Magura HS33 - hva slags olje?
#413431
17/06/2007 10:01
Registrert: Jul 2002
torstein
Ingen custom tittel her nei....
Innlegg: 1,026 |
Noen som vet hva slags olje som brukes på HS33? Manualen sier kun Magura Blood.
Torstein
If a mountainbiker crashes in the forest, and no one is around to see it? Is he still a crap rider?
The one true answer is known to that rider alone...
Re: Magura HS33 - hva slags olje?
[Re: torstein]
#413432
17/06/2007 11:01
Registrert: Sep 2004
skognils
Innlegg: 1,140 |
jeg mener det er mineralolje.. altså kan du bruke magura blod eller shimano sin mineralolje... Dot 4 eller Dot 5 som brukes på Hope sine bremser f.eks. og biler skal IKKE brukes.
jeg har forøvrig en frambrems av denne typen liggende dersom det er av interesse for en svært bilig penge N
[Re: skognils]
#413433
17/06/2007 11:07
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
det er som sagt ovenfor mineral olje. Hvis du bruker dot olje syrer den opp slangen, og plutselig har du ikke mulighet for å bremse.
[Re: torstein]
#413434
17/06/2007 12:23
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Det fantes tidligere en side som het "Magura Cult" hvor bl.a. dette ble omtalt. Sida er nå nede og jeg husker ikke nøyaktig hva det stod, men i korte trekk mener jeg at mineralolje av samme spesifikasjon som Citroën/Shell LHM+ funker, og en eller annen Shell mineralolje, selv har jeg brukt Statoils "Mineralojle" på "symaskinolje-flaske" med hell tidligere, regner også med at Shimano sin mineralolje skal funke - virker ikke som om disse bremsene er særlig kresne på typen olje, så lenge det er mineralolje det er snakk om. Som tidligere nevnt i tråden: Pass på at det ikke er DOT-type bremsevæske. Dette er næsti shit som spiser slanger, pakninger, mm i systemer som ikke er laga for det.
(NB: Magura-blood funker ikke på Shimano skivebremser, etter hva jeg skjønner er det for tykk viskositet på dette til at det funker som det skal)
/Peter Ex. mangeårig HS-22-bruker, nå Shimano-selger
Recovery-mode
[Re: Pete]
#413435
17/06/2007 12:36
kmidd
Innlegg: 594 |
Det fantes tidligere en side som het "Magura Cult" Denne?
[Re: kmidd]
#413436
17/06/2007 12:44
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Heyhey! Den har fått et nytt hjem <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> edit: og her har vi "fasiten", ja Hydraulic oil
All Magura brakes use their Blue Blood hydraulic fluid a mineral based oil.
Magura Oil, which was filled into the brakes in Germany was greenish - Shell Naturelle.
Magura USA used Finish Line Shock Oil No 5, which is actually a mineral based synthetic oil and is of a reddish colour. Finish line shock oil is also environmental friendly and if you can trust the folks at Shell, it will mix with the original Shell stuff. It also has a better lubrication value than even the original German Shell.
So....all brakes were filled in Germany with Shell Naturelle. All Oil in the bleedkits and separate oil bottles available from Magura USA is Finish Line No. 5 Shock Oil.
The viscosity or weight is measured in different ways in Europe and in the USA (figures!) but the original Shell Stuff is about 8 weight. The Finish Line again is 5. ( The smaller the number the thinner it is)
In case of extreme low temps, Finish Line No 2.5 weight is a temporarily accepted fix. It will make the brake levers return faster. Also 2.5 weight is Thorsten's personal choice for the rear Louise Disc brake.
(Mike's comment: would the brakes tend to leak if using the thinner oil in warmer weather?)
Emergency oil substitutes - Cooking Oil will get rancid and changes viscosity. Mineral Oil from the Supermarket is also not a good substitute. You never know what viscosity that stuff has. Mostly a weight of 30 is sold but again, nobody knows for sure, because of the different measurements in viscosity. For emergency work in the middle of nowhere cooking oil, or mineral oil will work....so does water but it all really needs to be flushed later.
Probably the best emergency alternative is Sewing machine oil. It is available even in so-called third world countries.
NEVER use DOT (Car/Motorcycle) Brake fluid. It will destroy the seals.
Redigert av Pete; 17/06/2007 12:52.
Recovery-mode
[Re: Pete]
#413437
17/06/2007 14:29
Registrert: Mar 2002
henrikg
Innlegg: 2,620 |
Disse bremsene er som du sier ikke spesielt kresne på oljen.
Jeg knakk en bremseslange en halvtime før et ritt en gang. Spjelket slangen med elektrikerteip og etterfylte med White Lightening kjedeolje. God som ny.
[Re: henrikg]
#413438
18/06/2007 20:40
Registrert: Feb 2003
tommy
Innlegg: 338 |
om du finner tak i singlegradsolje i 5wt er det aldeles glimrende. Ca samme viskositet som den blå Royal Blood til Magura. Dette har som regel de fleste motorsykkelsjapper, (gaffelolje til motorsykler) dersom din lokale sykkelsjappe ikke har slikt i sortimentet
happy trails <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
-tommy
--- det blir et annerledes liv i Dronning Mauds Land ---
[Re: tommy]
#413439
18/06/2007 20:50
torstein
Innlegg: 1,026 |
Mener du at jeg bare kan bruke demperolje av kjent merke med 5wt. (......har jo stående diverse viskositeter som jeg har mikset og trikset litt med!)
Torstein
[Re: torstein]
#413440
19/06/2007 00:39
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Vet ikke om jeg hadde gått for 5wt olje. Det er vel halv syntetisk eller hel, tror ikke at slangene tåler det over lengre tid...
[Re: polkaDOT]
#413441
19/06/2007 10:35
torstein
Innlegg: 1,026 |
Tror også jeg har stående ei flaske med gammel "ikke syntetisk" demperolje som jeg har brukt som smøring til oltiden elastomerdempere.
Torstein
[Re: torstein]
#413442
19/06/2007 11:58
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Vann funker også ganske bra, bremsen blir kjapp og "fast" De fleste Trial syklister bruker vann =)
[Re: Skorp]
#413443
19/06/2007 13:27
Pete
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Innlegg: 6,409 |
Til trials hvor du skal låse hjule og holde det der tror jeg nok at vann kan funke bra, men om du skal kjøre litt varme igjennom systemet tror jeg det begynner å koke fort..
Recovery-mode
[Re: torstein]
#413444
19/06/2007 16:02
tommy
Innlegg: 338 |
Mener du at jeg bare kan bruke demperolje av kjent merke med 5wt. jepp, går så det griner etter. Om den er helsyntetisk, delsyntetisk eller mineralsk spiller ingen trille. I verste fall kan systemet som sagt kjøres på det meste bare det er flytende. Og om du nå leser det som står i innklippet fra maguraklanne lenger opp står det Finish Line no.5 som er det som bremsene er levert med = 5wt olje = prima gaffelolje <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> i nordnorske temperaturer har jeg skiftet ut oljen til 2,5wt for å få litt kjappere retur på hendel når det bikker ned under ti blå. Rot litt rundt du og se hva som finnes av gamle flasker med noenlunde 5wt kvalitet og peis på <img src="/forum/arena/images/graemlins/tommelenopp.gif" alt="" /> -tommy
[Re: polkaDOT]
#413445
19/06/2007 16:10
tommy
Innlegg: 338 |
... synsing er jo vel og bra, kan du lenke meg opp til et pålitelig sted på verdensveven hvor det står at en mineralsk olje spiser mer hydraulikkslange enn en delsyntetisk eller en helsyntetisk eller vice versa?? Slangene tåler olje. oljens beskaffenhet som sådan utover dette er ikke noe problematikk. Her snakker vi ikke om bilmotorer hvr de fire egenskapene Kjøle Rense Smøre Beskytte -som motoroljen gjør under karrige og mindre fordelaktige kår i kulde eller varme og derav vil være avhengig av kvalitet (billig mineralsk som brytes ned kjappere / dyrere syntetisk som ikke brenner seg fast så lett, har bedre egenskaper i både kalde og varme forhold etc) Klart dersom du nå presser sykkelen opp i 90km/t OPPOVER bakkene og deretter tilsvarende raske nedkjøringer vil nok påkjenningene på drivverket og bremsene kunne diskuteres litt mer. Vil vel da kanskje ringe en flink knedoktor og få sjekka beina og skiftet ut hydraulikken her også <img src="/forum/arena/images/graemlins/notworthy.gif" alt="" /> Punktum <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> -tommy
[Re: polkaDOT]
#417350
30/06/2007 18:13
pommetje
Innlegg: 24 |
tror det er bare tull at man kan ikke bruke synthetisk olje på maguara bremser. har syklet 6år med Mobil Aero HFA hydraulikk olje. svindyr hydr olje som brukes i fly-industri. laner det fra jobb eg:-)
[Re: pommetje]
#417355
30/06/2007 18:19
tommy
Innlegg: 338 |
gi gass med syntetolje  btw sol, midnattssol altså og VARMEgrader omsider her oppe i nord! Ha en forrykende helg folkens, happy trails!! -tommy
