Slarkenav - løsnet boss?
Slarkenav - løsnet boss? #390735 23/04/2007 19:57
BandAid Offline OP
Selv ved perfekt stramming av navet er det slarkete spesielt på drivsiden. Kan det være at bossen/fruhjulsnavet har løsnet slik at det sitter løst på navkroppen?
Et alternativ til lageroverhaling og oppstramming kan selvsagt være nytt nav og en hjulbyggekveld, det er tross alt et sånn billignav. Shimano M455 eller hva det nå heter...
Any ideas?
Only dead fish follow the stream
Re: Slarkenav - løsnet boss? [Re: BandAid] #390736 23/04/2007 20:03
Registrert: May 2004
skibum Offline
Dette kan høres ut som om lageret må fettes opp og strammes. Du trenger en konusnøkkel til dette, og den får du hos nærmeste sykkelsjappe
Espen
NOTS!
Re: Slarkenav - løsnet boss? [Re: skibum] #390737 23/04/2007 20:09
BandAid Offline OP
Nei, som jeg skrev hjelper ikke stramming. Jeg har akkurat hatt en omgang med konusnøklene... Sjekket lagrene samtidig, og de trenger verken vask eller fett.
Re: Slarkenav - løsnet boss? [Re: BandAid] #390738 24/04/2007 07:07
pmh Offline
Det der høres ut som samme problem jeg hadde i høst.
Da var det gjengene i navet der bolten som holder bosset som var ødelagt.
Hvis du er mer heldig enn meg, er det kun bolten som har løsna. Sjekk det du.
Pål
Re: Slarkenav - løsnet boss? [Re: pmh] #390739 24/04/2007 07:54
Registrert: Oct 2001
frogstar Offline
Har også vært borti den der. Gjengene på bolten som holdt bosset var helt strippet bort i et stort område. Har en viss formening av hvorfor også... For meg har det holdt å bytte bolten - har funket i hele vinter og går fremdeles fint. XT-nav forresten.
- Fx
move 'zig'
Re: Slarkenav - løsnet boss? [Re: frogstar] #390740 24/04/2007 08:38
BandAid Offline OP
...Gjengene på bolten som holdt bosset var helt strippet bort i et stort område. Har en viss formening av hvorfor også...
- Fx
Hvorfor tror du gjengene kollapset?
Det ante meg at det var dette som var problemet. Jeg får åpne opp og sjekke bolten. Har aldri opplevd at denne løsner eller kollapser, bare at bolten sitter frykelig hardt;o) Men så er jo også dette et billignav, så en navoppgradering er kanskje på sin plass uansett.
Dette er som sagt et M455-nav (tror jeg det heter), er dimensjonen den samme på Deore/LX/XT så jeg kan bruke de samme eikene hvis jeg bytter nav?
Re: Slarkenav - løsnet boss? [Re: BandAid] #390741 24/04/2007 18:33
BandAid Offline OP
Viste seg at det var bolten som hadde løsnet! Ikke bare litt, men mye! Skrudde den til igjen, og dermed er navet finfint. Takk for hjelpen!
Re: Slarkenav - løsnet boss? [Re: BandAid] #390742 25/04/2007 07:49
frogstar Offline
Det har nok å gjøre med en litt for rask oppsmøring jeg gjorde en vårkveld for leeenge siden. (XT-nav er jo som kjent uslitelige). Det er ikke helt umulig at jeg fikk montert akslingen på feil vei, eller i alle fall fikk feil konus på boss-siden. Styrte masse med bytting av aksling og greier da, så noe ble i alle fall feil. Mulig det var en konus fra et Deore-nav som ble satt på under litt tidspress. Uansett så sveiv navet fint hjemme på kjøkkenet. De det kom på sykkelen var det noe som strammet seg til, hjulet låste seg (i god fart), hurtigkoblingen knakk og spratt langt inn i et skogholt, hjulet kjørte seg fast i rammen og det ble en trilletur hjem med kvist som provisorisk aksling. Tror nok bolten fikk seg en liten trøkk en eller annen gang i løpet av denne hendelsen...
- fx
move 'zig'
