Ny - kortere stem til Scott Scale
Ny - kortere stem til Scott Scale #415139 21/06/2007 21:04
Registrert: Oct 2006
Josef Offline OP
Hei.
Jeg har en Scott Scale i str. L. Jeg er 178cm, og har etterhvert fått med meg at den rammen kanskje er litt stor for meg.
Jeg må jo si at jeg ikke sliter med noe - så sånn sett har jeg ingen problemer. Men ut fra det jeg har lest, kunne jeg tenke meg og prøve en kortere stem. 90mm?? Andre forslag?
I dag står det på en FSA K-Force carbon stem på 110mm. http://www.bikebuster.com/shop/nf_info.cfm/varenr/220070
For ordensskyld: Den står opp ned <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Det er mye K-force på sykkelen, men jeg finner ikke noen alterativer på f.eks. 90mm stem.
Har dere noen forslag til stem på denne sykkelen?
Re: Ny - kortere stem til Scott Scale [Re: Josef] #415140 21/06/2007 21:23
Josef Offline OP
Re: Ny - kortere stem til Scott Scale [Re: Josef] #415141 22/06/2007 06:16
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg Offline
Jeg har FSA 115-stemmet (dog ikke OS-versjonen), og syns stemmet er stivt i massevis til mitt 63 cm styre. Personlig syns jeg også det er meget pent.
Du vil nok merke god forskjell om du går ned fra 110 til 90 mm stem. Antakelig vil sykkelen oppleves kvikkere, og bli mer balansert i terrenget. På ei såpass stor ramme som du har tipper jeg du kommer vel langt fram på sykkelen med 110 mm stem.
-Jørn
NOTS
Re: Ny - kortere stem til Scott Scale [Re: jorn_almberg] #415142 22/06/2007 07:20
Per-henrik Offline
Hvorfor så dyrt stem ?
Hva med å sette på ett biligere vanlig alu steme i førsten. sån kjenner du om du trives med den sitte stillingen. er du fornøyd så kan du koste på deg ett RÅTT stem :-D
det må jo være mere økonomisk. måte å finne riktig sitte stilling.
Re: Ny - kortere stem til Scott Scale [Re: Per-henrik] #415143 22/06/2007 15:21
Registrert: Dec 2006
Scottlized Offline
Hei! Jeg har ingen gode forslag til hva du skal kjøpe, men å bytte fra 110mm til 90mm er hva jeg gjorde med min gamle Scale 40. Sittestillingen ble vesentlig bedre etter skiftet, og jeg merket heller ikke noe dårligere stabilitet. Du kan også velge styre med litt større backsweep (9 grader kanskje). 3 og 5 grader er vel mest vanlig på rette styrer (såkalte flatbars.) Se her http://www.syntace.com/index.cfm?pid=3&pk=387#
Re: Ny - kortere stem til Scott Scale [Re: Scottlized] #415144 22/06/2007 21:34
Registrert: Jan 2007
rob1 Offline
Jeg har Scale str.L og er 182cm.Har i år eksprimentert litt med stem lengde.Konklusjon på min sykkel ble 70mm stem og 680mm DH styre.Lett å løfte framhjulet og meget leken i styringa.Men er du grusvei racer så kanskje litt lenger stem enn 70mm?Prøv deg fram med forskjellge lengder.
fart før ferdighet
Re: Ny - kortere stem til Scott Scale [Re: rob1] #415145 24/06/2007 15:30
Scale 10 Offline
Har en scale 10 i L og er selv 183. Jeg har byttet mitt ritchy 110mm stem til ett 90mm og er utrolig fornøyd med det. Mye bedre sittestilling på sykkelen og kvikkere respons på svinginga.
Redigert av Scale 10; 24/06/2007 15:31.
Re: Ny - kortere stem til Scott Scale [Re: Scale 10] #415146 24/06/2007 16:49
Registrert: Jan 2006
buskmann Offline
Jeg har også en Scott Scale str L og er 181 cm. Jeg har kjørt setet helt fram, men standard stem. Siden "alle" bytter stem, hva er ulempen med å regulere lengden med setet?
Re: Ny - kortere stem til Scott Scale [Re: buskmann] #415147 24/06/2007 16:57
Scottlized Offline
At "tråkket" kommer for langt frem.
Slik skal det egentlig være: http://boc.idrett.no/sykkel-innstilling.htm
Tråkket skal være mest mulig rett over kranken for å få aktivisert lår-bakside-sete- ryggmusklatur.
Er det litt for langt frem gjør det fint lite for de fleste.
