Klossens posisjon
Klossens posisjon #388704 19/04/2007 09:49
Registrert: Jan 2006
buskmann Offline OP
Knærne mine gjør et kast innover når pedalen er på toppen. Det ser litt unaturlig ut, og er neppe særlig effektivt. Da jeg syklet uten klikkpedaler, så tror jeg knærne beveget seg parallelt med sykkelen.
I stedet for å bruke prøve-og-feil-metoden, vet noen hva som typisk forårsaker dette? Ellers får jeg bare prøve å flytte klossen fremover/bakover/høyre/venstre.
Re: Klossens posisjon [Re: buskmann] #388705 23/04/2007 13:00
Tgabriel Offline
Vet ikke helt om jeg tolker deg rett, men knærne bør faktisk peke litt innover i tråkket. Hvis du sykler litt "kalvbeint" bruker du en større del av den ytre lårmuskulaturen og får større trøkk i nedtråkket.
Men om kneet bør "gjøre et kast innover" er kanskje en annen sak...
Re: Klossens posisjon [Re: buskmann] #388706 23/04/2007 16:56
ThB Offline
Først og fremst bør du sørge for å montere klossen slik at fotens naturlige vinkel ivaretas. Og her er vi støpet i forskjellige former. Sett deg på et bord og la beina dingle fritt. Da ser du om tærne skal peke rett fram, eller om de skal vinkles enten inn eller ut.
Et alternativ er å bruke pedaler med mye sideveis flyt. Da har tråkket en tendens til å bli naturlig av seg selv.
Thomas
Re: Klossens posisjon [Re: ThB] #388707 02/05/2007 18:41
Kjelli01 Offline
Noen som kan anbefalle noen gode pedaler med sideveis flyt(vonde knær)? Er det dette i Shimano sine spd pedaler?
Re: Klossens posisjon [Re: Kjelli01] #388708 02/05/2007 19:10
Registrert: Mar 2002
henrikg Offline
Time og Crankbrothers har mye flyt.
Re: Klossens posisjon [Re: Kjelli01] #388709 02/05/2007 21:06
Stein Offline
Shimanos røde klosser skal ha en del flyt.
Re: Klossens posisjon [Re: Stein] #388710 03/05/2007 07:55
Det finnes røde klosser med flyt til Look landeveispedaler, sikker på at du ikke blander her nå?
Shimano har en kloss med "multi release" til sine terreng SPD den er blank etter hva jeg husker. Den gir vel neppe mere flyt enn den vanlige sorte som holder deg på plass i opptrekket også.
Re: Klossens posisjon [Re: Stein] #388711 03/05/2007 07:59
TAHL Offline
Time har utmerket flyt, ellers er det vel speedplay. Så vidt jeg vet er ikke Shimano helt oppe på samme nivå.
Re: Klossens posisjon [Re: TAHL] #388712 03/05/2007 08:32
Stein Offline
Mulig jeg husker feil ang. fargen, men det finnes i alle fall to typer cleats til Shimanos SPD-SL landeveispedaler. SM-SH10 uten flyt, og SM-SH11 med.
Re: Klossens posisjon [Re: Stein] #388713 03/05/2007 10:02
ThB Offline
Du husker nok ikke helt rett ang fargen. Det er den gule som har noen få grader sideveis flyt. Men navnet er rett; SM-SH11. Jeg har dem selv, forøvrig.
6 grader flyt er for nesten ingenting å regne i denne sammenheng. Skal man ha pedaler med flyt, velger man noe annet enn Shimano, f.eks. Speedplay, som på en del modeller har helt fri sideveis flyt.
Ellers kan det vel hende at trådstarter egentlig var ute etter terrengpedaler, eller hur? Tips i den sammenheng: Speedplay Frog.
Redigert av ThB; 03/05/2007 10:04.
Thomas
Re: Klossens posisjon [Re: ThB] #388714 03/05/2007 16:04
Da jeg brukte klikkpedaler, endte jeg opp med Speedplay Frog (kjøpte faktisk et av de første parene i Norge). Så disse finnes altså fortsatt? Har et nyoverhalt par liggende i en skuff...
Re: Klossens posisjon [Re: baronKanon] #388715 03/05/2007 16:27
Kjelli01 Offline
Noen som vet hvor man får kjøpt Speedplay frog?
