Mistet bremser under utforkjøring - ikke morsomt!
Mistet bremser under utforkjøring - ikke morsomt! #426842 01/08/2007 15:54
Cyclopen Offline OP
Hei! Jeg har en Ny Specialized FSR med Avid Juicy 7 bremser. Igår var vi på stitur i marka. Ned siste harde, lange utforkjøring forsvant plutselig bremsene bak. Ganske "spes feeling" kan man si. Etter litt pumping og kjøling kunne vi fortsette. Sykkelen er bare 3 mnd gammel. Ingen ytre funn på bremsesystemet. Mulig at dette er luft. Kunne stekt egg på skivene, men dette skal vel slike bremser tåle??. Har noen andre erfaringer med dette??
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morsomt! [Re: Cyclopen] #426922 01/08/2007 20:10
Morten DMR Offline
Ofte er ikke nye bremser helt perfekt luftet fra fabrikk. En annen ting, er at ved lange harde nedbremsinger, kan bremsevæsken begynne å koke så det dannes nitrogenbobler i slangene, og bremsene fader.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morsomt! [Re: Morten DMR] #426947 01/08/2007 21:15
Santacruz Offline
Bruke mer forbrems...
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morsomt! [Re: Santacruz] #426954 01/08/2007 21:34
Registrert: Jan 2005
Martin.F. Offline
Kan hende du har for liten bremseskive for din vekt?
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: Cyclopen] #426958 01/08/2007 21:50
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Du har opplevd at bremsen koker. Da dannes det gassbobler (bremsevæske er hovedsaklig sprit) i bremseslangen, som gjør at hendelen går i bunnen. Når bremsen har blitt kald igjen, er alt ok. Men skjer det ofte, bør bremsevæsken byttes, siden den brytes ned og slipper ut nitrogen permanent.
Det kan virke som du har for små bremseskiver for din vekt og/eller kjørestil.
Fading er når bremseklossene blir så varme at alt som ikke er karbon damper ut, og du sitter igjen med en hard, sort overflate som ikke gir friksjon. Dette fjernes ved å bremse litt med vann på skiva.
Sintrede klosser gir lettere koking men fader nesten aldri. Organiske klosser beskytter bedre mot koking, men fader mye raskere. Gode bremser har keramiske stempler som beskytter mot koking selv om du bruker sintrede klosser.
Ole.
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: Ole] #427636 03/08/2007 08:13
Registrert: Jul 2007
Lobo Offline
Det samme skjedde meg nylig med min nye Kona Coiler med Hayes bremser. Havnet på sykehus med moset lår etter et ublidt møte med et tre...
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: Lobo] #428003 03/08/2007 22:28
Registrert: Feb 2006
atlekristensen Offline
Dere kunne kanskje bruke skoen som nødbrems?
Dette eksperimenterte jeg med en gang ETTER nestenulykken min (der skoen glippa ut fra pedalen ned en bakke og jeg hadde ingen håndbremser på sykkelen så jeg kunne ikke bremse på vanlig vis).
Etter det tenkte jeg på "alternativ bremseteknikk":
1) Skosålen i forgaffelen
2) skosålen på dekket på setestaget ("bremsebroen")
3) Det er sikkert flere, men jeg har funnet ut flere ennå.
Vær forbered at skosålen blir fort slitt ned!
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: atlekristensen] #428017 04/08/2007 00:07
wlm Offline
Sitat: atlekristensen
går heller for bremsing med skiver og klosser jeg, kan fort bli dyrt om du bruker sko hvær gang du bremser! ICON_LAUGH
xD
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: Lobo] #428030 04/08/2007 06:52
Ole Offline
Sitat: Lobo
Forsvant bare bremsehendelen helt inn? Da kan du panikkpumpe med bremsehendelen et par ganger, så får du opp trykket igjen. Da er det viktig å holde bremsen inne til man har stoppet helt, og så gi bremsene god tid til å kjøle seg ned.
Håper låret ble bra!
Ole.
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: Ole] #428037 04/08/2007 07:20
GeirK Offline
Sitat: Ole
Jeg trodde at hovedårsaken til at bremsevæske koker er at den er hygroskopisk og får større innhold av vann over tid, og at kokepunktet synker med økende vanninhhold.
- Robert Green Ingersoll
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: GeirK] #428047 04/08/2007 07:54
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: GeirK] #428048 04/08/2007 07:55
Ole Offline
Sitat: GeirK
Sitat: Ole
Det også. Men driver man med motorracing, bytter man bremsevæske etter hvert treningspass eller løp, fordi bremsevæsken er utbrukt. Et tegn på det er at man får "luft" i bremsevæsken selv om alt er tett.
Mer her, forresten:
http://www.babcox.com/editorial/bf/bf40142.htm
Ole.
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: Ole] #428093 04/08/2007 11:29
markus_kilsgaard Offline
Finally, Castrol SRF is a racing brake fluid that is in a class by itself with patented chemistry and is, in my opinion, the best racing brake fluid on the market today.
Kan man med fordel bruker Castrol SRF i sykkelbremser?
Re: Mistet bremser under utforkjøring - ikke morso [Re: markus_kilsgaard] #428142 04/08/2007 15:03
KTL Offline
Ser ut som den er direkte utskiftbar med bremsevæske (DOT3/DOT4), men at sytemet må tømmes og skylles med SRF før det fylles. Uten at jeg er noen kjemiker, så ser jeg at væsken er basert på silikon-estere, noe som kan(!) gjøre at den angriper eventuelle tetninger av silikonbasert gummi i bremsene. De aller fleste bremsevæskebaserte bremser er vanligvis utstyrt med tetninger av EPDM, som antakelig fint vil tåle SRF.
(Bremsevæsker og mineralolje blir kjemisk brutt ned av varme, derfor er det vanlig å bytte disse ofte i racing-sammenheng. Bremsevæske tar opp fuktighet slik at denne ikke samler seg i som dråper på laveste punkt i bremsesystemet (og derme vil gi koking allerede ved 100 grader). Sykkelbremser har lukkede systemer og er egentlig lite følsomme for fuktighet, så høyt fuktinnhold er nok ikke en vanlig kilde til koking på sykkelbremser som er godt vedlikeholdt.)
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
