Monteringspasta vs fett?
Monteringspasta vs fett? #403498 24/05/2007 07:12
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline OP
En sykkelmekkekjenning bruker stadig monteringspasta når skruer skal skrus inn, mens jeg så langt har nøyd meg med å bruke vanlig fett a la dette. Slik jeg har forstått det så vil monteringspasta gjøre at skruer sitter litt bedre enn om man bruker vanlig fett. Stemmer det? Gjør jeg noe galt hvis jeg fra nå bruker monteringspasta til alle skruer jeg ønsker skal sitte godt (dvs omtrent alle)?
Arne
Re: Monteringspasta vs fett? [Re: Arne_And] #403499 24/05/2007 07:23
KTL Offline
Usikker på om du vil merke noe vesentlig forskjell på monteringspasta og et vanlig smørefett - men, dersom du bruker forsterket fett (molybden, lithium osv) tåler disse høyere trykk og vil være "glatte" f.eks i gjenger og setepinner. For skruer du ønsker skal sitte godt, bruk Loctite 222 for sikring (lett å få opp) eller 234 for låsing (vanskeligere å få opp, men demonterbar uten varme og med vanlig verktøy). Det viktigste med smurte gjenger er at skruen stopper under tiltrekking pga strekket i skruen og ikke som følge av friksjon i gjengene og under hodet. Loctite har også smørende funksjon ved montering og hindrer korrosjon i gjengene fordi den fyller hulrommet. Husk å smøre under skruehodet også for å redusere tiltrekkingsfunksjon (både ved bruk av fett og ved bruk av Loctite).
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: Monteringspasta vs fett? [Re: KTL] #403500 24/05/2007 21:07
AndersT Offline
1. Consulentee
1. Consulentee
Spørsmål: Kan det ha noe for seg å bruke BÅDE fett OG Loctite 222 eller 242 når en skrur i kranklager (fett for å hindre korrosjon og overstramming, Loctite for at det skal sitte bedre og for å hindre at det løsner)?
Redigert av AndersT; 24/05/2007 21:11.
Re: Monteringspasta vs fett? [Re: AndersT] #403501 24/05/2007 21:32
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Svar: nei.
Hvis du skal bruke loctite må du ha fettfrie gjenger, hvis ikke er det ikke noe poeng i lim i det hele tatt.
Sånn er det rett og slett: fett gjør ting lettere å løsne; loctite gjør at det sitter bedre.
LJ
Re: Monteringspasta vs fett? [Re: Vanilla Ninja] #403502 24/05/2007 21:52
KTL Offline
Loctite hindrer også korrosjon (tror 243 er ganske robust mot foruurensning, trenger ikke ha helt rene gjenger før bruk)
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
