Jæv*** hyling i bremsene!?
Jæv*** hyling i bremsene!? #391001 24/04/2007 08:49
SanderK Offline OP
Etter å ha prøvekjørt ny-sykkelen litt har bremsen bak begynt å hyle og jamre seg noe vanvittig!
Jeg er litt noob når det gjelder sykler, så jeg lurer på hva dette kommer av, og hva jeg kan gjøre for å fikse det? Er avfetting av bremseskiven en mulighet?
Har Avid Juicy 5 bremser.
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: SanderK] #391002 24/04/2007 09:02
Knut L Offline
Ingen ekspert selv, men sjekk at skivene sitter skikkelig. Mine begynte også å hyle sykt mye en gang, og da hadde en skrue på skivefestet løsnet litt. Ellers kan en vask med isoproanol (blå flaske på benser'n) hjelpe mot evt fett. Eller bare rett å slett kjøre de inn med noen laaaange harde bremsinger.
Sikkert noen som har bedre svar en dette.
Knut
Slash 9 - Remedy 9.9 - Stache 7 - Sawyer - District - WTP Envy
Jobber med Trek sykler
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: SanderK] #391003 24/04/2007 09:06
Registrert: Apr 2005
supermario Offline
Høres litt ut som om skivebremsfestene på ramma ikke er plane. Montert av butikk? Litt kobberpasta bak på klossene kan kanskje være en ide.
Ellers:
Der har du nok dessverre mye av problemet...
Du vet det bare er å sende mail til nærmeste delepusher når frembremsen begynner å riste/vibrere under bremsing, og bakbremsekalipperen henger seg opp...
F.
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: supermario] #391004 24/04/2007 09:18
SanderK Offline OP
Tror ikke de er montert av butikk nei, kjøpte nettopp sykkelen brukt!
Som sagt, jeg er litt noob...
Hvilke klosser er det snakk om her?
Jeg trodde Juicy 5 funket helt okei, er det noe kjent problem med de eller?
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: SanderK] #391005 24/04/2007 09:26
supermario Offline
Bremseklossene. Men da BAK på klossene, ikke på bremseflaten. Og rens skivene med isopropanol (2-propanol). Kondensfjerner f.eks. er i hovedsak isoprop.
Juicy 5 er det vel delte meninger om. mine erfaringer er negative.
Lykke til <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: SanderK] #391006 24/04/2007 09:27
Registrert: Sep 2003
edmann Offline
lillofarer
lillofarer
Sjekk at calipteren er senteret riktig dvs at det er litt klaring på begge sidene mellom bremse beleggene og skiva. Jeg har sammen bremsene og da forsvant hyling etter en stund.
For når bremse beleggeene blir for varme vil det danne seg et slag glassert belegg på klossene som gjør at bremsene tar dårligere og hyller. Sikkert hørt lastebil i en utforkjøring...
Det løses fortest med at du sentere caaliperen og tar ut bremsebeleggene pusser de litt med sand papir. Og passer på i ettertid å ikke henge for lenge på bremsene i lange bakker, slippe opp bremsen innimellom og bremse igjen.
<img src="/forum/arena/images/graemlins/tommelenopp.gif" alt="" />
- John F. Kennedy
http://www.nots.no/blimedlem
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: edmann] #391007 24/04/2007 09:31
SanderK Offline OP
Takker folkens!
Blir mekking når jeg kommer meg hjem fra jobb <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: SanderK] #391008 24/04/2007 09:37
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Har du skiver med bølgekant eller de nye Clean Sweep? Jeg har hatt begge deler. De førstnevnte peip og vibrerte ganske ille. De nye skivene er en helt annen verden. Ingen vibrasjon og piper kun etter vask.
/mitch
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: MortenML] #391009 24/04/2007 09:51
SanderK Offline OP
Jeg har skiver med bølgekant!
Skal se om jeg klarer å fikse problemet ved overnevnte tips..
Funker ikke det får jeg vel convertere til Clean Sweep <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: SanderK] #391010 24/04/2007 10:54
Registrert: Jul 2003
JonAre Offline
De bølgete het vel Cleen sweep de også så vidt jeg husker. De jeg hadde ristet, men jeg kan ikke huske særlig til hyling. Rengjøring av skiver og klosser, og plansliping av fester er vel en god start.
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: JonAre] #391011 24/04/2007 11:11
MortenML Offline
Het ikke de Pylygon eller noe i den duren'a? Samme det. Mine Clean Sweep er de helt runde, '07-modellen.
/mitch
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: MortenML] #391012 24/04/2007 14:23
rexiplex Offline
2006 Polygon:
2007 Clean Sweep G2:
-Ola Martin
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: SanderK] #391013 24/04/2007 15:44
kst Offline
Du kan rense mellom skive og innfestning, fette mellom skive og innfestning? Ikke fett på gjengene.
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: kst] #391014 24/04/2007 18:06
Williamaas Offline
Hei!
Kan man bruke skivebrems rens som hører til bil på sykkel?
Har en skivebrems rens som heter brake cleaner 2
Supermario skrev: Og rens skivene med isopropanol (2-propanol). Kondensfjerner f.eks. er i hovedsak isoprop.
Kan man bruke vanlig kondensfjerner da?
William
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: Williamaas] #391015 24/04/2007 20:17
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Jeg bruker vanlig bremserengjøringsspray fra Biltema, evt. rødsprit. Begge deler renser OK.
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: kst] #391016 24/04/2007 20:23
supermario Offline
Tror ikke jeg ville hatt fett på skiva ved navet - sentrifugalkrefter er gjerne behjelpelig med å smøre det på bremseflaten av skiva...
Og støy kommer nok ikke derfra.
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: Williamaas] #391017 24/04/2007 20:27
supermario Offline
Hei!
Ja, og stort sett ja. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Det er ingen prinsipiell forskjell på skivebremser for bil og skivebremser for sykkel. Det har stort sett med skala å gjøre...
Les etiketten på en flaske kondensfjerner neste gang du er på et sted de selger sånt!
Fredrik.
Re: Jæv*** hyling i bremsene!? [Re: supermario] #391018 24/04/2007 20:37
SanderK Offline OP
Skivene jeg har på sykkelen er faktisk Clean Sweep G2!Bremsene ble nettopp byttet.
Hylelyden forsvant greit etter å ha justert klossene litt bedre i forhold til skiva, og renset skiva med isoproanol <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hørte jeg knirkefritt??? <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Igjen, takk for hjelpa folx!
