V-brems eller Skive-brems?
#409635
07/06/2007 13:19
Joshua
Innlegg: 2,142 |
Hei!
Jeg lurer på et enkelt eller ikke så enkelt spørsmål: Hva er best av V-brems og skive-brems? Og hvorfor er det du mener best?
Joshua.
...Joshua...
Re: V-brems eller Skive-brems?
[Re: Joshua]
#409636
07/06/2007 13:30
KTL
Innlegg: 4,516 |
Min mening: Skivebrems er best - v-brems kan være lettest, og selvfølgelig finnes det alternative meninger om bremser!
Forutsetter at man sammenligner gode skivebremser med gode v-bremser.
Skivebremser, -er mer vedlikeholdsfrie, mer robuste mot søle, sliter ikke på felgen, er lettere å regulere/dosere, kan lettere dimensjoneres avhengig av bruk, høyere bremsekraft (hvis det er ønskelig), mer robuste ved varmgang, og dessuten så ser det jo bra ut...
V-brems, -billig enkelt og greit system, men med mindre generell ytelse.
[Re: KTL]
#409637
07/06/2007 13:42
Joshua
Innlegg: 2,142 |
Skivebremser, -er mer vedlikeholdsfrie, mer robuste mot søle, sliter ikke på felgen, er lettere å regulere/dosere, Er det vanskelig å holde skive-brems vedlike, er det vanskelig å skifte klosser? Joshua.
...Joshua...
[Re: Joshua]
#409638
07/06/2007 14:06
KTL
Innlegg: 4,516 |
Normalt trenger de veldig lite vedlikehold -lufting kan være litt plundrete (men ikke umulig!) litt avhengig av merke/type, men er til gjengjeld noe du muligens ikke trenger å gjøre i det hele tatt. Skifte klosser er rimelig enkelt og de holder dessuten lenge, -de fleste har bra bruksanvisninger på nett. Kan være litt vanskelig å justere sideveis så de ikke subber i skiva, dette også avhengig av merke/type. Hvis de monteres og justeres riktig første gang, har du dem leeenge før du trenger å bekymre deg!
[Re: KTL]
#409639
08/06/2007 21:32
Bare meg
Innlegg: 909 |
V-bremser er lettere enn skive bremser, men skive bremser er mer slite sterk, kraftigere og krever mindre vedlikehold.
Det kommer og an på hvilken v-bremse du har og hvilken skive bremse du har. noen v-bremser er bedre enn andre typer skive bremser på både vekt og styrke.
mitt valg i v-bremser hadde vært shimano xtr, men du får like gode bremser i form av shimano deore skive bremser.
[Re: KTL]
#409640
09/06/2007 11:14
XCountry
Innlegg: 43 |
-lufting kan være litt plundrete (men ikke umulig!) litt avhengig av merke/type, men er til gjengjeld noe du muligens ikke trenger å gjøre i det hele tatt. Tar en liten hijack her  Hva går lufting ut på? Løsne ledningene og bytte olje? <img src="/forum/arena/images/graemlins/smud.gif" alt="" />
[Re: XCountry]
#409641
09/06/2007 11:58
schnappi
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Innlegg: 1,279 |
Tar en liten hijack her  Hva går lufting ut på? Løsne ledningene og bytte olje? Jage luftboblene ut av systemet: Bleeding the brake is the procedure whereby new brake fluid is introduced into the system either as a replacement or to flush out any trapped air. (fra en Hope-manual) Akkurat hvordan man gjør det avhenger av bremsesystemet og produsent. Det krever litt tålmodighet og tar litt tid, men er ikke noe dyp voodoo.
Redigert av schnappi; 09/06/2007 12:01.
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
[Re: KTL]
#409642
09/06/2007 18:31
riisthabreeze
Innlegg: 66 |
Helt enig her: Skivebremser, -er mer vedlikeholdsfrie, mer robuste mot søle, sliter ikke på felgen, er lettere å regulere/dosere, kan lettere dimensjoneres avhengig av bruk, høyere bremsekraft (hvis det er ønskelig), mer robuste ved varmgang, og dessuten så ser det jo bra ut... Men må pressisere at dette gjelder HYDRAULISKE skivebremser. Skal du først skaffe deg skivebremser bør de ikke være mekaniske; Det ikke er et lukket system, noe som er fordelen med hydrauliske; ingen wirer o.l. som skaper trøbbel.. Lufting lærer man seg etterhvert - tips vedr. dette finnes også på terrengsykkel.no -a
