feil på Arena 7.1.1
Re: feil på Arena 7.1.1
[Re: Trond Vidar]
#416978
29/06/2007 08:53
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Håper ikke du mener at jeg var masete på en unødvendig måte? Tråden er vel til for å gjøre oppmerksom på hva som er ikke fungerer. Jeg gjentok et par feil som var listet fra før(beklager), men også en litt artig ny en.
mvh OveR
[Re: OveR]
#416981
29/06/2007 09:01
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
Hehe, langt ifra masete. Måtte bare tyne litt :-D
Jeg tror at denne oppgraderingen kommer til å gjøre Arena langt fetere på sikt. ser at UBB.Threads er i Beta på bildegalleri for tiden! Det har jo så absolutt vært etterspurt her på forumet. At det skal være så vanskelig å oppgradere fra en versjon til en annen er jo ikke blekka's feil. Litt rart at UBB gjør det så vanskelig for seg selv (og andre).
[Re: Trond Vidar]
#416989
29/06/2007 09:21
Trond Vidar
Innlegg: 6,979 |
Ellers syntes jeg at det har sneket seg inn mye fin funksjonalitet. F.eks aktive siste xx timer osv. Fin funksjon for previewlesing av poster hvis man har valgt dette. Det er også lettere å aksessere mine egne innstillinger.
Og ikke minst. NOen som legger merke til at serveren/løsningen er raskere enn NOENSINNE? Yeah!
[Re: Pete]
#417002
29/06/2007 10:13
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Ellers registrerer jeg til min store glede at å markere tekst og så velge f.eks Italics/kursiv endelig funker i Safari'n også
Ikke nok med det, "Kjapt svar"-funksjonen funker endelig i Safari også! Whee
Recovery-mode
[Re: OveR]
#417003
29/06/2007 10:13
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Jeg fikk ikke postet i IE og Maxthon, men fikk lov i Firefox. Ergo ble det nå FF på meg  Men teit uansett, og har ingenting med firewall og gjøre. Kanskje UBB-tingene fokker opp.
[Re: Jon Arvid]
#417127
29/06/2007 16:10
Stein
Innlegg: 28,253 |
Skjønner frustrasjonen til alle sammen her. Jeg jobber på spreng. Er kun en person med to hender.
Der er problemet. Gro flere hender!  Neida. Du gjør en kjempejobb, men du måtte nesten regne med litt trøkk når du laget en "rapporter feil her"-tråd sånn med en gang.  *klapp på ryggen*
[Re: Stein]
#417310
30/06/2007 15:48
KamAxel
Innlegg: 859 |
Annonsedelen (kjøp/salg) blir ofte ikke med når jeg går til hovedsiden. Heller ikke etter oppdatering. Det er en tidvis feil, skjer ikke hele tiden. Flere med samme problem?
Av og til er det litt tregt å laste inn ny side forresten. I statusfeltet står det: "venter på track.adform..." eller noe sånt.
-Amund-
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne!
[Re: Jon Arvid]
#417363
30/06/2007 19:08
Registrert: May 2004
gsax
Innlegg: 130 |
Jeg får fortsatt vist "Ventesiden" med oppfordring om å lese nyheter når jeg logger på via min egen router (wifi). Hvis jeg sniker meg inn på naboens wifi får jeg opp det nye TS uten problemer. Har slettet småkaker, omstartet routeren osv. uten hell.
Veldig mystisk
Mvh Geir
[Re: Jon Arvid]
#417408
30/06/2007 21:45
kmidd
Innlegg: 594 |
Info om hvilke sykler folk har mangler fra profilene. Ekstremt viktig når man planlegger hvilke kåker man skal ta iløpet av natta :fåret:
Og så er det en case med smileyene :tunge:
[Re: gsax]
#417428
01/07/2007 01:24
KamAxel
Innlegg: 859 |
For å fikse det problemet kan du oppdatere host-filen til å oversette terrengsykkel.no til 217.18.193.34, lagre filen og skrive "ipconfig /flushdns" i et DOS-kommandovindu. Da blir nye ip-addresser hentet inn, og dersom den gamle ip-adressen fremdeles ligger inn lenger ute i systemet blir den skrevet over av den nye fra host-filen.
Host-filen finner du vanligvis under "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc" filen heter "hosts" og kan redigeres i Notepad.
-Amund-
[Re: KamAxel]
#417544
01/07/2007 18:02
Registrert: Apr 2005
Håkon_dup1
Innlegg: 44 |
Hei hopp. Her har det skjedd noe med navnet mitt. Hadde satt pris på om noen overordnede kunne endre dette mindre sjarmerende navnet tilbake til Håkon.
[Re: kmidd]
#417553
01/07/2007 18:57
gsax
Innlegg: 130 |
Takk! det løste problemet - nå kan jeg slutte å freeride på naboens nett.
Mvh Geir
[Re: gsax]
#417701
02/07/2007 08:44
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Min avatar kommer og går. Skal jeg laste opp en ny, elelr vil den gamle dukke opp på permanent basis etterhvert?
Innloggingen min holder fremdeles bare til ett innlegg, før jeg må logge ut og inn igjen.
Espen
[Re: Espen]
#417717
02/07/2007 09:19
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Jeg har hatt akkurat samme problemer som deg. Fikk hverken posta i Opera eller explorer, med samme feilmelding som du har fått. Så leste jeg et innlegg over om stylesheet, og forandra det i Opera. I tillegg logga jeg inn og ut et par ganger, og nå ser det ut til at det fungerer greit. Kan skrive flere innleeg uten hverken å bli kasta ut av forumet eller få feilmeldinger.
mvh OveR
[Re: OveR]
#417902
02/07/2007 19:52
Laxeluz
Innlegg: 1,892 |
Dette er ein litt sær bug, så det er mulig det er hos meg feilen er, men saken er at musepeikaren min forsvinn av og til når eg er på Arena. Eg har ikkje dette problemet nokon annan plass, og eg synest jo sjølvsagt det er kjempesnodig...
Eg køyrer på Safari 2.0.4. Er det andre som har opplevd noko liknande i Safari eller?
Andreas Tveit
[Re: Laxeluz]
#417906
02/07/2007 19:58
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg har problemer på jobben  Når jeg vil poste får jeg denne meldingen: UBB Error
The host from which you are accessing the board is not recognized as a valid host. This is more than likely related to a firewall issue that is blocking the referer variable. Check your firewall settings and try again. Det funket å logge inn og ut igjen, men så gjorde jeg det sjakktrekket å trykke på "husk meg" knappen. Når jeg logger ut, blir jeg logget inn igjen automatisk etter 0,3 sekunder og alt er like trist. Hvordan skrur jeg av dette så jeg i det minste kan logge ut og inn noen ganger for å poste noe (som selvsagt er veldig viktig) Laxeluz, det samme skjer av og til i Firefox hos meg. LarsB
[Re: Jon Arvid]
#417912
02/07/2007 20:13
Registrert: Oct 2002
josse
Innlegg: 956 |
Jeg får plutselig lov til å sette "Custom title" hos meg selv på "Min Profil" siden. Det dukker da opp en ny tittel over den vanlige tittelen min.
Bug or feature?
[Re: Laxeluz]
#417939
02/07/2007 20:52
OveR
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Innlegg: 4,312 |
Laxeluz: Det er ikke bare en parasitt i kompjutern din? ;-) Neida. Jeg har også denne. Den starta omtrent da den Nissanreklamen dukket opp på toppen av sida.
mvh OveR
[Re: josse]
#417942
02/07/2007 20:55
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Bug or feature? Jeg stemmer på feature! *peke på egen custom-tittel*
Recovery-mode
[Re: Pete]
#418035
03/07/2007 07:51
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Vet ikke om dette er nevnt,men det er den vel sikkert.
Jeg må logge inn to ganger for å bli logget inn...
[Re: larsb]
#418049
03/07/2007 08:18
larsb
Innlegg: 19,900 |
Når jeg går til mine innstillinger, mine cookies og sletter cookies logges jeg ut, kan logge inn igjen, og kan poste.
Redigert av larsb; 03/07/2007 08:19. Rediger grunn: presisering
[Re: larsb]
#418205
03/07/2007 13:25
supercaliber
Übergrønnskolling
Übergrønnskolling
Innlegg: 735 |
ikke no'
blingsa bare
Redigert av supercaliber; 03/07/2007 13:27. Rediger grunn: mistet kjøp og salg et øyeblikk
Before I was blind, but now I can't see...
[Re: supercaliber]
#418219
03/07/2007 13:54
Registrert: Jan 2007
chris_f
Innlegg: 473 |
Jeg kan ikke lage køståm-tittel.
SKUFFA!
[Re: OveR]
#418373
03/07/2007 21:54
Laxeluz
Innlegg: 1,892 |
Å ja, sjølvsagt. Det er jo sprayboks-musepeikaren som lager kvalm. Så då ordner vel den bugen seg når ein eller annan ny annonsør kjem på plass. Dette burde eg sjølvsagt ha klart å resornera meg fram til i grunn. Men, men....
Andreas Tveit
[Re: Laxeluz]
#418462
04/07/2007 08:21
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Angående bilder:
-Skal det etterhvert bli mulig for oss å kunne laste opp bilder? (Eller har jeg kanskje gått glipp av dette et eller annet sted?)
- Vet ikke om dette skjer kun hos meg, men en del bilder ser ut til å være klippet av med en tredjedel på høyresiden, dersom de går over en viss størrelse. Andre derimot blir utstyrt med glidebryter/rullefelt. Personlig synes jeg at ingen av disse visningsmodi er spesielt heldige. Hadde det for eksempel vært en mulighet å vise en redusert (la oss si 640x480) billedstørrelse som man kan klikke på for å se originalstørrelsen i et popup-vindu eller lignende ...
Martin
[Re: ]
#418583
04/07/2007 12:54
josse
Innlegg: 956 |
Nå skal jeg være ekstra vrang og vanskelig matematiker. Ordlyden på "Min Profil" for opplasting av avatarer opplyser om at avateren må være "mindre enn 80x80px". Det gikk fint for meg å laste opp en 80x80 avater, og jeg tror dere mener "mindre eller lik 80x80px".
[Re: Jon Arvid]
#418666
04/07/2007 18:51
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Det skaper en del problemer at grensen for PM nå fortsatt er 300, men alle sendte PMer er nå lagt til selv om jeg aldri har lagret en sendt PM tidligere. Eksempel: før oppdatering hadde jeg ca 200 PM, etter oppdatering ca 500 (ca 300 som jeg hadde sendt men aldri lagret).
Ganske mange PMer måtte brått slettes før jeg kunne få inn nye. Mange er nok ikke klar over dette, siden det er et økende antall meldinger om at folk må tømme innboksen sin.
[Re: tmork]
#419011
05/07/2007 15:59
K1neth
Innlegg: 2,270 |
På det forje designet hadde jeg linjer mellom tingene i signaturen. Nå er alt bare på linje, skjønner ?
[Re: K1neth]
#419039
05/07/2007 18:16
Trond Vidar
Innlegg: 6,979 |
sånn, fikset det for deg.
[Re: KamAxel]
#419161
06/07/2007 07:28
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Jeg får fortsatt ikke lest hjemme. Har Tele2 som leverandør, noen med samme problemet? OG WHAT TO DO?!? Har åpnet hosts-fila i notepad, men får kun opp en tekst om hvordan man skal redigere og noen eksempler. Hvordan får jeg redigert den informasjonen jeg trenger? Når jeg taster inn 217.18.193.34 i adresselinja får jeg bare en blank side hvor det står friflyt.no (Og når jeg sjekket det her så får jeg forresten det her og, så det er kanskje ikke noe galt med det). Bruker Vista og Firefox/Explorer og problemet er akkurat det samme. Plugga inn PC'en på jobben og da dukket de nye sidene opp helt fint! Om noen har noen gode tips blir jeg evig takknemlig, særlig med tanke på at ferien min begynner nå!
