Knirk ved (hard) tråkking
#415405
22/06/2007 11:27
Registrert: Feb 2007
the dude
Innlegg: 129 |
Har fått noen turer nå på en Canyon Nerve ES8. Sykkelen svarer til forventningene den. Men den har en irriterende knirkelyd som kommer når jeg tråkker litt hardt. Ingen knirk uten tråkking. Knirkelyden har vært der fra tur 1. Krankarmen sitter godt fast, og dessuten knirker det samme hvilken pedal jeg trår på. Kranken er av ny type XT med hulaksel.
Noen tips til hva det kan være? Lyden lar seg ignorere, men har ikke lyst til det før jeg vet hva den kommer av i all fall...
Re: Knirk ved (hard) tråkking
[Re: the dude]
#415406
22/06/2007 11:40
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Knirk kan komme fra mange steder på sykkelen og du må bruke eliminasjonsmetoden. Knirker det når du ikke trår, men gynger på sykkelen? Knirker det når du trår med lock-out foran og bak på? Lock-out bare foran, eller bare bak?
/mitch
[Re: MortenML]
#415407
22/06/2007 12:01
the dude
Innlegg: 129 |
Det knirker som sagt kun når jeg trår. og det er uavhengig av lockout av/på, eller om jeg sitter på setet. Ikke et knyst så lenge jeg lar være å trå. Nå knirker det hver gang jeg skal opp en litt tung bakke. Og det kommer ikke fra hverken knær, hofter eller piping i lungene..
Jeg tippe selv noe med kranken, eller er det mulig at bakhjulsopphenget knirker når det blir litt skikkelig strekk i kjedet?? Det siste syns jeg ikke høre særlig sannsynlig ut.
[Re: the dude]
#415408
22/06/2007 12:09
parob
Innlegg: 6,296 |
En ting du kan forsøke er å stramme drevboltene dine skikkelig! Kan hende du trenger et sånt verktøy for å klare å holde igjen godt nok på baksiden.
[Re: parob]
#415409
22/06/2007 12:27
OLedward
Innlegg: 534 |
Jeg isolerte et liknende problem til innfesting av pedaler i krankarm – en runde med kobberpasta løste problemet.
[Re: parob]
#415410
22/06/2007 12:28
Registrert: Aug 2003
oslove
lo-fi
lo-fi
Innlegg: 1,285 |
Heisann. Ja knirkelyder er irriterende, men de burde ikke ignoreres <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Jeg tipper det er kranklageret som trenger en ny runde med fett på gjengene. Var dette satt sammen av leverandør, eller satte du det inn?
Ta av krankarmene, skru ut lagerne, rengjør lager og innvendig i ramma, legg godt på med fett både på lager og ramme, og skru alt sammen igjen.
NB: Vær veldig forsiktig når du skrur lagerne inn igjen! Veldig viktig at de ikke kommer feil inn på gjengene, og bruk ikke makt om du føler det går trått.
Har du ikke kranklagerverktøy, burde du investere i det. Jeg skrur fra hverandre og fetter opp flere ganger i løpet av sesongen, og det har vist seg at det trengs selv om jeg ikke hører lyder engang....
Er knirkelyden der fremdeles, kan du ihvertfall eliminere dette <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Lykke til !
DDS // Joar Christoffersen.
[Re: the dude]
#415411
22/06/2007 13:49
Registrert: Nov 2002
rsh
Innlegg: 3,607 |
Styret og styreframspring er også en mulighet.
Sveinung
[Re: rsh]
#415412
22/06/2007 23:11
Registrert: Dec 2005
joakimwallmark
Innlegg: 268 |
Er det Shimano 760 kranken dere snakker om, er det som jeg har nevnt tidligere at krankhus bør planfreses. Itillegg anbefales det sterkt å bruke momentnøkkel, og dra til ca14 til 15NM- IKKE skru noe særlig mere, man risikerer å skru skruen gjennom godset på armen. Benytt monteringspasta/kobberpasta på samtlige småskruer. Skruene skal strammes til vekselvis!
[Re: joakimwallmark]
#415413
23/06/2007 14:42
sidrug
Innlegg: 17 |
min sykkel knirket og når jeg trødde, etterhvert veldig høyt. det viste seg at baknavet var ødelagt.
[Re: sidrug]
#415414
23/06/2007 15:39
the dude
Innlegg: 129 |
Takk for gode tips! Har sjekket litt enkle ting som pedaler og styrestem. Var på ny tur i dag, og det knirker like mye som før. Må ta en grundigere skjekk på hvor det kommer fra. Leddene i bakhjulsopphenget regnet jeg med har skikkelige glidelager og burde ikke kunne lage slik knirk. Er stille ved gynging også, så det høres tvilsomt ut at det kommer derfra, hvis det ikke er noe som skjer når jeg vrir litt på ramma idet jeg trår til? Er ikke veldig ivrig på å skru opp kranken. Mangler verktøy til slik mekk og hater intenst alt utsyr som en trenger spesialverktøy for å fikse.. Men det må kanskje til.
[Re: the dude]
#415415
23/06/2007 15:49
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Knirk og pip er ikke gøy. På vei hjem fra jobben peip det rart i sykkelen når jeg sto og tro, og kun da. Søymfarte hele doningen fra baug til hekk uten å finne synderen. Fant feilen omsider: Stålspenna på Oakley-beltet mitt <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
/mitch
[Re: MortenML]
#415416
23/06/2007 16:19
paals
Innlegg: 73 |
Setepinnen er også ofte årsaken til knirking. Har du prøvd å fette opp den?
[Re: paals]
#415417
24/06/2007 16:12
cannondalist
Innlegg: 1,140 |
Knirking kan være snodige greier... Har hatt samme problemet flere ganger, det høres ut som det kommmer fra kranken, men det gjør ikke det.
En gang var det skruene i setepinnen som måtte fettes, en annen gang måtte jeg dryppe en skvett olje mellom stikkaksling og ramme. Styrelager kan også ofte være en synder...
Elimineringsmetoden er ofte den beste!
[Re: cannondalist]
#415418
24/06/2007 21:25
Registrert: Feb 2006
Hvilepuls
Innlegg: 2,642 |
Har du mulighet til å sette på et annet bakhjul? Det kan komme knirk fra eikene.
[Re: Hvilepuls]
#417340
30/06/2007 17:28
the dude
Innlegg: 129 |
Årsak til knirk funnet!: Forsenkningen i ramma som hjulbolten sitter i er bittelitt for lite, slik at den blir liggende å gnisse litt i radien, og ikke ligger på en plan fin flate. Lyden forsvinner når jeg strammer noe jævlig. Løsningen var selvfølgelig banalt enkel. Har aldri vært nødvendig å dra til spenna på hjulbolten så hardt før, så da ser en ikke så mye på den forbindelsen...
[Re: the dude]
#421567
15/07/2007 14:32
perbl
Innlegg: 10,633 |
Hmm, kanskje dette kan være noe av det samme jeg opplever på min ES9. Var dette bolten som i bolten på quickreleasen?
[Re: Hvilepuls]
#421821
16/07/2007 14:11
mathias89
Innlegg: 94 |
Har hatt samme knirkeproblem på min grand canyon.
Er det flere med nyinnkjøpt Canyon med samme problemet (knirking ved hard tråkking)?
