har tenkt en del over saken nå, og sendt en etterspørsel om det er mulig å grave frem en Dragon Team i str L fra en eller annen krik eller krok, så da får vi svaret i morgen... Hvis ikke må jeg nok tilbake til tegnebordet!
Når det gjelder Diamant, så er nok det noenlunde utelukket....er vel ikke noe klausul i arbeidskontrakten min om hvilket merke sykkel jeg kjører, men jeg har jobbet i G-Sport systemet lenge, og er vel ikke Diamant´s største fan.... No offence! Men det hadde nok ikke vært super poppis om jeg hadde kommet stolt inn på jobben for å vise frem mitt nye glis, kjøpt hos kokurrenten.... Hehe..
Men fra mer spøk til revolver, eller noe sånt... Noen som har noen fysiske erfaringer med Jamis Dragon Team? Og oppsettet på den...... Jeg er i utgangspunktet ihuga SRAM fan, så dette er et stort skritt for meg, om det er i riktig retning får vi jo se....
Re: Valg av grusracer........ [Re: RayRay] #440036 29/08/2007 18:30
RayRay Offline OP
Da gikk planen i vasken.....for det er tilsynelatende ingen Jamis Dragon Team igjen i Large...... Det er ikke noen som har sett en slik i en eller annen Anton butikk.....? Det hender jo at lagerstyring og datasystemer tar feil.....har skikkelig lyst på den! Men det er vel litt å ta i med en 17", jeg er jo tross alt 190... Hmmmmm...
