Strammer krankarm for mye??
Strammer krankarm for mye?? #413936 18/06/2007 17:53
Registrert: Oct 2006
Josef Offline OP
Hei.
Jeg har et spørsmål ifm montering av krank.
Lagrene er på plass, og sitter som banken, men når jeg monterer armene og skal dra til på skruen på den ene siden melder spørsmålet seg.
På skuen står det 350-500 kgf.cm. Griea er at jeg ikke skal dra denne mye til, før kranken begynner å gå tregt rundt. Hva er problemet mon tro? Er det noe som er feilmontert, slik at denne skruen skal kunne dras hardt til? Eller er det plan B - Bruke Loctite og dra til jeg begynner å merke litt friksjon?
Framgiret er Shimano XTR og er montert på kranken, dersom det er av betydning.
På forhånd takk for hjelpen <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Redigert av Josef; 18/06/2007 17:54.
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: Josef] #413937 18/06/2007 18:09
Mmar Offline
Hvor treigt da? En ny krank med tighte lager og nok fett vil ikke rotere mer enn et par runder ved selv ved en kraftig dytt. Dette har ingen betydning når du kommer deg på sykkelen.
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: Mmar] #413938 18/06/2007 18:29
Truls Offline
Er du sikker på at du har lagt på riktig antall shims? E-type krankgiret gir vel litt bredere krankhus, og du må kanskje korrigere for dette? Sjekk instruksjonene til kranken.
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: Truls] #413939 18/06/2007 18:42
Josef Offline OP
Man skal ikke mer enn godt fingerstramme den, før den ikke roterer "at all" ved en kraftig dytt.
Shims, ja... Der snakker vi.
Nei, jeg er ikke sikker på at det er riktig antall shims. Jeg vet ikke om det er shims, eller hvor de er. Det er ikke jeg som har montert dette, da jeg kjøpte sykkelen lett brukt. Men jeg vet at han jeg kjøpte den av er dyktig, men selv dyktige mennesker kan glippe <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Som dere skjønner er jeg ingen ekspert. Jeg har heller ikke noen instruksjon som hjelper meg med kranken - eller E-typen gir. Men jeg føler at shims kan være løsningen.
Kan noen guide meg videre? Instruksjoner? Hvor jeg får tak i shims, osv... Blir jeg veldig takknemlig <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Takker og bukker.
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: Josef] #413940 18/06/2007 20:19
Registrert: Mar 2002
henrikg Offline
Hvis du har 68mm bredt krankhus og vanlig framgir skal du ha 1 stk 2,5mm spacer på venstre side og 2 stk av samme type på høyre side.
Hvis du har 73mm bredt krankhus og vanlig framgir skal du kun ha 1 stk spacer på høyre side, ingen på venstre.
Hvis du har E-type fremgir (krankmontert) skal du enten ha en spacer på hver side (68mm krankhus) eller ingen (73mm krankhus).
Henrik
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: henrikg] #413941 18/06/2007 20:30
Josef Offline OP
Jeg har en Scott Scale ldt.
Så vidt jeg vet er det 73mm bredt krankhus på den. Jeg har E-type fremgir og kan ikke finne noen shims.
Det går uansett fryktelig tungt rundt, dersom jeg drar til skruen <img src="/forum/arena/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
/Josef
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: Josef] #413942 18/06/2007 20:37
Registrert: Jan 2005
I
imadjinn Offline
I
Jeg strammer ikke endeskruen mer enn at pedalarmene fremdeles går lett og uten slark.
Skruen sitter betydelig bedre etter at du har strammet boltene på pedalarmen, selv om den kjennes løs ut når du justerer den.
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: imadjinn] #413943 18/06/2007 21:57
Josef Offline OP
Enten skjønner jeg ikke hva du mener, eller så har jeg ikke bolter på pedalarmene.... Men nå har jeg tungt for det - innimellom <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
/Josef
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: henrikg] #413944 19/06/2007 07:00
parob Offline
Pokker. Gjelder dette alle 73mm krankhus med utenpåliggende lager, eller ser du det ut ifra hvilken krank josef har?
Jeg har akkurat montert nytt kranklager med utenpåliggende lager men brukte ingen spacer. Kun testsyklet en liten time, men alt funket bra og kjedelinjen virker ok.
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: Josef] #413945 19/06/2007 07:40
Registrert: Feb 2007
bike4man Offline
E-type krankgir, det Shimano kaller "bracket type", dvs. XTR (FD-M970) eller XT (760) , er festet rundt kranken på høyre side, og "erstatter", med sin tykkelse, et shim på 2,5 mm.
Har du E-type plategir, skal du altså sette på et 2,5 mm shim mindre på høyre side, innenfor lagerkoppen. Helt enkelt.
Poenget er å få riktig kjedelinje, altså å få denne avstanden riktig: senter seterør - kranktannhjul.
Shimano tar utgangspunkt i normalt (bredt) krankhus, dvs. 73 mm. Da skal det være 1 stk 2,5 mm shim på høyre side.
Med 73 mm krankhus og "bracket" (plate) krankgir fjernes den før nevente 1 stk 2,5 mm shim på høyre side. Ingen shim overhodet, altså.
(Jeg antar at Shimano har designet sitt integrerte kranksett med 1 stk 2,5 mm shim på høyre side, nettopp for enkelt å kunne få riktig kjedelinje ved bruk av "bracket type" framgir.)
Med smalt 68 mm krankhus må det fores opp til "normal" bredde, 5 mm tilsammen (forskjellen mellom 68 og 73 mm), og det brukes derfor 1 stk 2,5 mm shim på å høyre side og 2 - to - 2,5 mm shims på høyre side. To ekstra shims på 2,5 mm, tilsammen 5 mm, sltså, i forhold til ved 73 mm krankhus.
Med 68 mm krankhus og "bracket type" (plate) krankgir blir det altså 1 stk 2,5 mm shim på venstre side, og 1 stk 2,5 mm shim på høyre side.
Dette finner du enkelt under Shimano.com, teknisk support.
Plasthjulet, Shimanos TL-FC16, eller evt. tilsvarende fra andre fabrikanter, som brukes til å skru venstre krankarm inn, skal bare gis ett moment på 0,7 - 1,5 Nm (Shimanos spesifikasjon). Dette er et svært lavt moment, bare 1/40 del (én -førtidel) av momentet du bruker på selve lagerkoppene (35 - 50 Nm)(her igjen Shimanos spesifikasjon).
"Tighten with fingers only" blir vel det omtrent...
Sykkelformannen
Redigert av bike4man; 19/06/2007 07:53.
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: Josef] #413946 19/06/2007 12:18
I
imadjinn Offline
I
/Josef
Sorry, det er jeg som ikke følger med i timen.
Av en eller annen grunn tenkte jeg Shimano. Den løsningen du har kjenner jeg ikke til.
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: imadjinn] #413947 19/06/2007 14:06
Josef Offline OP
Ut fra det jeg har fått av info så langt - sammenholdt med litt sunn fornuft, blir det "fingertight" og loctite.
Kan egentlig ikke se noen grunn til at ikke det skulle bli "bærre lækkert".
Prøver den varianten inntil dere evt. kommer med mere-, flere-, eller andre løsninger <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Takk igjen <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
/Josef
Re: Strammer krankarm for mye?? [Re: Josef] #413948 20/06/2007 10:34
MTB Offline
Om det er samme system som Race Face, noe jeg tror så skal du kunne dra til uten at det går for tregt. Om spaceroppsettet er riktig og det går tregt så kan det være at krankhuset er for stort slik at det må freses, ta av alt sammen å få målt, det må ikke være over 73mm om det er det du har!
Ikke bruk kranken uten at du får dratt til det kan skade systemet!
