Strømper og carbonrammer
Strømper og carbonrammer #433170 15/08/2007 06:41
Registrert: Mar 2004
otten Offline OP
Hva gjør man med strømper som gnager seg inn i ramma? De medfølgende "klistremerkene" har ganske begrenset levetid. Kan man legge på noen ekstra lag med lakk, reparere med epoxy e.l. ?
otten
Re: Strømper og carbonrammer [Re: otten] #433184 15/08/2007 06:56
hilmer Offline
Har ikke noe problem med dette på min merida ramme. Kablene er utstyrt med noe gummi-aktig. Rammen er utstyrt med "klistermerker" - dvs beskyttelsesplast. Forstår ikke at disse skal ha kort levetid. Både de som beskytter mot kabler og de som sitter på undersiden for å beskytte mot steinsprut er tipp-topp etter ett år med sti og grus.
Re: Strømper og carbonrammer [Re: hilmer] #433269 15/08/2007 08:28
Knut L Offline
Gaffatape er løsningen på alt. Finnes vistnok i gjennomsiktig utførelse også. Ellers passer jo svart greit på karbon.
Knut
Slash 9 - Remedy 9.9 - Stache 7 - Sawyer - District - WTP Envy
Jobber med Trek sykler
Re: Strømper og carbonrammer [Re: Knut L] #433408 15/08/2007 10:59
Det finnes gummirør du kan tre utenpå vaierstrømpene. Canyon leverer alle syklene sine med sånne. De bør være tilgjengelig løst eller sammen med en vaier-pakke også.
Se f.eks: http://www.jagwireusa.com/en/tubetops.html
Redigert av sykkeloyvind; 15/08/2007 10:59.
Re: Strømper og carbonrammer [Re: sykkeloyvind] #433422 15/08/2007 11:10
Stein Offline
Men de vil også gnisse mot lakken. (?)
Re: Strømper og carbonrammer [Re: Stein] #433428 15/08/2007 11:14
Ja, men erfaring tilsier at de gnisser veldig mye mindre enn vaierstrømper uten sånne.
Tror sannelig jeg bestiller meg noen selv.
Re: Strømper og carbonrammer [Re: sykkeloyvind] #433465 15/08/2007 12:00
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Utprøving av slike vaierstrømper (type myk Jagwire) på min kones sykkel (doh!) impliserte ingen verifisering av Eders annekterte empiri.
Martin
Re: Strømper og carbonrammer [Re: M@rtin] #433466 15/08/2007 12:01
Stein Offline
Så de virket ikke, da?
Re: Strømper og carbonrammer [Re: Stein] #433468 15/08/2007 12:03
Stein Offline
Jeg har faktisk sett en fin ghettoløsning av dette problemet, Man tager en strips og to 1cm lange biter av en plastslange av typen man finner i drikkesekker o.l. Slangebitene tres inn på stripsen, som igjen settes fast rundt styrerøret rett over nedre styrelagerskål med en slangebit på høyre, og en på venstre side av styrerøret. Vips, så har du fine strømpeføringer som hindrer strømpene i å gnisse mot lakken.
Re: Strømper og carbonrammer [Re: Stein] #433471 15/08/2007 12:11
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Det er denne type strømpe det er snakk om:
Min erfaring baserer seg på slike plassert ved styrerøret (dvs. der de er i bevegelse). På plasser slik som også vist ovenfor ved overganger overrør/seterør/setestag fant jeg ingen synlig slitasje på ramma.
I tillegg til å dette av eller snu seg med åpningen mot ramma, satt det seg også sand på den myke gummien og jeg antar at dette bidro aktivt til synlige gnissespor.
Martin
Re: Strømper og carbonrammer [Re: M@rtin] #433483 15/08/2007 12:27
otten Offline OP
Takker for alle svar! Tror jeg starter med det enkleste først og klistrer på litt klar Duct-tape inntil videre. Muligens legges det på noen lag lakk under vinteropplaget.
otten
Re: Strømper og carbonrammer [Re: Stein] #433485 15/08/2007 12:29
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Bruker en sånn ghettoløsning selv ved overgangen mellom hovedtriangel og bakdel på FS´en (dessverre kun et dårlig bilde):
Istedenfor plastslange klippet jeg tilrette 2 ferruler.
Funker utmerket så langt.
Martin
