En bolt en bolt?
En bolt en bolt?
#394858
03/05/2007 09:01
BandAid
Innlegg: 152 |
Ene bolten som holder bakdemperen på nedoversykkelen min knakk! Kjøpe ny hos hvilken som helst skrueforhandler for slikt og ingenting, eller bestille kostbar bolt spesielt for akkurat min demper hos Fox-importøren? Er en bolt en bolt?
Only dead fish follow the stream
Re: En bolt en bolt?
[Re: BandAid]
#394859
03/05/2007 10:15
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Ja, men kjøp halvgjenget. (Altså samme type som den du har) Og gjerne med en strekkfasthet på 12,9. Da tåler bolten mest før den knekker.
[Re: BandAid]
#394860
03/05/2007 10:19
KTL
Innlegg: 4,516 |
En bolt er ikke en bolt, men de du får i en god jernvarehandel er ofte like gode eller helst bedre, fordi de ofte bare lagerføres i de sterkeste kvalitetene fra leverandørene. Kjøper du kvalitet 8.8, eller bedre holder det (9.8,10.9 eller 12.9 -dette er merket på hodet på metriske bolter). Skal du ha syrefaste bolter (litt mindre tilgjengelig) bør du ha A4-80 -denne er ørlite svakere enn 8.8, men er den sterkeste av tilgjenglige syrefaste (rustfrie heter A2-80)
Prøv hos f.eks Tingstad, Industrisenteret, Tess osv
[Re: KTL]
#394861
03/05/2007 11:47
BandAid
Innlegg: 152 |
Takk for fine svar. For ordens skyld, jeg fant en bolt som passer og som det står FKE A2 på. Denne merkingen sier ikke noe om styrken, eller? Siden A2 åpenbart står for rustfri? Hva står evt. FKE for? Halvgjenget? Da mener du kun gjenger i enden, sant, Chalshus?
[Re: BandAid]
#394862
03/05/2007 12:27
Registrert: Apr 2005
hansib
Innlegg: 2,121 |
Tipper FKE står for dette....
[Re: hansib]
#394863
03/05/2007 13:02
KTL
Innlegg: 4,516 |
Er nok produsenten, ja.
Ser ut som de satser på høyfaste bolter under nyheter -kom ikke inn i boltlinken...
Stemmer, A2 er bare bestandigheten -rustfritt. Har vært borti mye dårlig kvalitet på syrefast og rustfritt, virker som det er litt tilfeldig og ukritisk hva som blir brukt rundt omkring -finnes så vidt jeg vet i tre klasser, 50, 70 og 80, der bruddstyrken på 70 er ca 75% av 80 og 50 er helt nede på 35%, altså rimelig svake saker.
Med litt flaks er det en 80-bolt du har fått tak i og en 50 eller 70 som knakk.
Hvis du vil være sikker -sett inn en 10.9 eller 12.9 som du setter inn med fett før montering så den ikke ruster inne i hullet og blir umulig å få ut igjen -utvendig blir det bare litt kosmetisk rust (-funksjon før utseende?)
[Re: KTL]
#394864
03/05/2007 13:56
BandAid
Innlegg: 152 |
Du verden! Bolter kan jeg tydeligvis ingen ting om, så tusen takk for alle svar. Jeg drar nok ut for å få en bolt jeg vet jeg kan stole på. Vil helst slippe boltbrekkasje igjen.
[Re: BandAid]
#394865
03/05/2007 15:27
Registrert: Oct 2006
darni
Innlegg: 171 |
Er det kanskje ikke dumt hvis bolten er for kraftig? Ting gir seg jo i det svakeste leddet, og selv ville jeg nok ønske at bolten er et svakere ledd enn både demperen og ramma. Bolten er jo noe billigere å kjøpe ny... Bare en tanke som dukket opp da...
[Re: darni]
#394866
03/05/2007 20:28
KTL
Innlegg: 4,516 |
Er det kanskje ikke dumt hvis bolten er for kraftig? Ting gir seg jo i det svakeste leddet, og selv ville jeg nok ønske at bolten er et svakere ledd enn både demperen og ramma. Bolten er jo noe billigere å kjøpe ny... Bare en tanke som dukket opp da... Ofte et godt poeng, ref. girøre, men et brudd på ramme eller demper vil nok skjelden være pga "akutt overbelastning", men oppstå over lang tid som utmatting, og da hjelper ikke en dårligere bolt. Er vel også større sjanse for å ødelegge ramme eller demper hvis bolten ryker. I boltforbindelser blir man aldri utlært!
