Dekket vil ikke sitte
#385656
12/04/2007 19:49
Registrert: Jun 2005
CyclingBear
Innlegg: 37 |
I dag var det helt strålende fint sykkelvær, og langturen var igang. Men så kom første punktering... Gikk hjem, skifta slange og prøvde igjen. Etter bare tre kilometer kom andre punktering. Begge gangene var det ventilen som hadde begynt å løsne fra slangen. Dekket sklir på felgen! Dekket er av typen Scott Oxyd, prøvde et Phyton med samme resultat. Har forøvrig sykla en del med Nokian Extreme piggdekk i vinter. Har Mavic XM317disc felger.
Har dere noen kjerringråd til å fikse dette? Dette ble mye tekst for et såppas enkelt spørsmål <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Re: Dekket vil ikke sitte
[Re: CyclingBear]
#385657
12/04/2007 19:53
Registrert: Jan 2007
Ørjan
Innlegg: 762 |
har du skjekket at felgbåndet sitter godt nok på. Eller det felgbåndet kankje er ødlagt
[Re: Ørjan]
#385658
12/04/2007 20:03
CyclingBear
Innlegg: 37 |
Hva kan defineres som "godt nok" egentlig? Båndet sitter fast, men sitter ikke teipafast-fast...
[Re: CyclingBear]
#385659
12/04/2007 20:16
Ørjan
Innlegg: 762 |
Er ikkje heilt sikker der, men kankje vist det flytter seg lett da er felgbåndet for slagt. Viss eit av hullene til der eikene ikkje er dekket til med felgbåndet når dekket er på så vil du punktere ofe. punkterte ofte før, heilt til eg skifta felgbånd,
Redigert av Ørjan; 12/04/2007 20:18.
[Re: Ørjan]
#385660
12/04/2007 20:27
CyclingBear
Innlegg: 37 |
Takk for tipset!
Kan nok være det som er årsaken ja. Men er det noen som har andre tips, rensing av felg f.eks. Vil sanke litt kunnskaper <img src="/forum/arena/images/graemlins/idea.gif" alt="" />
[Re: CyclingBear]
#385661
12/04/2007 20:32
Registrert: Apr 2005
supermario
Innlegg: 171 |
Synes dette høres ut som om du bruker en slange som er for liten, slik at den ikke fyller dekket helt.
sjekk at slangen er merket med f.eks. 26x1.9-2.3, slik at ditt dekk dekkes(!) av det intervallet.
my 2 c.
Fredrik.
[Re: supermario]
#385662
12/04/2007 20:40
CyclingBear
Innlegg: 37 |
Slangene jeg bruker er på 26x1.9-2.1, dekkene er 2.0. Dette kan jo også være en årsak, xm317 felgene er vel litt bredere enn f.eks. xc717, er de ikke? Før hadde jeg DT 4.1 felger, ingen problemer med de når jeg brukte tilsvarende slanger.
[Re: CyclingBear]
#385663
12/04/2007 20:56
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Bredden på de felgene skal være det sammen. Det er 17 tallet som angir bredden.
[Re: supermario]
#385664
12/04/2007 20:59
Registrert: Jul 2002
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
my 2 c.
Fredrik. Dette har ingen ting og si. Pumper du dekket opp til syklbart trykk, fyller slangen opp dekket.
[Re: Sverre]
#385665
12/04/2007 22:22
Registrert: Feb 2007
Bjørn B
Innlegg: 1,561 |
Et knep kan være å strø talkumpudder inni dekket slik at slangen ikke sitter fast til dekket innvendig. Da unngår du unødvendig slitasje på ventilen hvis dekket sklir litt på felgen.
Men jeg tviler dog litt på om slik slitasje kan komme på så kort tid/distanse.
Bjørn
Insta: @bjornballangrud
Sportssjef NTG Lillehammer terrengsykkel Løypelegger Ultrabirken
[Re: Bjørn B]
#385666
13/04/2007 06:32
Junioren
Innlegg: 282 |
hadde samme problem en tid tilbake. Bytte felgbånd, det reddet meg
[Re: Sverre]
#385667
13/04/2007 07:54
klean
Innlegg: 4,483 |
my 2 c.
Fredrik. Dette har ingen ting og si. Pumper du dekket opp til syklbart trykk, fyller slangen opp dekket. Jepp. Pump også opp en slange utenfor dekket så får du se hvilket volum det fyller. Sykler med 2,1 slange i 2,5 dekk selv. Hvis dekket sklir rundt på felgen, prøv å avfett/rengør kontaktflatene. Talkumtrikset kan jo også være en løsning her, selvom jeg aldri har behøvd talkum.
Andreas.
[Re: Junioren]
#385668
13/04/2007 18:52
CyclingBear
Innlegg: 37 |
Byttet felgbånd i dag, men resultatet var det samme etter 500m med tråkking. Ventilen ble stående helt skeivt ut av felgen og begynte å revne fra slangen. Ble i dag ble jeg anbefalt å sjekke ventilhullet i felgen, for å se om det er for stort til ventilen. Uten denne plastringen som sitter i hullet så er det for stort for en presta, ble også advart mot å bruke disse mutterene rundt ventilen. Jeg bruker disse, men noe ved meg sier at de ikke bør skrus igjen for hardt. Et annet tips jeg fikk var å bruke bilventil om mulig.
Spørsmålet da er om jeg burde skru mutteren hardere, for å få ventilen til å sitte skikkelig? Eller bør jeg gjøre noe med hullet/bruke bilventil?
<img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[Re: CyclingBear]
#385669
13/04/2007 18:59
kmidd
Innlegg: 594 |
[Re: kmidd]
#385670
13/04/2007 19:06
CyclingBear
Innlegg: 37 |
Aner ikke, har bare håndpumpe. Trykket er vel normalt for sykling med slange, slik jeg alltid har hatt det. Dekket skal i hvert fall sitte godt.
[Re: CyclingBear]
#385671
13/04/2007 19:58
kst
Innlegg: 471 |
ble også advart mot å bruke disse mutterene rundt ventilen. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor disse mutterene skulle skape noe problem hvis du monterer de riktig. Altså: IKKE skru mutteren på før du har pumpa ferdig, for det er viktig at slangen får satt seg skikkelig. Er slangen polstret mye med gummi rundt ventilen?
[Re: CyclingBear]
#385672
13/04/2007 20:07
KamAxel
Innlegg: 859 |
Hvis felgen er borret for bilventil burde du vel, som du har blitt anbefalt, fore opp med en plastring hvis du vil bruke racerventil. Prestaventilen er tynnere enn Schrader nemlig. Du vil få ekstra mye problemer dersom kantene på ventilhullet er skarpe. Skal se om jeg finner en sånn foring på nett. -Amund- Edit: Jeg regner med at denne ventilredderen kan hjelpe deg. Har ikke prøvd det selv. Noen som kan kommentere?
Redigert av KamAxel; 13/04/2007 20:10.
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne!
[Re: KamAxel]
#385673
13/04/2007 20:13
kmidd
Innlegg: 594 |
fore opp med en plastring hvis du vil bruke racerventil Tror noen har skrytt av noen sånne i rett dimensjon engang...
[Re: KamAxel]
#385674
13/04/2007 21:44
CyclingBear
Innlegg: 37 |
Takk for gode svar!
Tror nok problemet ligger i denne plastringen. Den som kom med hjulet sitter bare på utsiden av felgen og er ganske kort. Kan hende denne er blitt litt ovalisert og må byttes ut. Eventuelt til en som forer bedre.
Det med disse mutterene tror jeg ikke har noe å gjøre med problemet, siden jeg monterer de riktig slik som kst beskrev her. Slangene jeg bruker er av forskjellige merker, og de har ganske minimalt med gummi rundt ventilen. Bør vel derfor være forsiktig med å skru for hardt, men det får jo sakene til å sitte som det skal.
Begynner å merke at slanger faktisk er ganske dyre deler. <img src="/forum/arena/images/graemlins/sheep.gif" alt="" />
[Re: CyclingBear]
#385675
14/04/2007 20:11
larsb
Innlegg: 19,900 |
Lån et annet dekk og sjekk om det samme skjer da.
