Problemer med Fox DHX Air 5.0
#426333
31/07/2007 12:09
Registrert: Jul 2007
_9co_
Innlegg: 217 |
Heisann, tenkte jeg skulle prøve meg på min første post her på forumet.
Jeg har gått til innkjøp av en snasen Ventana El Saltamontes-ramme med en Fox DHX Air 5.0 bakdemper, men jeg har store problemer med å få skikkelig trykk i demperen. Det vil si at ca 50 - 70 psi forsvinner i det jeg skrur av pumpa etter å ha pumpet den opp. Jeg har prøvd pumpen min på noen gamle rock shox dempere jeg har, samt en annen Fox RP23 demper og da fungerer det fint, så jeg tror ikke det er pumpen det er noe galt med.
Spørsmålet er om noen av dere har hatt problemer med å pumpe opp dempere fra Fox med pumper fra andre produsenter enn Fox?
Jeg har også en helt splitter ny Rock Shox Revelation gaffel der jeg får pumpet opp det positive kammeret, mens det er helt umulig å få trykket til å holde seg i det negative kammeret. Jeg skjønner at dette høres veldig ut som om det er pumpen min det er noe galt med, men det er rart siden den fungerer helt fint i noen sammenhenger (slipper da ut ca 5 psi når jeg skrur den av). Jeg har også prøvd med en annen pumpe, men med samme utfall. Har jeg bare vært ekstremt uheldig med begge demperne mine tro..
Noen som har vært borti noe liknende?
Weaseling out of things is important to learn. It's what separates us from the animals... except the weasel
Re: Problemer med Fox DHX Air 5.0
[Re: _9co_]
#426337
31/07/2007 12:12
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hm. Åssen vet du det? Hvis du setter pumpa på igjen etter at du har tatt den av etter først å ha pumpet den opp, vil jo pumpa fylles med luft fra demperen, og du måler (igjen) trykket i det totale volumet av pumpa og demperen. Du klarer ikke å måle trykket i demperen ute først å sippe litt av lufta ut i pumpa/måleren. Kanskje det slett ikke er noe galt, med det bare er dette som skjer?
[Re: Stein]
#426339
31/07/2007 12:17
_9co_
Innlegg: 217 |
nei, når jeg kobler pumpa på et sted det fungerer så er forskjellen hele tiden 5 psi. Eks: 1. Jeg skrur på pumpa og pumper opp demperen til 170 psi 2. Jeg skrur av pumpa 3. Jeg skrur på pumpa igjen og måler et trykk på 165 psi 4. Jeg skrur av pumpa 5. Jeg skrur på pumpa og måler et trykk på 160 psi
osv osv.. Ja dette er omtrent det som skjer når det fungerer da, mens når det ikke fungerer så skrur jeg på pumpa, pumper opp til 170, skrur av pumpa, skrur på pumpa og måler et trykk på eks 110 psi.
[Re: _9co_]
#426342
31/07/2007 12:23
slasher
Innlegg: 6,050 |
Du sier ikke hvilket kammer du prøver å pumpe opp. Er det hovedkammeret eller kammeret i reservoaret?
[Re: slasher]
#426346
31/07/2007 12:28
Stein
Innlegg: 28,253 |
Eh.. Da kanskje jeg har rett likevel, for hvis det er et bittelite volum, vil den lufta som slipper ut i pumpa utgjøre mye mer for trykket enn i et større volum.
(best å ikke gi seg!)
[Re: slasher]
#426347
31/07/2007 12:28
_9co_
Innlegg: 217 |
Først og fremst hovedkammeret jeg har tuklet med i dag hvertfall. Husker ikke helt hva jeg prøvde på før sommeren;)
[Re: _9co_]
#426359
31/07/2007 13:15
_9co_
Innlegg: 217 |
Men til og med en tjukk bolle som meg (ca 95 kg) burde kunne pumpe demperen til å føles for stiv regner jeg med?
Når jeg nå pumper den opp til 200 psi (Som er maks for denne demperen i hovedkammeret) og så skrur av pumpa, så føles fortsatt demperen altfor myk og det har nok med at det lekker altfor mye luft ut idet jeg tar av pumpa.
[Re: _9co_]
#426366
31/07/2007 13:29
slasher
Innlegg: 6,050 |
Når jeg nå pumper den opp til 200 psi (Som er maks for denne demperen i hovedkammeret) og så skrur av pumpa, så føles fortsatt demperen altfor myk og det har nok med at det lekker altfor mye luft ut idet jeg tar av pumpa. Makstrykk for DHX-Air sitt hovedkammer er 300psi. Makstrykk for lufta i reservoaret derimot er 200 psi (minimum er 75). Fremdeles sikker på at du pumper opp hovedkammeret?
[Re: slasher]
#426378
31/07/2007 13:47
_9co_
Innlegg: 217 |
Hehe, begynner nesten å lure her nå ja:S Men ja, jeg er sikker på at jeg pumper opp hovedkammeret.. Men om makstrykket er 300 psi så blir jo saken brått litt annen da. Da er det kanskje ikke så rart at jeg syntes den var litt slækk i fisken;)
[Re: _9co_]
#426385
31/07/2007 14:07
_9co_
Innlegg: 217 |
Da har jeg skjønt tegninga her. Makstrykket i hovedkammeret er 300 psi, mens det i reservoaret er 200 psi. Det som forvirret meg var at makstrykket i reservoaert er 125 psi når man skal stille på den derre bottom-out saken. Så jeg har blandet littegrann saker og ting skjønner jeg.
Men et siste spørsmål da. Bør ikke trykket i demperen være tilnærmet likt når jeg skrur av og på pumpa uten å endre trykket med pumpa? Greit nok at den lekker littegrann, men dette skal vel ikke være veldig mye?
[Re: _9co_]
#426396
31/07/2007 15:10
slasher
Innlegg: 6,050 |
På hovedkammeret er det normalt med et trykkfall på 5-15psi avhengig av hvor høyt lufttrykk man har nettopp pga de årsakene Dazed nevner over.
På reservoaret vil du sannsynligvis oppleve vesentlig mer trykkfall siden luftkammeret er så lite.
Hvis du mistenker at hovedkammeret lekker, la demperen stå natta over og sjekk om du mister akkurat like mye da som du har gjort tidligere.
Hva angår Revelation-gaffelen din er det enkelt å sjekke om negativkammeret lekker siden gaffelen da vil stå og stange i toppen. Dvs, kjennes veldig hard ut i starten av vandringa.
[Re: slasher]
#426400
31/07/2007 15:24
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
Det samme gjelder negativkammeret i Revelation-gaffelen: dette er også et veldig lite kammer (MYE mindre enn positiv-kammeret i gaffelen). Tipper derfor at det er det samme fenomenet som gjelder både for bakdemper og for dempegaffel. Konklusjonen blir da at du sannsynligvis kan stole på det trykket pumpa di viser når du har pumpa opp de ulike kamrene.
[Re: jorn_almberg]
#426586
01/08/2007 07:37
_9co_
Innlegg: 217 |
Takk for mange gode tips, råd og forslag:)
Jo det høres veldig fornuftig ut det dere sier, men jeg opplever dette på to helt forskjellige måter når jeg pumper opp henholdsvis min demper som (jeg tror) ikke fungerer, og demperen til en kollega som fungerer. Dvs, da pumper jeg opp hovedkammeret på begge demperne. Den som fungerer får dette trykkfallet som jeg maser sånn om på ca 5 psi og oppleves av meg som om det er sånn det skal være, mens på min demper får jeg et trykkfall på alt fra 50-60 og oppover psi avhengig av hvor kjapp jeg er til å skru av pumpa. Det kan liksom virke som tilbakeslagsventilen (hvis det finnes noe sånt i den demperen) ikke er kjapp nok eller noe sånt..
[Re: _9co_]
#426594
01/08/2007 07:58
Registrert: Jul 2002
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Du kan kan prøve og justere ventilen litt lengre inn. Da sitter "nålen" som pumpa trykker på lengre inne og vil ikke slippe ut så mye idet du skrur av pumpa. Dette krever ett spesielt verktøy som jeg ikke husker navnet på... Sykkelbutikker har det.
[Re: Sverre]
#426598
01/08/2007 08:20
_9co_
Innlegg: 217 |
Nå har jeg prøvd med en annen pumpe og nå virket det mye bedre! Nå ble det sluppet ut nesten nøyaktig det samme lufttrykket hver gang jeg skrudde av og på pumpa på alle kammerne. Nå gjenstår det å sjekke det negative kammeret på revelation-gaffelen i lunsjen. Så da ser det altså ut som at det er pumpa mi som ikke er helt god.
[Re: _9co_]
#426789
01/08/2007 13:18
Santacruz
Innlegg: 3,563 |
Og du blir aldri lykkelig med luftshock med din vekt...Coil unge mann, ruler.
