Montering av lock-out
Montering av lock-out #398552 11/05/2007 16:20
Junioren Offline OP
Hei Dere!
Har akkuratt fått meg ny demper - RS reba team - og skal nå montere lock - out'n. Jeg så på den gamle demperen for å prøve å forstå hvordan jeg skulle feste vaieren til demperen, men fant ut at det var en helt annet system enn på den nye. Noe som vet hvordan man monterer en lock - out til en reba tema?
tnx
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398553 11/05/2007 18:57
Junioren Offline OP
hjelp...please
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398554 11/05/2007 18:58
Registrert: May 2004
skibum Offline
Er det remote lock out du skal montere eller lock out-enheten inni demperen som er tingen?
Espen
NOTS!
Re: Montering av lock-out [Re: skibum] #398555 11/05/2007 19:39
Junioren Offline OP
remote lockout'n. Den vaieren som går fra pop - locken på sturet og ned til toppen av høyre beinet på demperen. Jeg finner ikke ut hvordan jeg skal feste vaieren til den. PÅ den forrige demperen var det et lite hul i en umbrako skrue der, men det er det ikke på denne. Kan sikkert ta et bilde av det hvis det gjør saken enklere?
Re: Montering av lock-out [Re: skibum] #398556 11/05/2007 19:44
Registrert: Dec 2006
hobbykverulant Offline
Hei..
har en slik demper selv...det finnes en bitte liten umbracoskrue(1 eller2mm tror jeg)på toppen av "knotten"på høyre gaffelbein.skru opp denne og træ så wiren igjennon et lite hull på siden av "knotten" (fra baksiden)og stram så til skruen igjen.Lykke til....:-)
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398557 12/05/2007 08:16
Registrert: Nov 2004
erik78 Offline
Jeg har også denne gaffelen, og som nevnt er det en latterlig liten umbrakoskrue som du må skru ut for å feste vaieren. Det er mulig jeg husker feil nå, men jeg mener å huske at noen Reba ble levert med en annen topp enn den jeg snakker om. Dersom du kan legge ut et bilde, kan vi fort utelukke/bekrefte dette.
Hilsen
Erik
Re: Montering av lock-out [Re: erik78] #398558 12/05/2007 09:10
Junioren Offline OP
Her er noen bilder
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398559 12/05/2007 09:13
Junioren Offline OP
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398560 12/05/2007 09:13
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Fest wiren i "renna" rundt den blå compressionknotten, og skru wiren fast under setskruen. Denne skal_ikke_strammes hardt, wiren sitter selv om denne er rimelig løs!!
/Are Nicolai
Re: Montering av lock-out [Re: nicolai] #398561 12/05/2007 12:39
Junioren Offline OP
da var det gjort..takk for hjelpen;)..Eneste som mangler nå er litt olje. Uansett hva jeg gjør med floodgaten så er det litt for mye demping når jeg har demperen på hard. Det stemmer at det kan være litt for lite olje da, ikke sant?
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398562 12/05/2007 14:48
Morten DMR Offline
Bytt olje til en med litt lave viskositet. (Står på flaska) Kommer fra w5 til w15 eller noe sånt. Jo lavere tall, jo mere tyntflytende.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398563 12/05/2007 17:17
nicolai Offline
Det kan være noe med oljenivået, ja, men mestsannsynlig så skal den være slik. MC-enheten som er i gaffelen din er konstruert for å ha litt bevegelse når gaffelen er låst, noe som sliter mindre på innmaten. Dessuten flekser dekket ditt en del uansett, så noe voldsomt krafttap er det ikke snakk om. Låst dempegaffel funker ikke som en stiv gaffel uansett.
Eller, forresten, kanskje du ikke har strammet wiren nok? Prøv å se om det blå hjulet kan vris mer..
/Are Nicolai
Re: Montering av lock-out [Re: nicolai] #398564 12/05/2007 18:30
Junioren Offline OP
takk for tips! Vet at det skal være litt bevelgelse der ja, men nå er det litt for mye synes jeg. hehe...Var akkuratt innom en kamerat og han sa også at det kanskje var litt mye demping, den fungerer nesten helt som en demper når den er låst mener jeg..men da prøver jeg med detta olje greiene jeg;) prøver noe som er litt mer tyntflytende;)..Nok en gang, takk;)
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398565 12/05/2007 18:36
Registrert: Jun 2002
Pluto Offline
Har du prøvd å stramme vajeren? Løsne den llle umbracoen og stram , før du begynner med oje.
Re: Montering av lock-out [Re: Pluto] #398566 12/05/2007 18:44
Morten DMR Offline
Mulig jeg misforsto deg litt i stad. En tynnere olje vil ikke gi deg "mere" lockout. Har vært borti en del rst megaan gafler med mye vandring i låst posisjon pga for lavt oljenivå. Hvis du laster ned servicemanualen fra sram.com, finner du tabeller om hvor mye olje det skal være. Men hvis gaffelen fungerte med manuel lockout før du sat på remoten, er det ikke her problemet ligger.
Re: Montering av lock-out [Re: Morten DMR] #398567 12/05/2007 18:53
Junioren Offline OP
hmm..hvordan måler man olje trukket da, og hvordan vet man om man har for lite olje? Har så kalrt prøvd å stramme vaier, og den skal være passe nå! gaffelen er helt ny, så jeg tror jeg bare har prøvd den med remote lock - out egentlig! Hehe
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398568 13/05/2007 10:41
Morten DMR Offline
Skal ikke være trykk i oljen, bare en viss mengde. Måles enten i cl, eller med en tommestokk ned i gaffelbeinet.
Re: Montering av lock-out [Re: Morten DMR] #398569 13/05/2007 12:51
Junioren Offline OP
aha..vel, uansett, nå er det helt i orden...min far, senioren (geniet) fikset det..takk for all hjelpen da <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398570 13/05/2007 18:12
tarzan-01 Offline
Har muligens det samme problemet som deg med demperen min , veit du kva "Senior" gjorde for å fikse problemet??
<img src="/forum/arena/images/graemlins/princess.gif" alt="" />
It's not the ride, it's the rider!
Re: Montering av lock-out [Re: tarzan-01] #398571 13/05/2007 18:30
Junioren Offline OP
Spurte han nettopp! Det var faktisk så enkelt som å stramme ventilen (den lakk) og øke oljetrykket. Tror han strammet lockout wiren enda et hakk også <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Montering av lock-out [Re: Junioren] #398572 13/05/2007 18:40
tarzan-01 Offline
Takk for det! Skal prøve det <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
