Elektriker
Elektriker
#383999
09/04/2007 20:00
Stålestil
Innlegg: 149 |
Skal legge inn strøm i garasjen min, hva slags kabel må man ha for å legge inn en 16 A kurs? Jeg har en 1.5mm2 PFSP kabel som skal være godkjent for å legge direkte i jord (30 cm under overflaten) Kan jeg bruke PFSP kabelen? Evt hva slags kabel skal til for at jeg kan kjøre en full trefas kurs? Hovedsikringen er 3x50A
Re: Elektriker
[Re: Stålestil]
#384000
09/04/2007 20:17
Rotkiw
Innlegg: 599 |
1.5mm2 PFSP holder bare til 10A kurs (si trikkern ombord her) Skal du ha 3-fas 16A, må du ha 3x2,5mm2(+jord) PFSP. PFSP er godkjennt for nedgraving.
Wiktor
--------------------------------------- Bodø Bøddlan hiv lufta svart av Harstad Lyskesparkers.
Re: Elektriker
[Re: Stålestil]
#384001
09/04/2007 21:51
Highvoltage
Innlegg: 346 |
Huff og huff! Dette har du ikke lov til å gjøre selv, med mindre du er elektriker. Ut i fra spørsmålet ditt så høres du ikke ut som det. Husk at DU er ANSVARLIG for den elektriske installasjonen i dine hus. Jeg vil anbefale deg å heller betale de sure kronene det koster med å få tak i en elektriker.
Niels Petter
Niels Petter
Re: Elektriker
[Re: Highvoltage]
#384002
10/04/2007 00:33
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Nja Ein kan vel i prinsippet gjere alt utanom kopling til sikringsboksen sjølv, så lenge ein får ein elektrikar til å godkjenne det. Eller?
Re: Elektriker
[Re: Arnebv]
#384003
10/04/2007 05:30
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Jepp dette tror jeg stemmer. Strekk kabelen selv fra A-B og la en elektrikker fullføre koblingene. Da får du 1)garanti for at det blir gjort riktig 2)du blir ikke ansvarlig om det oppstår feil pga kobling.
Ingen grunn til å betale en elektrikker for strekke kabelen for deg, så lenge du er nevenyttig og selvsagt, legger riktig type kabel etter forskriftene.
Re: Elektriker
[Re: hbakken]
#384004
10/04/2007 06:38
Registrert: Feb 2004
Christian M.
Innlegg: 1,138 |
Ingen grunn til å betale en elektrikker for strekke kabelen for deg, så lenge du er nevenyttig og selvsagt, legger riktig type kabel etter forskriftene. Men at du har gravd ned en kabel fra a til b og elekrikkern ikke kan se ALT du har gjort så skal du lete litt før du finner noen som vil godkjenne det med garanti. Men ville lagt kabelen selv for det, men kanskje så elektrikern kan se hele strekket så man får det godkjent og slipper problemer med forsikring om NOE skulle skje noe sted på eiendomen for i værste fall om det feks. begynner å brenne ett helt annet sted kan kabelen man la i andre enden av huset få skylda og nada forsikring...
Re: Elektriker
[Re: Arnebv]
#384005
10/04/2007 07:55
Highvoltage
Innlegg: 346 |
Du sitter inne med feil info. Les her og bli klokere. http://www.nelfo.no/Forbrukertips/Montering/index.aspLoven er klar. Igjen; du er selv ansvarlig for anlegget i bygningen din. Tar du sjansen på at pga. slurv/ukyndighet (ja alle sier jo at de kan dette), brenner huset ditt ned (med de verste følger) og du får en kraftig avkorting på forsikringen din. http://www.nelfo.no/Forbrukertips/ansvar/BoligeiersAnsvar/index.aspOg hbakken: At noen installatører (ansvarlig overfor elektrikeren som han har ansatt) gjør dette, får jo være opp til dem. De har andre lover å forholde seg til. Ansvaret ligger fremdeles hos huseier. Niels Petter
Niels Petter
Re: Elektriker
[Re: Highvoltage]
#384006
10/04/2007 18:58
Stålestil
Innlegg: 149 |
Hadde ikke tenkt til å gjøre noen koblinger selv nei, kan ikke helt se at det er brannfarlig å grave grøften fra huset til garasjen på egenhånd. Ettersom kabler som kan legges rett i bakken er svinedyre(?) så ville jeg bare sjekke om jeg kunne bruke de meterene jeg hadde fra før av.
Re: Elektriker
[Re: Highvoltage]
#384007
10/04/2007 19:23
Ironman
Innlegg: 227 |
Mangelfull? Denne nevner jo ingenting om f.eks. montering av 12v anlegg med ferdig terminert trafo
Re: Elektriker
[Re: Ironman]
#384008
10/04/2007 19:36
Highvoltage
Innlegg: 346 |
Hvis den halogenlampa/skinna på 12V eller 24V du henviser til, har ferdig lampettledning (PL) og støpsel, faller dette inn under henvisningen jeg linket til. Nede på venstre side: Kople til og reparere lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning, og også brytere på ledningen.
Niels Petter
Niels Petter
Re: Elektriker
[Re: Highvoltage]
#384009
10/04/2007 20:14
paals
Innlegg: 73 |
Som elektriker vil anbefale deg å legge kabelen i rør der du allikevel skal grave. Så blir det lettere å trekke om, hvis det skulle bli noe forandringer en gang i fremtiden. Ikke noe problem å legge kabelen mellom garasjen og huset sjøl, men du må ha en ny sikring til kursen i garasjen, som også må ha foranstående 30mA jordfeilbryter. Denne kan plasseres i sikringsskapet inne i huset eller evt. en underfordeling i garasjen.
Re: Elektriker
[Re: paals]
#384010
11/04/2007 01:04
Morgan
Innlegg: 179 |
Gjør som det blir sagt her. Grav grøften din og legg litt fin sand/singel/jord i bunn (ikke spisse steiner.Legg så kabelen i ett 50mm K-rør helt inntil grunnmur på hus og garasje,da har du spart mange elektrikker timer.Men la elektrikker ta seg av klamring av kabel i resten av huset. Hilsen en elektrikker. Nils
Redigert av Morgan; 11/04/2007 01:25.
Re: Elektriker
[Re: Morgan]
#384011
11/04/2007 06:01
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvorfor er det noe problem å sette opp kabel selv hvis det er oversiktlig og forskriftsmessig, og man skaffer seg skikkelige Letti-klammer og -holder (Som man får uten det grassate, kunstige "ikke gjør dette selv"-pristillegget fra http://www.elhandel.no/
Re: Elektriker
[Re: Stein]
#384012
11/04/2007 12:05
Morgan
Innlegg: 179 |
Det er forskrifter for på hvordan du kan legge kabelen i forskjellige forlegnings måter,og det kan få kosekvenser for leder evnen til kabelen,altså hvor mye kabelen kan belastes og hvor langt strekk du kan ha før du må opp i tverrsnitt på kabelen. Jeg tror neppe en vanlig person uten og ha utdanning kan si de legger opp en kabel forskriftsmessig. Dessuten skal man i dag fylle ut en slutterklæring og en samsvarserklering før det kan bli godkjent. Hvis du formodningen skulle ha gjort noen feil når du legger opp elektrisk anlegg og det blir brann og forsikrings selskapet finner ut av det kan du bli fattig. Dette er ikke ment å være kjip,men ment som ett lite råd. mvh. Nils
Re: Elektriker
[Re: Morgan]
#384013
11/04/2007 12:07
Stein
Innlegg: 28,253 |
Skjønte jo det, men disse forskriftene går det vel an å finne for lekfolk også?
Re: Elektriker
[Re: Stein]
#384014
11/04/2007 13:07
Highvoltage
Innlegg: 346 |
Erfaring. Det bygger på utdannelse - fagbrev og deretter erfaring.
Niels Petter
Niels Petter
Re: Elektriker
[Re: Highvoltage]
#384015
11/04/2007 13:14
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg har ingen som helst problemer med å forstå at en dreven elektriker har alle forutsetninger til å gjøre jobben raskere, riktigere og fremfor alt med lovlig enn meg, men likevel hadde jeg ikke hatt noen skrupler mot å f.eks. legge opp ledning, skru opp lysarmaturer, stikkontakter, koblingsbokser og brytere i garasjen min, samt kanskje til og med grave ned kabel mellom garasjen og huset selv, og så overlate til en autorisert elektriker å koble til kursen i sikringsskapet. Dette forutsette selvsagt at jobben var gjort slik at han kunne se over alle detaljer og gå god for at jobben var skikkelig gjort.
Spørsmålet mitt er: Er dette lovlig, eller må man i slike tilfeller late som om det er "trikker'n" som har gjort jobben? I så tilfelle blir jo det hele litt suspekt likevel.
Re: Elektriker
[Re: Stein]
#384016
11/04/2007 15:16
Highvoltage
Innlegg: 346 |
Du og sikkert mange andre ville sikkert klart dette (mange nevenyttige og praktiske personer rundt om). Hva sier du til forsikringsselskapet når de spør deg (etter at huset har brent ned) om å få se papirer på hvem som har utført arbeidet samt samsvarserklæringen du skal få av innstallatøren etter han har gjort jobben? Tviler på at innstallatøren vil gi deg disse papirene uten at han har gjort hele jobben. Men direkte svar på spørsmålet ditt er at det er ulovlig etter forskriftene for en ikke fagkyndig person å utføre dette arbeidet.
Niels Petter
Niels Petter
Re: Elektriker
[Re: Stein]
#384017
11/04/2007 15:25
Morgan
Innlegg: 179 |
Du får se om du får en elektriker til å ville gå over det elektriske og koble på de ledningene og stikkontakter og armaturer som du har montert selv.Jeg har jobbet i over 15 år som elektrikker og ingen elektrikere jeg kjenner ville gjort det. For det første taper jo han mange kroner på det av at du gjør alt arbeidet selv,deretter står han som ansvarlig for det arbeidet du har gjort. Tror ikke du vil finne noen som vil det om det ikke er en bekjent av deg. Før kunne man gjøre sånt,men reglene har blitt veldig strenge de siste årene.
Tenk deg hvis det oppstår brann og forsikrings selkapet finner ut at det var f.eks trukket til litt dårlig på tilkoblings klemmen i stikkontakten som du har montert og det ble varmegang og deretter brann. Da vil de kontakte installatøren som koblet til kursen og høre om han har de nødvendige papirene på arbeidet,og det har han ikke lov å fylle ut om han ikke har gjort hele installasjonen selv. Men..men du gjør som du selv vil. Ville bare gi noen råd.
Redigert av Morgan; 11/04/2007 15:29.
Re: Elektriker
[Re: Morgan]
#384018
11/04/2007 16:27
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg bare spør, jeg. ...Og takker for kyndige svar. Jeg har faktisk kjøpt huset mitt av folk som tydeligvis var ivrige hjemme-elektrikere, og innser hvorfor reglene er som de er. (Jeg fant f.eks. lampettkabler skjøtet med isolasjonstape på loftet som gikk fra en stikkontakt i stua til taklampa i spisestua.) <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Elektriker
[Re: Stein]
#384019
11/04/2007 16:41
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Vi var på visning på et slikt "gjør-det-selv"-hus sist vi var på utkikk etter nytt bosted. Vi slo det fort fra oss. En ting er alt det rare man ser, noe annet er alt det potensielt rare man ikke ser.
Re: Elektriker
[Re: EgilS]
#384020
11/04/2007 17:24
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg så det ikke da, men jeg har funnet alt nå.
