Trøbbel med Rock Shox Revelation!
Trøbbel med Rock Shox Revelation! #404715 26/05/2007 18:24
SanderK Offline OP
Har fått litt trøbbel med gaffelen min, og trenger litt hjelp
fra noen som har peil.. Grønn som jeg er! <img src="/forum/arena/images/graemlins/alien.gif" alt="" />
Det er snakk om en Rock Shox Revelation Enduro / All Mountain Fork.
Det som skjedde var at lockout-funksjonen først sviktet totalt! Den vandret like langt, like lett, uavhengig om lockouten var satt på eller ikke. Nå skal det ingenting til for å båtne gaffelen hele veien, så det er tydelig at lufttrykket er rimelig borte.
Noen som vet hva som kan ha hendt her? Hva som må fikses? og hva det eventuelt vil koste?
Kan selvfølgelig sende faenskapet på service, men ønsker å prøve å fikse dette selv, for å lære.
Er det noen stor case å sette sammen gaffelen etter at man har demontert den?
Re: Trøbbel med Rock Shox Revelation! [Re: SanderK] #404716 26/05/2007 18:58
Registrert: Jan 2007
rob1 Offline
Du får prøve å fylle luft i begge kamrene først.Det er tabell på venstre ben.
fart før ferdighet
Re: Trøbbel med Rock Shox Revelation! [Re: SanderK] #404717 26/05/2007 23:32
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Høres ut som om du har skrudd opp FloodGate-en helt, kanskje? En sjekk av lufttrykket er første bud uansett. Til det må du ha ei spesialpumpe med trykkmåler (manometer), hvis du ikke visste det.
Gaute
Re: Trøbbel med Rock Shox Revelation! [Re: SanderK] #404718 27/05/2007 06:59
Registrert: Nov 2004
erik78 Offline
Sjekkliste:
1. Sjekk lufttrykk i gaffelen. Som andre har nevnt trenger du en pumpe beregnet på dempegafler til dette. Hvis ikke jeg husker helt feil, er det to luftkammer i gaffelen din, et negativt og et positivt. Det ene kammeret har en ventil på toppen av venstre gaffelben (når du sitter på sykkelen), det andre kammeret har en ventil bunnen av samme ben.Juster trykket i henhold til din kroppsvekt, med bakgrunn i tabellen som er bak på det ene gaffelbenet.
2.På toppen av høyre gaffelben, i midten av lockoutbryteren, sitter det en liten rund knott. Dette er floodgaten som nevnt tidligere. Litt enkelt sagt, bestemmer denne hvor hard låsingen på gaffelen din skal være, med andre ord hvor hard trøkk som skal til før gaffelen "slår av" låsingen. Som andre har nevnt, høres det ut som om denne har blitt skrudd helt opp, noe som vil innebære at gaffelen ikke låser det hele tatt.
3.Dersom ikke dette hjelper, må man kikke på Motion Control-enheten i høyre gaffelben. Det går fint an å ta ut denne, uten spesialverktøy.
Hilsen
Erik
Re: Trøbbel med Rock Shox Revelation! [Re: erik78] #404719 28/05/2007 08:03
SanderK Offline OP
Takker folkens!
