Større skive=bedre bremsekraft?
#427382
02/08/2007 19:15
eri_olse
Innlegg: 25 |
Jeg har hørt at hvis man setter på en skive på 180mm i stedet for 160mm, så blir bremsekraften bedre, stemmer dette? Hvis det stemmer, må man da bytte ut hele bremsesystemet, eller holder det å sette på et adapter som gjør at dette passer på skiven? Noen som kan fortelle meg om dette i praksis stemmer?
Erik på Bjerget
Re: Større skive=bedre bremsekraft?
[Re: eri_olse]
#427385
02/08/2007 19:19
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, det stemmer. Ja, du trenger bare et adapter som flytter caliperen 10mm lengre vekk fra senter av skiva.
[Re: Stein]
#427414
02/08/2007 20:18
eri_olse
Innlegg: 25 |
Erik på Bjerget
[Re: eri_olse]
#427455
02/08/2007 21:24
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
ikke bare blir det bedre, men bu får også bedre modulasjon med en større skive foran, siden ca 70% av bremsekraften er på forhjulet. Det skal ikke så mye å ltil for åse bakhjulet, men siden vekt under bremsing flytter seg framover er det en god ide med større framskive. Jeg har 180/160.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: eri_olse]
#427537
03/08/2007 06:37
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Du bør vurdere å gå opp 203 mm, hvis du likevel skifter. Om det er fornuftig avhenger av hvor mye du veier, hva slags sykling du bedriver, og om gaffelen din tåler det (noe de fleste gjør, men ikke alle).
Jeg er en lett sprett på 66 kg, har 203 mm foran, og synes ikke jeg får for mye bremsekraft, kunne heller tenkt meg enda mer.
[Re: Arne_And]
#427552
03/08/2007 06:45
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis du, på 66Kg, ikke har nok krefter til å umiddelbart låse forhjulet nesten i enhver situasjon, vil jeg nesten mistenke at det er på tide med en liten overhaling av bremsene.
[Re: Stein]
#427559
03/08/2007 06:53
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Hvis du, på 66Kg, ikke har nok krefter til å umiddelbart låse forhjulet nesten i enhver situasjon, vil jeg nesten mistenke at det er på tide med en liten overhaling av bremsene. Eller så kan det være at dette er løsningen.
[Re: EgilS]
#427561
03/08/2007 06:54
Stein
Innlegg: 28,253 |
[Re: Stein]
#427568
03/08/2007 06:58
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Tja, til vanlig er det null problem, men etter LANGE nedkjøringer der bremsene har blitt ordentlig varme (og hendene slitne) så kunne jeg tenkt meg litt mer bitt. Bremsene er forholdsvis nyluftede, men det er utført av en klønete førstegangslufter, så det kan jo ligge noe der.
Poenget var dog ikke (selv om det kunne se sånn ut) at jeg trenger mer bremsekraft, poenget var at det skal godt gjøres å få for mye bremsekraft. Da er det like greit med 203 mm foran for de fleste, synes jeg.
[Re: Morten DMR]
#427574
03/08/2007 07:07
GeirK
Innlegg: 31,744 |
ikke bare blir det bedre, men bu får også bedre modulasjon med en større skive foran, siden ca 70% av bremsekraften er på forhjulet. Jeg mener at du ofrer modulasjon for økt bremsekraft når du går opp i skivestørrelse, slik at modulasjonen blir dårligere. Kurven bremsekraft som funksjon av hendelutslag blir jo brattere.
[Re: GeirK]
#427577
03/08/2007 07:11
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
I de fleste tilfeller mener jeg det er som du sier, mer kraft gir dårligere modulasjon. Dog, hvis man har for lite bremsekraft i fht. det man egentlig trenger, slik at man må klemme veldig hardt for å få nok kraft, så kan det nok oppleves enklere å dosere bremsekraften rett når man får kraftigere bremser. Finjustering er enklere i komfortsonen enn gorillasonen.
(Hm, høres ut som jeg er en bremsefanatiker som helst skulle hatt trailerbremser. Det er ikke SÅ ille.)
Redigert av Arne_And; 03/08/2007 07:13.
[Re: Arne_And]
#427578
03/08/2007 07:12
KTL
Innlegg: 4,516 |
Man forandrer ikke maks bremsekraft på hjuet ved å øke skivediameter -du får uansett ikke bremset mer enn det friksjonen mot underlaget greier å gi deg og en bra brems greier å låse hjulet også med 160-skive. Forandringen er som Arne_And sier: Du trenger mindre kraft på hendelen med større skiver, og du får bedre kjøling. Det at du trenger mindre kraft gir to fordeler, mindre slitsomt i lange nedkjøringer og som Morten_DMR sier bedre modulasjon/lettere å kontrollere punktet der hjulet låser.
"Modulasjonen" (hvor lett det er å regulere bremsekraften) er egentlig et resultat av hysteresen og hvor "glatt" bremsekurven er, ikke kraften.
[Re: KTL]
#427592
03/08/2007 07:26
trondemann
Innlegg: 709 |
Litt avhengig av hvilke bremser du har kan mye gjøres ved å bytte til ordentlige bremsehendler. Jeg hadde gleden av å bruke en nedoversykkel med Juicy 7-bremser satt opp med Straitline sine nye hendler i sommer, og for meg var iallefall forskjellen som natt og dag. Mer kontroll, langt bedre passform, og langt bedre modulasjon. Du kan ta en titt her: http://chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=19036En billig og velfungerende oppgradering!
-Trondemann
"The whole world is perfect for mountainbiking"
[Re: trondemann]
#427644
03/08/2007 08:23
Kenneth R
Kjedelig å være avhengig, ass
Innlegg: 1,713 |
Jeg veier 64 og bruker avid juicy 5 fra 2005(lite ventilerte skiver) og sykler utfor. Bruker metallklossene til avid og aldrig hatt noe problem med at det blir for varm. Tror du fint klarer deg med 180mm fremme til stisykling eller XC. Hvertfal til XC så syntes jeg det er verdt den to spytteklysene i vekt.
[Re: Arne_And]
#427661
03/08/2007 08:54
Registrert: Jul 2005
Thorst
Innlegg: 1,402 |
Jeg kjører ganske likt deg Arne, om noe så bremser jeg mer. Jeg veier vel 20 kg mer og har klart meg fint med 185 foran og 160 bak med mine J7. Aldri vært problem med varme. Selv om jeg har vært litt skeptisk, har det aldri vært for lite kraft.
- Espen -
"Man angrer aldri på en dårlig tur, bare de gode man går glipp av"
[Re: Thorst]
#427681
03/08/2007 09:18
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg klarer meg også fint med 185/160, og veier 30 Kg mer enn Hr. And.
[Re: Stein]
#427721
03/08/2007 10:00
Registrert: Dec 2006
Carsten
Innlegg: 1,390 |
mye vil ha mer og f... vil ha fler. Hadde 160/160, så 185/160... Nå 185/185, men trur jeg må ha 203/185 for å klare neste tur i dødsbakken.
"Der er nogen, der aldrig laerer at forstaa, at der er noget meget stort og meget stolt i et gigantisk nederlag" - Ole Ritter http://sykkel.hasle-loren.no/
[Re: Carsten]
#427741
03/08/2007 10:12
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Nettopp. Første tur med 203/160 etter å ha kjørt med 160/160 et par år så føltes det som det var et hav av kraft som jeg måtte behandle med forsiktighet. Så venner man seg på det, og det dukker opp situasjoner der enda mer hadde vært kjekt.
[Re: Arne_And]
#427758
03/08/2007 10:35
KTL
Innlegg: 4,516 |
Kan ikke si jeg har hatt følelsen av å ha for mye bremser noen gang nei...
[Re: ]
#427847
03/08/2007 12:50
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Det er til og med laget hydrauliske skivebremser for sånne giga-skiver, selv om mekaniske er mest vanlig.
[Re: GeirK]
#427882
03/08/2007 14:05
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Og jeg kan bekrefte at hydrauliske gigabremser funker veldig bra så lenge klossene ikke er utslitte!
[Re: KTL]
#427891
03/08/2007 14:41
Registrert: Jul 2007
wlm
Innlegg: 21 |
Kan ikke si jeg har hatt følelsen av å ha for mye bremser noen gang nei... hah nei ikke jeg heller. tror nokk aldri det blir å skje : P
xD
[Re: ]
#428008
03/08/2007 22:43
Registrert: Feb 2006
atlekristensen
Innlegg: 2,451 |
Jeg bruker ihvertfall det, og det er helt sjef. Men på den andre siden bruker jeg verdens minste skivebrems på en annen sykkel som har 17 "waveforms". Det er virkelig et SLIT å bremse med den!
