Stilpoliti - racer
Re: Stilpoliti - racer
[Re: Dan]
#1446806
20/07/2012 15:57
erik e
Innlegg: 705 |
Hei! Kan jeg bruke "Solskjermen" på hjelmen når jeg sykler racer ?
[Re: erik e]
#1446813
20/07/2012 16:10
Dan
Innlegg: 20,607 |
Hei! Kan jeg bruke "Solskjermen" på hjelmen når jeg sykler racer ? Uansett hva stilpolitiet sier om det så vil du fort oppdage at det er en dårlig idé, når du får kink i nakken.
[Re: Dan]
#1446842
20/07/2012 17:02
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Det er vel strengt tatt ingen solskjerm, den er heller for å holde gjørme og drit unna.
Tror ikke det er så mange som bruker caps for å skygge for solen.
Svaret er forøvrig, stilpolitisk sett, nei. Hva med et par fete solbriller?
[Re: Alpers]
#1447245
21/07/2012 16:40
Registrert: Oct 2002
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
Hva med en liten beta gaffateip nederst på gaffelbeinet? Er det innafor?
Gaffelteip?
[Re: Dan]
#1447466
21/07/2012 21:04
Gjaevert
Innlegg: 621 |
Oakley Radar som settes i hjelm(Giro Ionos ), skal de være riktig vei eller opp ned?
Hva sier stilpolitiet?
Cannondale CAAD13 2020
[Re: thasle]
#1447586
22/07/2012 09:34
Registrert: Nov 2010
heia29
Innlegg: 189 |
Måtte berre ta post 1000 i tråden til denne riggen. Kva synes stilpolitiet? Anngående den flaska så er det nok 500 ml altså. Har en slik selv og den er større enn 0,8 liter flaske. Det er en thermoflaske.
[Re: Gjaevert]
#1447762
22/07/2012 17:22
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Hva sier stilpolitiet? Tror begge deler funker, men setter du de opp-ned får du tredd de lengre inn, og du minker dermed sjansen for at de ramler ut.
[Re: Dan]
#1447960
22/07/2012 21:11
RobinB
Innlegg: 1,019 |
Beklager OT-ish, men er det like firkanta regelverk ved sykling på CX? Regner med det er greit med mtb-pedaler og -sko?
Regner også med jeg er ute å sykler når jeg kombinerer tykke ullsokker og ubarberte legger med bib-shorts. Blir man varetekstfenglset i fire uker med brev- og besøksforbud for å sykle med Deuter-sekk på en sykkel med bukkestyre?
[Re: Dan]
#1447976
22/07/2012 21:32
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
CX sykles med mtb-sko/-pedaler.
/mitch
[Re: RobinB]
#1448103
23/07/2012 08:14
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
Sykling til og fra jobb er en en egen gren med egne regler, og jommen finnes det en tråd om dette også!
No added style
[Re: RobinB]
#1448104
23/07/2012 08:15
larsb
Innlegg: 19,900 |
(...). Blir man varetekstfenglset i fire uker med brev- og besøksforbud for å sykle med Deuter-sekk på en sykkel med bukkestyre? Man blir kategorisert som pendler. Dermed gjelder ikke stilpolitiet. Derimot kommer Pendler-utekontakten og forstår deg uansett. Putt bomullsundertrøye under bibshorts som er slitt gjennomsiktig. Ta en gul spinnakerjakke utenpå, og trekk den halvt igjen. Så setter du tempobøyle på CX-en, vipper hjelmen godt bak i nakken, og Off-You-Go til nye dueller med gjennomsnittsfarta på jobbveien. Da skulle en Deutersekk passe veldig bra sammen med raggete bein og raggete sokker. Match gjerne hummervotter og korte bein. Slått av Knut, og hadde glemt hvor morsom den tråden var. LarsB
Redigert av larsb; 23/07/2012 08:19. Rediger grunn: litt mer
[Re: larsb]
#1448151
23/07/2012 09:31
RobinB
Innlegg: 1,019 |
(...). Blir man varetekstfenglset i fire uker med brev- og besøksforbud for å sykle med Deuter-sekk på en sykkel med bukkestyre? Man blir kategorisert som pendler. Dermed gjelder ikke stilpolitiet. Derimot kommer Pendler-utekontakten og forstår deg uansett. Putt bomullsundertrøye under bibshorts som er slitt gjennomsiktig. Ta en gul spinnakerjakke utenpå, og trekk den halvt igjen. Så setter du tempobøyle på CX-en, vipper hjelmen godt bak i nakken, og Off-You-Go til nye dueller med gjennomsnittsfarta på jobbveien. Da skulle en Deutersekk passe veldig bra sammen med raggete bein og raggete sokker. Match gjerne hummervotter og korte bein. Slått av Knut, og hadde glemt hvor morsom den tråden var. LarsB Aha... Føler at å ta frem pendlerkortet hvis man blir fersket på strekninger som åpenbart ikke er mellom hjemme og jobb, som i et lite ritt, kan bli litt tynt. Men bare det å høre til i en kategori stilmessig føles godt.
[Re: kjerts]
#1448238
23/07/2012 11:50
smurf1
Innlegg: 149 |
Husk at slankere lommer er også stilig, så får man reserveslangen under setet, og pumpen elegant langs flaskeholderen, ser man fort fjongere ut på trening uten følgebil.
Godt poeng med slanke lommer, men jeg må stemme imot det med pumpen langs flaskeholderen. Trodde den var dømt ut for lenge siden? I mine øyne blir dette aldri elegant, uansett hvor liten/pen/stilren pumpe man har.
#5 - HTFU Fritt etter Alpers: Hvis du kjører som en idiot, skader du andre. Hvis du sykler som en idiot, kan du dø. Ingen av delene er nødvendig!
[Re: Dan]
#1448363
23/07/2012 15:43
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er bedre med en sigar-stor pumpe ved siden av flaskestativet enn "dykkerflasker" med CO2 på ramme eller pumpe stikkende opp av lomma, i alle fall. Pumpe må man jo ha, og siden det er noe dritt å ha fulle lommer, er seteveske og pumpe helt OK på racer, synes jeg.
[Re: Dan]
#1448410
23/07/2012 17:07
Registrert: Oct 2011
jontheman
Innlegg: 96 |
så lenge man stëker går alt bra
[Re: smurf1]
#1448491
23/07/2012 18:37
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Synes ikke dette er så veldig krise, egentlig.
[Re: Dan]
#1448497
23/07/2012 18:47
Registrert: Mar 2010
prøver
Innlegg: 590 |
Pumpa kom fra det med stilen nogenlunde i behold. Flaskene derimot, sukk...
Scott Foil Premium Scott Scale 30
[Re: kjerts]
#1448505
23/07/2012 19:02
goerbi
Innlegg: 1,550 |
Synes ikke dette er så veldig krise, egentlig. Den var jo strøken! Litt mer diskret enn Lezyne-pumpen jeg har. Sølvpumpe mot sort ramme funker liksom ikke!
Hjelperytter for Landevei! Landevei.no TVK Elite
[Re: kjerts]
#1448512
23/07/2012 19:10
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Synes ikke dette er så veldig krise, egentlig. Jeg har også den pumpa, og krise blir det først ved en eventuell punktering...
[Re: Dan]
#1448553
23/07/2012 19:55
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Jeg har testet pumpa, og den er overraskende bra.
[Re: Dan]
#1448557
23/07/2012 19:59
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Pumpa funker helt utmerket, men hvorfor ikke bare ha den i lomma i stedet?
[Re: Dan]
#1448564
23/07/2012 20:03
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Mobiltelefon, jakke/vest, mat.. nok i lommene på trening uansett.
[Re: kjerts]
#1448601
23/07/2012 20:47
bullet
Innlegg: 3,136 |
Jeg har testet pumpa, og den er overraskende bra. Airstik SL?
Carlberg Velo
[Re: kjerts]
#1448618
23/07/2012 21:02
Registrert: Jul 2001
oyvind
AKA DynamittGubb
AKA DynamittGubb
Innlegg: 1,200 |
Sykla med mobiltelefon, bankkort, pumpe, slange, umbrakosett, skoovertrekk og litt av og på vest i baklommene igår. Bare sørg for å brette det skikkelig sammen og fordele fornuftig, så både ser det og føles rafft ut.
[Re: kjerts]
#1448629
23/07/2012 21:08
Albo
Innlegg: 331 |
Synes ikke dette er så veldig krise, egentlig. Joda. Det er det. Pumpe har ingen ting å gjøre PÅ sykkelen. Pumpe er også veldig "høstsesongen 2010"
[Re: bullet]
#1448632
23/07/2012 21:12
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Jeg har testet pumpa, og den er overraskende bra. Airstik SL? Ja. Både pumpe og feste er plukket av når rittene er hver helg, men på treningssamling og sommerperiode synes jeg det er veldig kjekt sånn.
[Re: Albo]
#1448706
23/07/2012 22:21
Stein
Innlegg: 28,253 |
[Re: Stein]
#1460325
09/08/2012 09:09
Vingen
Innlegg: 192 |
Hva sier Stilpolitiet om farge på hjelm? Har i dag en hvit ramme, svart trøye og bib og hvite sko.
Skal jeg kjøpe hvit eller svart hjelm?
Women really do rule the world. They just haven't figured it out yet. When they do, and they will, we're all in big big trouble
[Re: Dan]
#1460332
09/08/2012 09:18
pblind
Innlegg: 2,446 |
Samme farge som styretapen.
[Re: pblind]
#1460340
09/08/2012 09:24
Vingen
Innlegg: 192 |
Samme farge som styretapen. Da blir det hvit hjelm, skal jeg kjøre svart eller hvit Rapha caps?
